f.schulz Geschrieben 27. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier der versprochene Bericht: Die Teile kamen ein paar Tage mach der Bestellung mit GLS hier pünktlich und getracked an. Sie waren gut verpackt und in stabilen bedruckten Tüten eingeschweißt. Habe diese dann provisorisch einfach eingesteckt und bin damit auf die BAB und kurz sogar einmal 170 gefahren. Von den Windabweisern habe ich kaum etwas gehört und davon geflogen sind die auch nicht. Die Windabweiser hinterlassen einen sehr sorgfältig gefertigten Eindruck und passen demnach perfekt. Diese werden von 2 doppelseitigen Klebebandstreifen und 2 sehr stabilen Stahlklammern im Fensterschacht zuverlässig gehalten. Eine Autowäsche noch provisorisch befestigt, haben sie auch problemlos überstanden. Habe diese nach bestandenem Test endgültig montiert, auch das war, wenn man exakt arbeitet keinerlei Hexerei. War damit in 10 Minuten fertig. Hier 2 Bilder nach der endgültigen Installation. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Aus jetziger Sicht ist das ein empfehlenswertes Produkt. Grüße Fritz 4 Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 15. Februar 2024 Teilen Geschrieben 15. Februar 2024 Hallo, ich wollte gerade die Climair an unserem Bus montieren, funktioniert nur nicht da das Fenster immer wieder nach unten fährt (Widerstandserkennung). Ich habe mich nun mal im Web schlau gemacht und scheinbar ist das Problem das Akustigdämglass (dickere Scheibe). Kann das jemand bestätigen? Gruss Thomas Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 15. Februar 2024 Teilen Geschrieben 15. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Deine Vermutung dürfte stimmen. Dort wo es zu eng ist mit Schmirgelpapier abschleifen - also - nicht die Scheibe 😊 1 Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 15. Februar 2024 Teilen Geschrieben 15. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 😉😎😉 Link zu diesem Kommentar
Slow-Fox Geschrieben 15. Februar 2024 Teilen Geschrieben 15. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Thomas, ich habe die Teile ja auch erst kürzlich montiert, ebenfalls das Akkustik-Dämmglas und kann das so nicht bestätigen. Bei mir klappte die Montage glücklicherweise absolut problemlos. Die Fensterheber liefen auf beiden Seiten auch sofort einwandfrei. Ich habe sie zwar dennoch neu angelernt, das wäre aber wohl nicht notwendig gewesen. Die Windabweiser sollten sich eigentlich ohne Kraftanstrengung ansetzen lassen. Ich habe an der oberen Ecke des Fensters begonnen und mich dann langsam zum Spiegel vorgearbeitet. Ein (durch)biegen war nicht nötig. Das untere Ende der Windabweiser darf nicht in den Fensterspalt eingesetzt werden, aber das hast Du ja bestimmt auch so gemacht. Den Halter habe ich nur ganz leicht nach innen gedrückt, damit nicht allzu viel Spannung entsteht. Beste Grüße aus der Voreifel, Daniel (Slow-Fox) 2 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 15. Februar 2024 Teilen Geschrieben 15. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe die Original Winabweiser von VW seinerzeit beim Freundlichen montieren lassen. Cali hat Dämmglas. Scheibe ließ sich nicht mehr schließen bzw. fuhr wieder runter. Die Werkstatt hat genau das gemacht, was ich selbst auch gemacht hätte - aweng geschmirgelt. Habe später noch einen Hauch Silikon auf die Oberkante der Scheibe gegeben. Darf man das???? Hat nicht geschadet !! Link zu diesem Kommentar
Slow-Fox Geschrieben 15. Februar 2024 Teilen Geschrieben 15. Februar 2024 (bearbeitet) @Calimaso Hast Du mal versucht, den Fensterheber beim Schließvorgang zu unterstützen und die Scheibe beim Schließen mit der Hand leicht nach oben zu drücken? Climair empfiehlt ja, die Scheibe nach dem Einbau erst einmal 24 Stunden geschlossen zu halten, damit sich die Dichtung an den Windabweiser anpassen kann. Wenn es bei mir nicht auf Anhieb geklappt hätte, wäre ich analog zu FreeDriver ebenfalls zu Silikon übergegangen. Ich hätte dann die Dichtung mit einem Silikonstift für Reißverschlüsse eingerieben, um so zu versuchen die Reibung zu reduzieren. Beste Grüße aus der Voreifel, Daniel (Slow-Fox) Bearbeitet 15. Februar 2024 von Slow-Fox Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 16. Februar 2024 Teilen Geschrieben 16. Februar 2024 Hallo, nach Rücksprache mit dem Kundenservice von Climair habe ich es dann nochmal angegangen. Silikon und etwas Schmirgeln war auch deren Empfehlung. Was soll ich sagen die Dinger sind dran😊 Viele Grüße und nochmal ein Dankeschön an alle die hier Tips mit mir geteilt haben 👍👍👍👍 Thomas ps die Aufkleber habe ich natürlich entfernt. Link zu diesem Kommentar
BenBsp Geschrieben 17. Februar 2024 Teilen Geschrieben 17. Februar 2024 Heute an den Originalen rumgefeilt wie doof. Beifahrerseite ging trotzdem kaum zu. Ich verzweifle. Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 12. März 2024 Teilen Geschrieben 12. März 2024 Mal ne doofe Frage zu den Klammern der Heko Abweiser, die haben doch einen kleinen ausgestanzten Dorn, ich denke mal der zeigt zum Abweiser und Krallt nicht in die schönen Fenstergummis !?? Paul Link zu diesem Kommentar
duke209 Geschrieben 15. März 2024 Teilen Geschrieben 15. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann ich so komplett unterschreiben. Vorgestern auch ClimAir eingebaut, auch Akkustik-Paket, 3x pro Seite Scheibe bis komplett hochgefahren, 24 Stunden lassen - fertig. Etwas mehr Windgeräusche bei tiefer geöffnetem Fenster, aber egal, Teilen sind dennoch nützlich. 1 Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Fritz, habe mir die Team Heko Teile auch besorgt und bin zufrieden, nur leider musste ich mich in einem anderen Thread hier belehren lassen, dass diese keine ABE haben und somit die Betriebserlaubnis erlischt. Kurze Googlelei hat das leider bestätigt. Hätte nicht gedacht, dass man für ein paar Windabweiser ne ABE braucht, ist ja echt lächerlich, für Dachträger brauche ich auch keine ABE. Wie gehst Du damit um? Oder @p.eter, Du hast die auch, oder? Ist euch egal? Wart ihr damit beim TÜV? Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 Hallo, was sollte beim TÜV passieren, Abbauen ? Aber genau da kommt wieder meine Frage an die Heko Benutzer: wohin zeigt bei euch der Dorn in den Klammern, zum Plastik oder zum Türgummi ? Grüße von hier Paul Link zu diesem Kommentar
p.eter Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 @Wolle27Nein, ich war noch nicht beim TÜV. Ich muss aber nächsten Monat hin, dann werde ich sehen, ob die das interessiert. Zur Not werde ich die halt an machen. Gruß Peter Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 Ich kannes Dir beim besten Willen nicht mehr sagen, in welche Richtung diese Klammern stehen. Ich glaube zum Heki Abweiser hin, um diesen oben zu fixieren, aber sicher weiß es nicht mehr und rausbauen will ich die Dinger nicht. Was den TÜV betrifft, so lasse ich das auf mich locker zukommen. Notfalls baue ich die Dinger weg. Link zu diesem Kommentar
