California vs ausgebauter Transporter
Es gibt schon Unterschiede zwischen Trapo und MV/Cali. Insbesondere bei der Geräusch- und Wärmedämmung. Aber ein guter Ausbauer wird auch den Kasten dämmen. Manche nehmen auch die Caravelle als Basis, die schon eher wie MV/Cali ist.
Beim T6 gab es auch Motoren mit und ohne Ausgleichswellen, wobei letztere teilweise auch im Beach verbaut wurden. Dann gibt es Trapo und Komfortarmaturenbrett, wobei es das Komfort eventuell auch beim Trapo gegen Aufpreis gab und auch beim Beach und Coast teilweise nicht serienmäßig.
Beim Fahrwerk gibt es etliche Varianten, wobei die Federn wesentlich vom Gewicht abhängen. Dann noch höher oder tiefer, DCC oder nicht und normale oder verstärkte Stabis. Aber das gab es auch beim Trapo teilweise gegen Aufpreis.
Viele fahren ohnehin Drittanbieter Fahrwerke. Wenn dir das wichtig ist, dann nimm die günstigere Variante und rüste nach, entsprechend deiner Anforderungen. Also tiefer, Offroad oder sogar Luft.
Aber wenn ihr eh nur zu zweit unterwegs seid, dann wäre doch auch ein Beach mit Einzelsitz(en) OK, oder?
Danke, meines Wissens sind auch die Einzelsitze im Beach nicht ganz einfach ein- und ausgebaut.  Die Anforderung ist halt einerseits Surfbus, dann ganz ohne Sitze hinten.
Und andereseits Alltagsfahrzeug und dann eben mir Einzelsitzen hinten.
Hallo Mark,
Das ist relativ. Ein Schnierlesitz ist sicher noch einfacher in der Handhabung, aber auch die VW-Einzelsitze sind recht schnell drin&draußen. Für einen Surfer mit entsprechnender Oberkörpermuskulatur sollten die knapp 40 kg kein Problem sein, zumal sich die Lehnen umklappen lassen und die Sitze dann recht handlich sind. Ob sich da ein Schnierle Umbau für 5k€ lohnt?
Sollen denn die Boards auch in den Bus? Und was für Boards sind es? Kite-, Foil-, oder klassische Windsurfboards? Bei letzteren könnte es von der Länge her knapp werden. Je nach Sitzeinstellung bleiben hinter den Vordersitzen nur so 220-230 cm Ladelänge...
Mark
Bearbeitet von Knox16
Es gibt auch für die Original Sitzschiene Zurrösen zu kaufen. Dafür benötigt man keine Schnierle Sitzschienen.
Ich habe mir dieselbe Überlegung (Transporter oder fertiger Cali) diesen Sommer auch gestellt. Vor allem weil ein ausgebauter Transporter mit langem Radstand super wäre. Habe das Projekt aber schon nur wegen des Preises aufgegeben. Ein fertiger Cali kommt mich viel günstiger als ein ähnlich ausgestatteter Transporter mit einem Ausbau von einem Profi. Weiter kommt hinzu, dass du beim Cali ein Ansprechpartner für Garantie Fragen hast. Beim Profiausbauer hast du immer Zulieferer, Ausbauer, Basisfahrzeug.
Servus , stehe auch vor der Entscheidung. Ich finde Salty Blue Camper sehr ansprechend. Wie sieht es mit Verkaufswert aus . Bekommt man im Fall eines Verkaufs einen guten Preis für einen Ausbau VS. Carli .
Das könnte in etwa der Frage nach dem Wetter am 04.07.2028 gleichen? 😉
Oder ist das etwa nur versteckte Werbung für eine erwähnte Firma wie ein sehr ähnlicher Beitrag von @Tomek?
Wäre schon sehr schwach ... 😠
Bearbeitet von GruenNdB
Das ist feinste Schleichwerbung per Bot…
Armselig 🙄
  • Von 111 Mitgliedern gesehen
    Sandraeb Slow-Fox rolvos Feuerzunge H-Bird Joe yps77 Semmel200 Tarmac96 Ozeaner Hoffe Zille DonPellegrino Bulli53 peterboy CaliOvali llds25 Bertram-der-Bulli Hyperion Svenni motorpsycho Bulli-Bike-Boulder-Beer Winter2004 werblatt alexo iwashere Phil-Cali Mainline AP2020 Almeja Californiger GruenNdB Lidlroadtrain classicline2009 Bunny zoolim Hpl19 Franz56 Monkxx Startlinetdi Tim_Jochen Simoncrafar Onicaah Jensmicha MartinR AndyWIL nomate patttmannn SirViper Norbert aus W Filou04 toffifex Radkäppchen Bulligonzo Blacky78 oceanfrank duke209 Fram Schrankwand5.2 schabot Korbi1608 Rikus ThorstenLu TyBalD Multi22 CaliBeach2021 KH64 p.eter Beaker Famous13 Holgix Miar MrHomn fireball Arel Schuli Mini1970 Tiatia fringo SW4956 derDicke jerondil dedetto LupoBavarese Joemz bnhes 72k1tt tonitest Urlauber80 wyssurs a_tatscho Jspi Klaus5 DieselZugvogel calimerlin Emmental nick0297jan Wolle27 stonie Karsten2024 +11 Mehr
