VW T6.1 Original Windabweiser oder Alternative?
Christian23
Danke für die Info zu HEKO. Vielleicht wage ich den Kauf.
Auf der Autobahn empfinde ich den California schon so leise wie den Multivan. Nur Stadt und Landstraße mit Querfugen, da klappert auch schon ordentlich und regelmäßig.
komisch irgendwie ist der Rest vom Kommentar verschwunden - wollte noch schreiben das ich meine original VW Windabweiser nun zum verkauf habe falls jemand Interesse hat 😃
Danke für den Tipp - habe sie nicht selber montiert und kenne daher die Schraube nicht - kannst du mir sagen welche Größe/Art ich da benötige? Würde sie gerne tauschen wenn die wirklich so schnell rostet, danke!
Dann biete diese bitte im Marktplatz an, Angebote ausserhalb des Marktplatzes und ohne Preisangabe sind nicht zulässig und werden daher entfernt.😜
regelkonforme Grüsse,
alles klar - danke mach ich!
So, diese Heki Teile wackeln an.
Werde berichten, wie die sich verhalten.
   Hallo Christian.
   Hab die Climair damals  auch nicht selbst montiert, aber einfach eine Schraube rausgedreht und als Muster mitgenommen zu einem Fachgeschäft für Bootszubehör.
   Gibts aber sicher auch in einem Baumarkt.
    Gruß Franz.
Also bei mir zeigt es 20€ Versandkosten an, also summa summarum über 50€. Hast Du das gemacht? Das ist mir der Test nicht wert, bei 30€ hätte ich überlegt. Bin trotzdem gespannt auf Deine Erfahrungen.
Also ich bin mit den originalen auch nicht wirklich zufrieden. Bin also auch gespannt.
Bei Amazon 30 € plus 0 bis 5,55 € Versandkosten.
Danke für den Hinweis. Normal auch über 50€, aber aktuell wegen 26% Rabatt 37,40€, inkl. Versand.
Ja ich habe das riskiert.
Bin nicht der Gigeil Typ und 20€ Fracht aus Polen nach D durchaus wenn auch teuer, nachvollziehbar, wenn es einigermaßen zuverlässig geliefert werden soll.
Verspreche mir von den Windabweisern eine zusätzliche Belüftungsmöglichkeit bei Regen, neben dem Küchenfenster, für das ich auch ein Dach habe. Natürlich im Campingmodus.
Hallo alle zusammen,
Muss man die Windabweiser fest verbauen? Oder kann man die evtl auch einfach nur bei Regen auf dem CP einhängen?
Denn dann haben wir das Problem mit den Windgeräuschen nicht😉, und das ist das einzige, was sie leisten sollen, um unten die Luft beim Schlafen zu verbessern.
Oder habt ihr da andere Lösungen? Den Kofferraum möchte ich jetzt im Herbst/Winter nicht auflassen, das ist mir zu kalt.
lieben Gruß, Sonja
Hallo Sonja,
fest verbauen musst Du die nur, wenn Du damit fährst. Nicht, dass die bei 180 den Abflug machen und einen Motorradler köpfen.
Das Küchenfenster etwas öffnen mit dem vorgehängtem Regenschutzdach dürfte zur Belüftung allerdings effektvoller sein.
Wieso öffnest nicht einfach das Fenster im Hubdach?
Grüße Fritz
Hi Fritz,
Oben wird es dann sehr kalt und zieht.
Wir sind meist zu dritt und losen im Moment immer, wer unten liegen „muss“, weil die Luft da einfach durch den festen Umbau stickiger ist.
Was ist denn das Regenschutzdach? Muss es gleich mal googlen!
lieben Gruß, Sonja
Hallo Sonja, schau mal
, das ist der Regenschutz für das Küchenfenster
  • Von 108 Mitgliedern gesehen
    VREcki ZX100 OTTOW tomdh9 Wollepaul dual001 bonanzarad Bushaltestelle n0v0 Hebajo p.eter JoachimFischer T6_MV Gonzo_HH kxtd wiwido01 Alex17 kattastrof VanSnoopy ghiri33 Mavarazo Litox Heinzinger tafelsilber Rudi2020 nameci physicist Miri99 Babbelab c_b_k Negelborsch VollgasD InTime enigma Johnny_Fly HoGa magicrunman highroller02 jimmirain strojnik1 Franki4711 Daniel-Tim Pete25 Mucmonika Phili39 AP2020 Sidenote GruenNdB die_braue tomcat0815 nofraghein a_tatscho T2-Fahrer Commanderbrot Similana Califanontour oceanfrank Californiger toulouse Beaker SW4956 nick0297jan Rolltogether ruedigerZ patttmannn Sofasurfer Zille Keinbaum zpalm FreeDriver Tomtom911 Emmental DonPellegrino RuhrpottontheRoad fringo Xenia wobie speedcow Adddi Feuerzunge Der_Billa Paulaner zoolim FlyingT msk calimerlin ASI Franz56 crossbiker Bellavista derDicke Wolle27 aderci vieuxmotard Nero3 reiseduo ppschmitz tonitest Lory MatKl +8 Mehr
