Einbruchsicherungen des GC, z. B. Hecktürensicherung
Tiffi79
Welche Model/Form wäre für einen t6.1 Cal.Beach passend, kannst du das sagen ?
Paul
Hatte ich schon geschrieben:
"Meine Lenkradblockierung kommt von STOPLOCK aus GB.
Ich habe die Varainte PRO gewählt - passte damals schon bei unserem T5 und T6.1."
Hej Ranger, letzte Frage:
„Pro“ oder „Pro-Elite „ ?
Danke schon mal
Paul
Kein Problem,
Ich habe die Pro - die Pro Elite ist für dicke Airbag-Töofe....
Gruß, Stefan
Dank dir, werd ich wohl holen !!
schönen Sonntag
Paul
Das taugt doch nichts, für das Geld bekommt ihr einen Knackerschreck und sichert damit Türen und Lenkrad.
Bearbeitet von Tiffi79
Reicht nicht auch eine Vollkasko-Versicherung?
Schreckt die finstere Gesellen ab?
Wahrscheinlich, wenn man die "Police" ins Fester hängt...
Aber nicht jeder finstere Geselle hat es auf das ganze Fahrzeug abgesehen.
Wenn das Auto noch da ist, aber hinten alles weg oder zerstört, hilft der Knüppel am Lenkrad auch nicht.
Eigentlich ging es hier doch um die Hecktürensicherung und nicht über VK, Knackerschreck und Co.
Es wird immer wieder auf die Suche verwiesen. Wenn man dann mal etwas gefunden hat (ist oft wie ein Glücksspiel),
ist das Thema meist ab der 2. Seite dermaßen abgedriftet dass es zu nichtpassenden Hinweisen/Antworten führt.
Gebe Dir recht, jedoch könnte man auch sagen, dass der Titel nicht stimmt. Würde ein Moderator den Titel auf "Einbruchsicherungen" ändern, wäre alles wieder gut.
Hab den Titel angepasst, Hecktürensicherung als Beispiel aber belassen, damit keine Verwirrung entsteht.
Suoer, besten Dank.
Nun konnte ich endlich die Lösung zur Sicherung der Schiebetüre umsetzen. Ich wusste, dass ich vom T5.2 noch solche Zurrhalterungen für die Schienen irgendwo rumliegen hatte. Die habe ich auseinandergenommen und nur den oberen Teil genutzt. Erstaunlicherweise ist das ein Original VW Teil.
Ich habe die linke Schraube des oberen Anschlagpuffers gelöst, die Öse druntergeklemmt und die Schraube wieder angezogen. Somit kann ich mit einem geeigneten Stahlseil mit Schloss die Schiebetüre von innen an den Handgriff des Beifahrers befestigen. Die Hecktüre ist schon gesichert, die Schiebetüre wird so gesichert und die Fahrerhaustüren werden mit dem Knackerschreck gesichert. Das muss dann von aussen erfolgen und dann mit der Komfortschliessfunktion die Fenster schliessen.
Klar, durchs Fenster kämen die immer noch rein, aber Diebe wollen schnell verschwinden können, die lieben es nicht, durchs Fenster wieder raus zu müssen. Das ist extrem umständlich und für sie auch gefährlich.
Na super, bleibt immer noch der Weg durch die Kunststofffenster 🙄
  • Von 93 Mitgliedern gesehen
    born2rock Karli_Camper JimRakete n.t5 RawShore Trigger-tigger Torte100 nic.steckel oli.rs califuzzi Fire-Bulli Eges GCSix Hummel2 Axelchen378 JTT body2body Alex_from_Galex dennisausbremen Nitrofish jojoquart Seb01 S8-Stefan kuestensturm MBa_1994 userportal Steff007 Bluestar90 mirkowunder JaMaVo FraLo flopina VANtertainment Yue47 Krustenpoller philippbr01 matthiasneff PaulMZB AndreNadine Ulisa1 RS504 kffr13 Hugodriver Vicot SpeedyDresden Cali-on-tour breuermo jonnyontour Bekay Schirmelli T4Stefan Pato Hali Selle68 flxds Goodwin GC600_Vani Jelenko Waidler Loong Holgersson HerrKugi Knubbig Klettermax FraMiNo Gobi 911udo fschneider63 Tramp4567 fabio.112 OLGA Michlz Tolksi Antheo GreatB Julijul silversurf HOTRI Tiffi79 hustraehle prth ThomasIm khde Settrick stewe bjs2510 Thorsten_1986 Matino Lebowski Pete309 Meino Balzi Snowtob
