ppschmitz Geschrieben 15. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2023 Danke für die Info zu HEKO. Vielleicht wage ich den Kauf. Auf der Autobahn empfinde ich den California schon so leise wie den Multivan. Nur Stadt und Landstraße mit Querfugen, da klappert auch schon ordentlich und regelmäßig. Link zu diesem Kommentar
Christian23 Geschrieben 15. Oktober 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. komisch irgendwie ist der Rest vom Kommentar verschwunden - wollte noch schreiben das ich meine original VW Windabweiser nun zum verkauf habe falls jemand Interesse hat 😃 Danke für den Tipp - habe sie nicht selber montiert und kenne daher die Schraube nicht - kannst du mir sagen welche Größe/Art ich da benötige? Würde sie gerne tauschen wenn die wirklich so schnell rostet, danke! Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 15. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Dann biete diese bitte im Marktplatz an, Angebote ausserhalb des Marktplatzes und ohne Preisangabe sind nicht zulässig und werden daher entfernt.😜 regelkonforme Grüsse, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
Christian23 Geschrieben 15. Oktober 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. alles klar - danke mach ich! 1 Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 15. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2023 So, diese Heki Teile wackeln an. Werde berichten, wie die sich verhalten. Link zu diesem Kommentar
Franz Josef Geschrieben 16. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Christian. Hab die Climair damals auch nicht selbst montiert, aber einfach eine Schraube rausgedreht und als Muster mitgenommen zu einem Fachgeschäft für Bootszubehör. Gibts aber sicher auch in einem Baumarkt. Gruß Franz. Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 16. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also bei mir zeigt es 20€ Versandkosten an, also summa summarum über 50€. Hast Du das gemacht? Das ist mir der Test nicht wert, bei 30€ hätte ich überlegt. Bin trotzdem gespannt auf Deine Erfahrungen. Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 16. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also ich bin mit den originalen auch nicht wirklich zufrieden. Bin also auch gespannt. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 16. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei Amazon 30 € plus 0 bis 5,55 € Versandkosten. Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 16. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Hinweis. Normal auch über 50€, aber aktuell wegen 26% Rabatt 37,40€, inkl. Versand. Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 16. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja ich habe das riskiert. Bin nicht der Gigeil Typ und 20€ Fracht aus Polen nach D durchaus wenn auch teuer, nachvollziehbar, wenn es einigermaßen zuverlässig geliefert werden soll. Verspreche mir von den Windabweisern eine zusätzliche Belüftungsmöglichkeit bei Regen, neben dem Küchenfenster, für das ich auch ein Dach habe. Natürlich im Campingmodus. Link zu diesem Kommentar
schuetti23 Geschrieben 21. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 Hallo alle zusammen, Muss man die Windabweiser fest verbauen? Oder kann man die evtl auch einfach nur bei Regen auf dem CP einhängen? Denn dann haben wir das Problem mit den Windgeräuschen nicht😉, und das ist das einzige, was sie leisten sollen, um unten die Luft beim Schlafen zu verbessern. Oder habt ihr da andere Lösungen? Den Kofferraum möchte ich jetzt im Herbst/Winter nicht auflassen, das ist mir zu kalt. lieben Gruß, Sonja Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 21. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 Hallo Sonja, fest verbauen musst Du die nur, wenn Du damit fährst. Nicht, dass die bei 180 den Abflug machen und einen Motorradler köpfen. Das Küchenfenster etwas öffnen mit dem vorgehängtem Regenschutzdach dürfte zur Belüftung allerdings effektvoller sein. Wieso öffnest nicht einfach das Fenster im Hubdach? Grüße Fritz Link zu diesem Kommentar
schuetti23 Geschrieben 22. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2023 Hi Fritz, Oben wird es dann sehr kalt und zieht. Wir sind meist zu dritt und losen im Moment immer, wer unten liegen „muss“, weil die Luft da einfach durch den festen Umbau stickiger ist. Was ist denn das Regenschutzdach? Muss es gleich mal googlen! lieben Gruß, Sonja Link zu diesem Kommentar
p.eter Geschrieben 22. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2023 Hallo Sonja, schau mal You do not have the required permissions to view the link content in this post. , das ist der Regenschutz für das Küchenfenster Link zu diesem Kommentar
