Batterie lädt nicht über Landstrom und Kühlschrank blinkt
blubb3000
Ruhestrom an der Bordbatterie liegt bei 170 - 200 mA
Habe nochmal am am Ladegerät gemessen. Landstrom angeschloßen und den 6 Poligen Stecker abgezogen... Am Stecker vom Ladegerät gemessen:
Hatte jetzt nur an den PIN oranges Kabel 13 Volt was zu KFG geht. PIN 2 und 4 waren 0 Volt müsste da auch nicht Spannung anliegen?
Buchse?
Wenn ich den 6 Poligenstecker zusammen stecke hab ich die Spannung von den Batterien anliegen also an PIN 2 und PIN 4
wenn ich den Landstrom anstecke passiert erstmal nichts
spoardisch steigt mal die Spannung an pin 4 um 0,2 Volt also von 12,6 auf 12,8 Volt aber die hält er nicht dauerhaft und dann fällt sie wieder
Ruhestrom ist normal (sofern der Hauptschalter im Technikschrank eingeschaltet ist).
Ich messe gerne mal bei mir am abgezogenen Stecker, komme aber erst Freitag dazu.
Würde auch gerne mal bei mir messen, aber der GC ist jetzt schon die dritte Woche beim wenig Freundlichen und wartet auf Erledigung von Garantiearbeiten.
Jungs und Mädels ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Heute über Nacht mal an der Ladung lassen
Bearbeitet von blubb3000
Was war es?
Wo sitzt diese Sicherung genau?
Meinst Du nicht "im Ladegerät"?
Hier ist die Sicherung:
Gruß, Stefan
Nein die ist das nicht.
Ja Ladegerät… Muss man auseinander schrauben da ist noch eine 10A Sicherung auf der Platine gesteckt
    deepdive2000 Cali_Knut
