California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
Am besten schaust Du mal rein in den Markisenkasten. Also ausfahren und vorne und hinten schauen.
Bei uns ist es ein fünfer Inbus.
Willst Du die Adapter auch abschrauben, dann Dach auf und von oben schauen.
Sorry für die vl dumme Frage, aber steht das auf der Schraube welche Größe es ist? Ich verschätze mich jedes Mal wenn ich auf gut Glück versuche was raus zu drehen und dann dreht es sich entweder durch oder passt nicht rein 🤪
danke!
Bearbeitet von Christian23
Neh das steht nicht drauf. 😁
Leg dir doch von Wera so ein Ratschenset zu und leg es in den Bus. Damit kannst Du Deine Markise abschrauben und unterwegs hast Du für alle Fälle was dabei.
Habe die Frage des TE mal an einen bestehenden Faden drangehangen, damit das Rad nicht jedesmal neu erfunden werden muss.
Evtl. findet der TE hier dann ja auch noch weitere Tips bezüglich der Markise.
Gruß T2-Fahrer
  • Danke 2
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    papasurfer peterboy 4cheers Eddi30 Miri99 haeb Hanez Wolverine Unbekannter Micro10 Gratzl custom77 LupoBavarese calimerlin Ürsel Phil-Cali Krzys Goeran RASPUTIN fkreuzer _michi Schlenkman VauWeh BjoernC Bulli53 Tiffi79 golf62 Haegle BusHenn AC456 jsextl Calicorn radrenner Schnecke Pavel76 richi labzkaus Mastra reiseduo
