T6.1 Höherlegung Bettplatte/Schublade Küche rechts - Kantteile (Sammelbestellung?)
@ono99 und @KaptnJoe, ihr seid klasse! Die zusammengeklappten Kinderstühle passen jetzt hochkant unter die Bettablage 🤩
Das Paket ist auch bei mir angekommen, vielen Dank Ingo für deine Mühen und deine perfekte Arbeit.
Jetzt muss ich erst noch für mich die Auflagen drucken bevor ich es einbauen kann. Habe ich ganz vergessen. 🙂
Auch vielen Dank für das Lob für die gedruckten Auflagen. Ich hoffe sie bleiben Formstabil über die Zeit, habe extra ein Material mit hoher UV- und Temperaturbeständigkeit gewählt.
(für die Spezialisten unter euch: War dann gar nicht so einfach zu drucken. Hab ein paar Versuche gebraucht weil mir die bed-adhesion zu schaffen gemacht hat mit ASA und der schmalen Auflagefäche.)
Bei mir ist es eine ähnliche Motivation. Ich hoffe dass ich die Crespo Beinauflagen hochkant auf den Heckauszug bekomme.
Ja, auch die Auflagen von @KaptnJoe sind erste Sahne. War sicher ne Menge Hirnschmalz nötig um die Form zu kreieren.
Andere Frage in diesem Zusammenhang: Habt ihr in der Bettplatte auch etwas Spiel nach oben, also lässt sich das Brett an der Hinterkante ca. 5mm anheben bevor Widerstand spürbar wird?
Ich habe die Auflageflächen eben noch mit selbstklebenden Schaumstücken abgepolstert, damit auch auf unebenen Strecken nichts klappert.
Gruß T2-Fahrer
Das ist der Brüller des Tages: ein nicht-klappernder California….
OT aus
Bei mir ist das Paket auch angekommen und ich konnte die Höherlegung heute einbauen. @ono99 und @KaptnJoe vielen Dank für die super Arbeit! Es passt wirklich alles wunderbar.
@T2-Fahrer Ich kann meine Bettplatte an der Hinterkante auch etwas anheben.
Angekommen und in 2 Minuten montiert. Erste Sahne Qualität und auch super Handhabung. Gleich ein wenig mehr Platz - auch wenn es nur einige Zentimeter aber eben an entscheidender Stelle 🙂
Das zusätzliche Loch ohne Pilzkopf nehme ich an ist die Vorbereitung falls man sich doch irgendwann entschliesst der Lounge Funktion Bye-Bye zu sagen und mit Winkel ein alternatives Brett montieren will?
LG und schöne Osterzeit
Hallo Ono.
Ich habe die Erhöhung nun erhalten und problemlos eingebaut. Jedoch hast du geschrieben, dass mit der Höherlegung die Bettplatte eine Ebene mit der geklappten Rückbank bildet. Das ist bei mir nicht der Fall. Die Bettplatte ist ein paar Zentimeter höher. Ist das mit der selben Ebene nur gegeben wenn man die Loungefunktion ausbaut, oder wie kann ich das hinbekommen?
Bearbeitet von Jens2602
Hallo Jens,
sorry für die verspätete Rückmeldung, ich hatte gestern Reisetag. Bist du sicher, dass die Bettplatte richtig auf den Pilzköpfen sitzt/eingerastet ist und nicht nur oben drauf liegt. Bisher gab es keine ähnlichen Rückmeldungen. Die Loungefunktion muss nicht demontiert werden!
Gruß Ingo
Kann nur bestätigen, dass die Erhöhung zu einer ebenen Liegefläche führt.
Die originale Heckmatratze kann raus. Mit der Komfort-Schlafauflage oder einer Matratze hier aus dem Shop hat man ein völlig ebenes Bett.
Gutschlafende Grüße von T2-Fahrer
Hallo Jens,
bist Du sicher das das nicht nur am Betrachtungswinkel liegt? Die Rückenlehe ist ja nicht komplett eben, sondern verjüngt sich im oberen Bereich etwas, daher sieht das optisch so aus als wenn die Bettplatte 1-2cm höher liegen würde. Leg einfach mal eine Dachlatte auf die geklappte Rücksitzbank und Bettplatte, dann wirst Du sehen,  dass die Rücksitzbank mit der Bettplatte in einer Ebene liegt.
Ist sie auch. Allerdings hatten wir unmittelbar danach Saisonstart und keine Zeit mehr für den Einbau. Heute wurde das erledigt und ich muss sagen: Tolle Arbeit, Ingo (@ono99), absolut präzise! Danke auch an @KaptnJoe für die Auflager. Meine Frau ist mindestens genauso begeistert: Endlich Platz unter dem Brett.
VG aus München,
Tom & Petra
Inzwischen müssten alle Bestellungen dieser Runde angekommen sein. Sollte jemand fehlen, bitte Rückmeldung!
Vielen lieben Dank für die zahlreichen und netten Rückmeldungen, es freut mich, wenn die gewünschte Verbesserung eingetreten ist.
Für Nachzügler sind jetzt noch 4 Höherlegungs-Kits verfügbar.
Ich wünsche allen einen guten Start in die Saison und schöne Erlebnisse mit dem Cali!
Liebe Grüße
Ingo
  • Danke 4
danke auch nochmals für die Aktion.
Gibt es eine Möglichkeit die Loungefunktion wegzumachen und durch ein „Brett“ zu ersetzen?
Mit freundlichen Grüßen
Oliver
Hallo Oliver,
Man könnte die Pilzköpfe von den Blechen der Höherlegung abschrauben und stattdessen  Aluwinkel anschrauben, auf die man dann ein passendes Brett schraubt. Das Brett der Ablage ist aber an der rechten Seite an die Verkleidung angepasst, sodass man nicht mal eben ein Brett aus dem Baumarkt montieren kann, sondern dieses anpassen muss. Ich hätte für mich den Anspruch, dass so eine neue Platte auch einen anständigen Kantenanleimer hätte, wie auch das Original. Das kann aber nur ein Schreiner. Wegen der relativ große Spannweite muss das Brett auch stabil genug sein! Ich habe noch nicht nachgesehen, ob sich die Mechanik der Loungefunktion demontieren lässt, dann könnte man diese einfach entfernen und das vorhandene Brett weiterverwenden.
Wir haben gerade andere Projekte (am Haus), sodass die "Basteleien" am Bus bei mir gerade in den Hintergrund gerückt sind. 😉
Sonnige Grüße
Ingo
  • Von 168 Mitgliedern gesehen
    Goro1503 MichaM strojnik1 Jotpe Jens2602 SOFAWOLF Michelle-Elke Bummel Mario2u sigi300 Nobs76 exCEer Babbelab noma_T magicrunman classicline2009 Schuli GruenNdB Dieselschnüffler a_tatscho alexo Californiger Ferdl Similana DonPellegrino T2-Fahrer msk Emmental Nero3 wobie Theo-Retiker Rolltogether Caliedition divadrebraf fymw ThorstenLu ono99 golf62 nick0297jan CherryBuzz Carli_Greige p.eter Zille Pichi064 Bernd-der-Bus KaptnJoe vieuxmotard Urlauber80 Marcel_nec Cali-on-tour miti11 hans_771 Tim_Jochen jdev llds25 roibusch speedcow zpalm Bully-Fan aderci Fanuot acamper motorpsycho Lagerbier CaliOvali fbn Neroshan Haens Ampeterli ailenrocrelseah derkuurt MTB_Cali Titan2k MichaelF Go321 Famous13 sansum Lothars_California Jomano lepse Bine64 happymac marcus.sunlight Cadde Pat89 c_b_k jimmirain HolCo Bulligonzo jrohh shoulders Greekfan Bertram-der-Bulli olip Ma-Si-Beach fortysixx SchwedenBulli yps77 LaDina Sirius7 +68 Mehr
