Batterie lädt nicht über Landstrom und Kühlschrank blinkt
blubb3000
ich habe folgendes Problem... Meine Aufbaubatterie lädt nicht über Landstrom....
Die 230 Volt Steckdosen funktionieren und alles andere funktioniert. Außerdem ist der Kühlschrank auch nach einen Tag am blinken (5x) und kühlt nicht... Vermute das es von der leeren Batterie kommt.
Wenn sich die Boardbatterie über eine längere fahrt auflädt funktioniert der Kühlschrank erstmal bis die Batterie wieder leer ist. ..
jemand das Problem gehabt?
Mfg
So nochmal angeschlossen die CU erkennt den Stecker
Board Batterie ist auch am Laden laut CU hat die Batterie 12,1 Volt
kühlschrank läuft aber die Obere LED Leiste leuchtet nicht … die kleine LED Lampen kann ich an machen…
CU sagt auch Batterie schwach …
Heizung geht auch nicht … Leider
sind auch keine AGM Batterien verbaut…
Also deine Informationen zu dir und deiner Problematik lassen mal sehr schwer zu wünschen übrig.
1. kein Profil befüllt
2. wäre es super, wenn du mal alle entsprechenden Informationen, z.B. zu irgendwelchen Batterieumbauten, darlegst und nicht per Salamitaktik damit rausrückst
Dies würde evtentuell auch das Forum mehr dazu bewegen, dich gerne zu unterstützen aber so ..........wird's schwierig.
Norman
Am Fahrzeug ist alles original…
es hat keine Solaranlange.
hab das Auto so vom Händler gekauft… der sich aber jetzt nichts davon annehmen möchte…
Ich hatte bis vor kurzen Probleme mit dem Kühlschrank der nicht lief und alles andere …
jetzt läuft der Kühlschrank aber die Wasserpumpe macht nichts .. ich kann die Heizung nicht in der CU ansteuern und das indirekte Licht geht auch nicht…
hast du bereits versucht KFG (blauer Stecker) und CU (Hauptschalter aus)zu reseten?
Gruß _FKO
Hab jetzt beide Batterien abgeklemmt… nach 30min wieder angeklemmt.
Davor hattte die CU Board Batterie 0% angezeigt…
jetzt nach dem ich die Batterie angeklemmt habe zeigt Sie 50% an…. Spannung gleich bei 12 Volt…
Vermute aber das die Boardbatterie nicht geladen wird … da die CU -6 A anzeigt…
Wasser und Beleuchtung funktionieren
Jetzt geht alles andere aber der Kühlschrank blinkt 5x …
Boardbatterie ist bei 12,5 Volt und + 4 A
Bearbeitet von blubb3000
Keine Ahnung, was du wo machst oder abliesst, aber systematisches Vorgehen wäre meiner Meinung nach zielführender. Wie bzw. wo hast Du beide Batterien getrennt?
Was ist denn nun, -6 A oder +4 A, Landstrom? Nochmal, dein Händler wäre der Ansprechpartner.
Hier ist zumindest mir nicht klar, wieviele Probleme du effektiv hast.
-6 A und 11,9 Volt hat die CU angezeigt bevor ich die Batterien abgeklemmt habe.
nach dem ich sie wieder angeklemme habe und den Landstromstecker eingesteckt habe
zeigt die CU 12,5 V und + 4A
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Tstache GrandCalifornia camping_rudi Powl
