VW T6.1 Original Windabweiser oder Alternative?
Christian23
Hier der versprochene Bericht:
Die Teile kamen ein paar Tage mach der Bestellung mit GLS hier pünktlich und getracked an.
Sie waren gut verpackt und in stabilen bedruckten Tüten eingeschweißt.
Habe diese dann provisorisch einfach eingesteckt und bin damit auf die BAB und kurz sogar einmal 170 gefahren. Von den Windabweisern habe ich kaum etwas gehört und davon geflogen sind die auch nicht.
Die Windabweiser hinterlassen einen sehr sorgfältig gefertigten Eindruck und passen demnach perfekt.
Diese werden von 2 doppelseitigen Klebebandstreifen und 2 sehr stabilen Stahlklammern im Fensterschacht zuverlässig gehalten.  Eine Autowäsche noch provisorisch  befestigt, haben sie auch problemlos überstanden.
Habe diese nach bestandenem Test endgültig montiert, auch das war, wenn man exakt arbeitet keinerlei Hexerei. War damit in 10 Minuten fertig.
Hier 2 Bilder nach der endgültigen Installation.
Aus jetziger Sicht ist das ein empfehlenswertes Produkt.
Fritz
Hallo, ich wollte gerade die Climair an unserem Bus montieren, funktioniert nur nicht da das Fenster immer wieder nach unten fährt (Widerstandserkennung). Ich habe mich nun mal im Web schlau gemacht und scheinbar ist das Problem das Akustigdämglass (dickere Scheibe). Kann das jemand bestätigen?
Gruss Thomas
Deine Vermutung dürfte stimmen.
Dort wo es zu eng ist mit Schmirgelpapier abschleifen - also - nicht die Scheibe 😊
Hallo Thomas,
ich habe die Teile ja auch erst kürzlich montiert, ebenfalls das Akkustik-Dämmglas und kann das so nicht bestätigen.
Bei mir klappte die Montage glücklicherweise absolut problemlos.
Die Fensterheber liefen auf beiden Seiten auch sofort einwandfrei.
Ich habe sie zwar dennoch neu angelernt, das wäre aber wohl nicht notwendig gewesen.
Die Windabweiser sollten sich eigentlich ohne Kraftanstrengung ansetzen lassen.
Ich habe an der oberen Ecke des Fensters begonnen und mich dann langsam zum Spiegel vorgearbeitet.
Ein (durch)biegen war nicht nötig.
Das untere Ende der Windabweiser darf nicht in den Fensterspalt eingesetzt werden, aber das hast Du ja bestimmt auch so gemacht.
Den Halter habe ich nur ganz leicht nach innen gedrückt, damit nicht allzu viel Spannung entsteht.
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Habe die Original Winabweiser von VW seinerzeit beim Freundlichen montieren lassen.
Cali hat Dämmglas.
Scheibe ließ sich nicht mehr schließen bzw. fuhr wieder runter.
Die Werkstatt hat genau das gemacht, was ich selbst auch gemacht hätte - aweng geschmirgelt.
Habe später noch einen Hauch Silikon auf die Oberkante der Scheibe gegeben. Darf man das???? Hat nicht geschadet !!
@Calimaso
Hast Du mal versucht, den Fensterheber beim Schließvorgang zu unterstützen und die Scheibe beim Schließen mit der Hand leicht nach oben zu drücken?
Climair empfiehlt ja, die Scheibe nach dem Einbau erst einmal 24 Stunden geschlossen zu halten, damit sich die Dichtung an den Windabweiser anpassen kann.
Wenn es bei mir nicht auf Anhieb geklappt hätte, wäre ich analog zu FreeDriver ebenfalls zu Silikon übergegangen.
Ich hätte dann die Dichtung mit einem Silikonstift für Reißverschlüsse eingerieben, um so zu versuchen die Reibung zu reduzieren.
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
nach Rücksprache mit dem Kundenservice von Climair habe ich es dann nochmal angegangen. Silikon und etwas Schmirgeln war auch deren Empfehlung.
Was soll ich sagen die Dinger sind dran😊
Viele Grüße und nochmal ein Dankeschön an alle die hier Tips mit mir geteilt haben 👍👍👍👍
ps die Aufkleber habe ich natürlich entfernt.
Heute an den Originalen rumgefeilt wie doof. Beifahrerseite ging trotzdem kaum zu.
Ich verzweifle.
Mal ne doofe Frage zu den Klammern der Heko Abweiser, die haben doch einen kleinen ausgestanzten Dorn, ich denke mal der zeigt zum Abweiser und
Krallt nicht in die schönen Fenstergummis !??
Paul
Kann ich so komplett unterschreiben.
Vorgestern auch ClimAir eingebaut, auch Akkustik-Paket, 3x pro Seite Scheibe bis komplett hochgefahren, 24 Stunden lassen - fertig.
Etwas mehr Windgeräusche bei tiefer geöffnetem Fenster, aber egal, Teilen sind dennoch nützlich.
Hallo Fritz,
habe mir die Team Heko Teile auch besorgt und bin zufrieden, nur leider musste ich mich in einem anderen Thread hier belehren lassen, dass diese keine ABE haben und somit die Betriebserlaubnis erlischt. Kurze Googlelei hat das leider bestätigt. Hätte nicht gedacht, dass man für ein paar Windabweiser ne ABE braucht, ist ja echt lächerlich, für Dachträger brauche ich auch keine ABE.
Wie gehst Du damit um? Oder @p.eter, Du hast die auch, oder? Ist euch egal? Wart ihr damit beim TÜV?
was sollte beim TÜV passieren, Abbauen ? Aber genau da kommt wieder meine Frage an die Heko Benutzer: wohin zeigt bei euch der Dorn in den Klammern, zum Plastik oder zum Türgummi ?
Grüße von hier
Paul
@Wolle27Nein, ich war noch nicht beim TÜV. Ich muss aber nächsten Monat hin, dann werde ich sehen, ob die das interessiert. Zur Not werde ich die halt an machen.
Peter
Ich kannes Dir beim besten Willen nicht mehr sagen, in welche Richtung diese Klammern stehen.
Ich glaube zum Heki Abweiser hin, um diesen oben zu fixieren, aber sicher weiß es nicht mehr und rausbauen will ich die Dinger nicht.
Was den TÜV betrifft, so lasse ich das auf mich locker zukommen. Notfalls baue ich die Dinger weg.
  • Von 266 Mitgliedern gesehen
    cdewerner Flyingdutchman Simonskind streblov Matts adani GEOO highroller02 Rumpelkiste fbn FranzDe Golfred FlyingT Heckkocher Boback GeorgeEasforest Multicali cliff1 Ulijulia Tomski wellenreisender DaxFux seascape jrohh Californiger Capricornus1964 Cali6.12021 MMS67 Tomhas magicrunman matyo mescalito Sveni69 Sidenote CaliMaDe enigma Grisou MisterX Jensmicha kattastrof Dan69 zoolim BulliSuse Franz56 Breitie idontunderstand Sverje-Paul Ferdl strojnik1 Bambo Wolle27 Go321 Radix Velosolex3800 GerSchi Ingvar-Svelgur Califanontour Joe DonPellegrino Mathes Emmental FreeDriver derDicke fossilium zpalm p.eter GER193 ISbaer pao1o tonitest patttmannn Bartleby mb0610 a_tatscho jimmirain Hyperion fkreuzer Bertram-der-Bulli Numinis marchugo nick0297jan AP2020 Pizoler vieuxmotard Thosch wobie calimerlin uteundolaf Jspi dedetto Zille rbnj ppschmitz Sandraeb Bine64 Elbe Ernstzweifel w1ls0n aderci Nero3 +166 Mehr
