CampR Geschrieben 22. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2024 Habe im 5,2 damals und nun im T6 Cali Climairs drin. Man muss sie sehr sorgfältig einbauen und dann "einbacken", wie auch in der Anleitung zu lesen: -Abweiser Montagezone reinigen und dann die Teile sorgfältig einfügen und auf Anschlag oben und vorne schieben. Die verdeckten Stellen vorher dünn mit Silikongleitspray abreiben. -dann Scheiben Ober- und Vorderkante ebenfalls dünn mit Silikonspray abreiben. -dann die Scheibe sorgfältig hochfahren, Sitz des Abweisers ggf. nachschieben/drücken, solange bis die Scheibe glatt hochfährt (Anfangs noch mit etwas Widerstand). Wenns passt erst jetzt den Halter montieren, Löchlein bohren, verschrauben. -nun mE das Wichtigste: das Auto dann möglichst im Sommer in der Hitze abstellen und das Fenster 1-2 Tage geschlossen halten, In der Wärme passt sich der Abweiser perfekt ein. Das Silkikonspray kann man einige Tage später mit Alkohol entfernen und seinen "eingefahrenen" Abweiser geniessen. Viel Erfolg ! Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 Letzte Woche hatte mein Cali seinen ersten TÜV. Kurz vorher verlor ich die Nerven mit meinen "Team Heko" Windabweisern ohne ABE (ja, ich weiß, hätte abbauen und nach dem TÜV wieder anbauen können) und bestellte mir die You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Bei der Montage war ich überrascht, da sowohl hier, als auch verschiedene Kundenrezensionen bei Amazon, von Anschrauben die Rede war. Das war bei mir nicht der Fall: Weder war in der Bedienungsanleitung was dazu zu lesen, noch lag entsprechendes Befestigungsmaterial bei. Stattdessen haben die "Halter" eine seitliche Aussparung, in die man die Kante des Spiegeldreiecks einführt. Das hält ziemlich gut, noch habe ich allerdings ein kleines Schleifen, da beide Scheiben den jeweiligen Halter leicht berühren. Allerdings nicht so stark, dass die "Stop Automatik" ihren Dienst verrichten würde. Werde das noch etwas abschleifen. Kurzum: Ich bin sehr positiv überrascht, dass ich nicht bohren musste und nun trotzdem eine ABE habe. 1 Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bist Du mal auf der Website von Climair gewesen. Habe das Video angeguckt und bei 0:40 ist die Monatge und Halterung mit Schrauben zu sehen. kannst Du mal ein Bild schicken Gruss Thomas Bearbeitet 23. Juli 2025 von Calimaso 1 Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 23. Juli 2025 Online Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. kann ja sein, meine aus 2019 sind auch geschraubt.... aber auf der Website findet sich u.a. das hier "Jeder ClimAir-Windabweiser ist so millimetergenau an das jeweilige Fahrzeug angepasst, dass das Einsetzen ohne Bohren in 5 Minuten durch Einpassen in die umlaufende Scheibeneinfassung gelingt." VG msk Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 24. Juli 2025 Teilen Geschrieben 24. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Thomas, ich kenne das Video und auch andere Beschreibungen, deswegen drückte ich ja meine Verwunderung aus. Ich denke es hat eine Produktaufwertung gegeben. Oder gibt es verschiedene Modelle? Hier die gewünschten Fotos: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 24. Juli 2025 Teilen Geschrieben 24. Juli 2025 Das Aufstecken ist tatsächlich neu! Eine schöne Weiterentwicklung! Da könnte sich VW mal ein Beispiel nehmen… Sinnvoll verbessern 👍🏼 Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 24. Juli 2025 Teilen Geschrieben 24. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist in der Tat eine Produktaufwertung. Da hat sich mal jemand bei Climar wirklich was gedacht und umgesetzt. VG Thomas und Danke für die Bilder, da werden jetzt wohl viele nachfolgen und die Climair montieren. Link zu diesem Kommentar
DaliLami Geschrieben 1. August 2025 Teilen Geschrieben 1. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe mir auch die Climair gekauft und gestern montiert. Kann das bestätigen, keine Schrauben mehr, obwohl das Montagevideo auf der akt. Website immer noch die Schrauben ausweist. Montage war easy, 5 min. Bin gespannt wie sich die Teile in der Praxis bewähren. Link zu diesem Kommentar
Multicali Geschrieben 3. August 2025 Teilen Geschrieben 3. August 2025 Grandios @Wolle27 hast du mir den link für die Bezugsquelle ? Nicht dass ich noch die alten mit Schraube bestelle 🙃 Link zu diesem Kommentar
Multicali Geschrieben 3. August 2025 Teilen Geschrieben 3. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry, du hattest es ja verlinkt 🤠 Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 3. August 2025 Teilen Geschrieben 3. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo @Wolle27, Und die von dir verlinkten passen an den T6.1? Ich kann den T6.1 irgendwie nicht auswählen und auf der Seite steht direkt eine Info, dass das Produkt nicht für den T6 California Camper kompatibel ist... 🤔 Danke und Gruß derDicke Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 3. August 2025 Teilen Geschrieben 3. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auf dem Foto der Anbauanleitung oben findest Du die Überschrift: “VW Bus T5, T6, T 6.1”. Der Cali hat keine anderen Fensterrahmen, als Transporter, Multivan, Caravelle etc., warum sollte es also nicht kompatibel sein? Außerdem passt es bei mir und bei @DaliLami offenbar auch. 🤷🏼♂️ Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 3. August 2025 Teilen Geschrieben 3. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da der Link auf den großen Fluss führt und einem dort sofort dies entgegen springt... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Und unter "Anderes Fahrzeug prüfen" gibt's unter VW halt nur das... Ich denke daher ist die Frage berechtigt. Vor allem bei allem was ich mit VW bisher erleben durfte im Zuge des Cali, scheint irgendwie nichts mehr unmöglich zu sein! Alternativ hätte es auch ein Fehler im Link sein können.... Danke das du aufgeklärt hast. 😉 Gruß derDicke Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 3. August 2025 Teilen Geschrieben 3. August 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kein Fehler im Link. Wenn ich diesem Folge, lande ich bei denen, die ich gekauft habe. Im Übrigen auch, wenn ich bei Amazon “Climair T6.1” eingebe. Ich bekomme auch keine Warnmeldung oder sehe eine Auswahlliste. In der Beschreibung steht VW Transporter mit verschiedenen Kürzeln, wenn ich die google, kommt der T5 raus, der die selbe Fensterform hat wie mein Cali T6.1. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bearbeitet 3. August 2025 von Wolle27 Link zu diesem Kommentar
Slow-Fox Geschrieben 4. August 2025 Teilen Geschrieben 4. August 2025 Hallo zusammen! @derDicke Die Climair CLS0033277D passen problemlos beim T6.1! Daher kannst Du die Teile unbesorgt bestellen! 👍 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Beste Grüße aus der Voreifel, Daniel (Slow-FoxI 2 Link zu diesem Kommentar
