chjmichel Geschrieben 3. August 2023 Teilen Geschrieben 3. August 2023 Hallo, ich habe hier eine Stunde recherchiert und noch keinen ähnlichen Beitrag gefunden. Problem: Bei meinem Kühschrank ca. 50W oder die Standheizung ist über eine Nacht die Batterie leer. Sie war laut Anzeige voll geladen. Lese aber hier, dass eine volle Zweitbatterie 2 Tage durchhalten sollte. Die Solaranlage hilft da nur bedingt. Meine Frage: Hat jemand ähnliche Probleme und gibt es eine Lösung? Meiner ist ein Cali Beach BJ 7-22. Aktuell ist er in der Werkstatt mit der Frage nach einem Software Update. Glaube da aber nicht dran. Viele Grüße aus Heidelberg, Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 3. August 2023 Teilen Geschrieben 3. August 2023 (bearbeitet) Moin Christian, der Beach hat doch eine Aufbau Batterie oder nicht? Mit Kühlschrank und LSH komme ich mit dem Ocean auf zwei Tage, der hat aber zwei Aufbau Batterien. Da kann ich mir gar nicht vorstellen das es bei dir auch so sein soll oder ich habe auch ein bisher unbekanntes Problem. Klingt für mich erst Mal leider normal. Was meinst du mit Solaranlage hilft nur bedingt? Bei dem Wetter oder generell? 2x 100W ist doch schon ordentlich und sollte gut nachladen. Bearbeitet 3. August 2023 von MM15 Zitieren Link zu diesem Kommentar
chjmichel Geschrieben 3. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2023 Hallo und danke für die schnelle Rückmeldung Marco! Das stimmt natürlich, dass man nur eine Batterie hat. Aber ich hatte entweder die LSH oder den Kühlschrank im Betrieb. Beide sorgten unabhängig voneinander für eine leere Batterie nach einer Nacht. Mit "Solaranlage hilft nur bedingt" meinte ich: Wenn die Batterie leer ist und abschaltet und gleichzeitig bewölkt, dauert es eine Weile bis die Batterie wieder im Betriebsmodus ist und der Kühlschrank wieder läuft. ...... Viele Grüße, Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 3. August 2023 Teilen Geschrieben 3. August 2023 Hallo Christian, hört sich nicht gut an. Batterie ist quasi neu und PV gibts ja auch noch. Ist bei dir das Trenn-Relais noch verbaut? bei meinem T6.0er mit 75Ah Zweitbatterie waren Anfangs 3 Tage möglich. Nach 8 Jahren nicht mal einer. Dann habe ich auf LiFePo (100Ah Supervolt) und 200wp PV gewechselt und seitdem ist die Batterie immer voll, egal was ich auch anstelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar
chjmichel Geschrieben 3. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2023 Hallo - an der Standardkonfiguration habe ich nichts geändert. Daher wird das Trennrelais vorhanden sein. Das "nach-einem-Tag-leer" hatte ich auch schon vor der PV. PV hilft ja auch nur tagsüber. Wenn das ungewöhnlich ist, lass ich es auf Garantie laufen. Ich habe am Standard sonst nichts verändert (nur über eine Victron an die Batterie) angeschlossen, Masse an Karosserie etc.) Viele Grüße, Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 3. August 2023 Teilen Geschrieben 3. August 2023 Ich würde mal zum Testen das Trenn-Relais einfach mal abziehen/abstecken sodass die Aufbaubatterie mit PV quasi autark sind. Könnte sein das die Aufbau über das Trennrelais durch die Abgasnorm nie voll sein wird und absichtlich auf ca 60-80% Ladung gehalten wird (für die Rekupation etc). Dann hilft auch kein PV mehr. Am Victron kannst du ja die Spannung Auslesen. Würde mal nach 1-2 Tagen Standzeit in der Sonne (ohne Benutzung) Messen. Da sollten dann mind. 13.5V oder mehr anliegen. Dann Motor Starten und ne runde Fahren, ca 10-20 min und dann nochmal Messen. Wenn jetzt 12.xx V anliegen wird die Aufbau absichtlich über Relais entleert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
chjmichel Geschrieben 3. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2023 Super Tipp - danke. Der Test wird dann in Norwegen sein, da habe ich aber Urlaub. Messgerät kommt dann mit. Zitieren Link zu diesem Kommentar
juramaneja Geschrieben 5. August 2023 Teilen Geschrieben 5. August 2023 Hallo zusammen Habe das selbe Problem T6.1 California Beach 2023, 75Ah Zweitbatterie und 200W Solar auf dem Dach, wird von meinem Kompressor Kühlbox 50W in einer Nacht komplett leer gesaugt. Hatte eigentlich gedacht das man 2 Tage ohne Solar damit frei stehen kann bevor die Batterie komplett leer ist. Bin gespannt auf deinen Bericht @chjmichel falls sonst noch jemand für mich einen Tipp hat bevor wir morgen in den Süßen aufbrechen. Bin ich sehr Dankbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 5. August 2023 Teilen Geschrieben 5. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 75Ah AGM = ca 40Ah nutzbare Ladung. Welche Kühlbox hast du? Batterie-Wächter an der Kühlbox auf „High“? Welchen Solar-Regler? Welche Spannung zeigt der Regler an wenn Kühlbox nicht mehr geht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
juramaneja Geschrieben 5. August 2023 Teilen Geschrieben 5. August 2023 Kühlbox = Mobicool MB40 38l Gibt glaub keinen Batterien-Wächter Regler = Victron Bluetooth 15A MPPT Regler Solaranlage von Solar TX 220 W Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 5. August 2023 Teilen Geschrieben 5. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die gehört eher zu den Energiehungrigen, sollte aber gerade noch ok sein Richtig, schaltet wahrscheinlich so zwischen 12,2 und 12,7 ab. Weiß ich aber nicht. Aber ich vermute eher der höhere Wert, damit man sie bedenkenlos an die Starter anschließen kann. Was zeigt denn Regler an Spannung an, wenn Batterie Voll bzw wenn Leer? Zitieren Link zu diesem Kommentar
juramaneja Geschrieben 5. August 2023 Teilen Geschrieben 5. August 2023 Welche Spannung meinst du? Die an der Solar oder die an der Batterie? Aktuell ist die Batterie 2/3 voll und die Spannung zeigt 13.56V Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 5. August 2023 Teilen Geschrieben 5. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du kannst den Regler mit der Victron App auslesen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Wo werden die Daten Angezeigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
juramaneja Geschrieben 5. August 2023 Teilen Geschrieben 5. August 2023 Du meinst das hier? You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 5. August 2023 Teilen Geschrieben 5. August 2023 Ok, was ich noch nicht verstehe ist woran du erkennst das die Batterie Leer ist, weil die Kühlbox nicht mehr kühlt? Ich vermute die MobiCool braucht zu viel Saft und/oder schaltet aus Sicherheit zu früh ab/aus Deiner ist ja niegelnagelneu, richtig? Deshalb ist von einer intakten Batterie auszugehen. Ich empfehle dir, dich ein bisschen in die Batteriekunde einzulesen. Auf Reisen ist es manchmal wichtig wenn man Grundkenntnisse zu diesem Thema hat. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Um verläßliche Messwerte zu bekommen die man auch richtig interpretieren kann, ist die Ruhespannung wichtig. Also der Wert nach mind. 2 std Ruhe ohne Verbraucher und Ladung. Zudem gibt es im T6.1 dieses "intelligente" Trenn-Relais, wo keiner so richtig weiß wann und wie es Trennt oder nicht. Auch im Stand. Kann auch damit zusammen hängen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
