Ersatzrad Aus- und Einbauen
FreeDriver
Hallo in die Runde,
hat dieses Jahr doch noch geklappt mit Urlaub.
In der montagne de Lure ein Platten. Rechtes Vorderrad
Habe zum Glück ein vollwertiges Ersatzrad 235 R17.
Dieses war schwer aus der Halterung heraus zu holen. Den anderen Reifen, Lm-Felge habe ich kaum in die Halterung hinein bekommen.
Gibt es  einen Trick?
Der Reifen lässt sich nur schwer schieben und anheben unter dem Bus liegend ist auch nicht einfach.
Grüße aus der Provence in der Hoffnung auf Tipps
  • Mag ich 3
Es kann auch hilfreich sein, mit einem oder beiden Hinterrädern auf Keile zu fahren (nur zur Demontage des Reserverads bzw. retour, klar), mit einer Seite auf einen Bürgersteig zu fahren oder hinten auf einer Seite mit dem Wagenheber anzuheben, wenn der Platten nicht eh' an der Hinterachse ist. Dann geht es weniger eng zu.
Viele Grüße, Jochen
Bearbeitet von Tim_Jochen
Dieses Teil werde ich mir wohl auch zulegen.
Hat hier schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Mittlerweile bin ich nach einer regenfahrt mit Straßen wie Sturzbäche auf dem CP in Entrevaux angekommen.
Das Wetter soll sonnig werden,  aber die Nächte kalt. Die neue Mütze ist aufgezogen
Jetzt ist erstmal Erholung angesagt
Komme ab dem 27.September in die Gegend...
Ja klar. Ich habe dieses Teil verbaut. Das rutscht prima auf dem Halter, da der Reifen nicht in Kontakt mit dem Halter kommt.
Grüße,
Erik
kann ich ebenfalls bestätigen.
Kein Vergleich zu "ohne". M.E. sehr hilfreich.
VG msk
    olisyncro deepdive2000
