UMFRAGE: Ist der neue zweilagige Faltbalg undicht?
masoze
362 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Sieht bei unserem 3 Monate alten 6.1 Beach sehr ähnlich aus☹️
1. Nacht mit Dauerregen, haben zu viert drin geschlafen. Fussraum vom A-Dach nass und zwischen der Verkleidung von der Heckklappe ist es auch raus gelaufen...
Unglaublich 🤷‍♂️
Der Faltenbalg wurde bereits einmal ausgetauscht, der neue ist so undicht wie der alte. Exakt so, wie es hier vorab beschrieben wurde. Infos die ich soweit habe:
a) der neue Stoff hat jetzt 700 mm/Wassersäule (statt 300 mm). Diesen gibt es seit ca. 1,5 Jahren.
b) allem Anschein nach ist der doppellagige Stoff falsch vernäht so daß das Wasser an den Mikroöffnungen der Nähte eindringt (Aussage Zeltspezialisten)
c) von Abdichtversuchen mit Nahtdichtern oder irgendwelchen Imprägniersprays wird abgeraten
d) VW wird sich erst bewegen, wenn von vielen Händlern dieses Problem gemeldet wird !!! Der Hinweis im Handbuch ist nicht haltbar, wenn das Fahrzeug bei Regen nicht nutzbar ist dann ist ein bestimmungsgemäßer Gebrauch nicht möglich.
e) Eine Beschwerde direkt bei der Geschäftsleitung von VW Nutzfahrzeuge wird wohl nicht wirklich ernst genommen, Sätze wie "Sie erwarten zu Recht von einem Volkswagen höchste Qualität" wenn man aber dann schreibt, daß man gerne eine "vermittelnde Position" einnehmen würde aber ansonsten auf den Händler als Ansprechparner verweist, zeigen, wie wenig ernst VW seine Kunden nimmt. Der Händler macht ausschließlich das, was ihm von VW vorgegeben wird.
=> bitte in großer Anzahl Druck auf die Händler ausüben und dafür sorgen, daß diese die Probleme als ungelöst an VW gemeldet wird.
Ich gehe davon aus, daß alle T6.1 Kunden mit dem zweilagigen Zeltstoff betroffen sind. Nicht jeder wird im Regen gecampt haben und das Problem bemerkt haben. Daher am besten das Dach einmal mit einem Wasserschlauch berieseln - und melden, bevor der Garantieanspruch erloschen ist.
…na wenn alle ersten Beiträgen von neuen Mitgliedern wie der von @T2-6wären…dann würde ich mir ernsthaft sorgen um das Caliboard machen 😉
Bearbeitet von gngn
  • Haha 5
Wow 👏🏻
Gottseidank bist du jetzt hier im Forum und klärst alle umfassend zum Thema auf?
Bisher saßen alle tropfnass und ratlos in ihren Calis…
  • Haha 7
Der jetzt erste Beitrag von @T2-6 liest sich eher wie ein social-media-Troll- oder KI-Test:
 - leichte Zusammenfassung von vielen vorherigen Beiträgen und Diskussionen
 - total überzeugend trotz widerlegtem Unsinn (Wasserschlauch)
 - falsche technische Angaben (Wassersäule 300mm!?)
 - Grammatik- und Interpunktions-Fehler
 - profunde Ignoranz allgemeiner Board- und Umgangs-Regeln
 - allgemeine, etwas unspezifische Handlungs- bzw. Mitmach-Aufforderung
Schöne neue Welt - ich bin gespannt auf die Auflösung des Rätsels ... 😉
  • Mag ich 7
  • Danke 2
  • 11 Monate später...
Egal, unser Beach BJ 11/2023 ist auch betroffen sobald der Balg nass wird (auch ohne Winddruck, Sprühnebel vom Gartenschlauch reicht), tropft es bei den Nähten rein. Werde es im November bei der Inspektion bemängeln und ankündikgen mit Eimer, Tauchpumpe und Handbrause bei der Abholung zu erscheinen.
Bei Mäßigem Regen von der Seite tropft  das Wasser entlang dem großen Frontfenster und der Schlafsack wurde nass durch Berührung mit der Zeltwand.
Hatte den Mangel vor Ablauf der Garantie gemeldet, VW hat gesagt das sei normal.
  • Von 62 Mitgliedern gesehen
    CherryBuzz chruesi nettemario Xaversonne Sofasurfer p.eter calimerlin Adddi T2-Fahrer Matts Bertram-der-Bulli MFKetterer jimmirain JimiH Rhino-Bus Winki Reis-Ende cbraatz JochenHa T6.1_Cali starwars Satti78 Koekie Holzwurm1 burkhardt LaserLord Bulli65 surging casablanke BoDo82 benni727282 deepdive2000 Bunny chiefrocker oceaneva Himar Zopfffff GerdiS con-fr SPO18 Carefried Parkplatzpalast DaniB77 Boerni-H GustavW Katme2009 ZeroGravity MatthiasSLF Uwe1009 Honeybadger Pladijs Rodribenni ovmar DietmarBritta igel82 Easy-Isi SilCrystal Koala martin81 Stoffel kattastrof pembagelu
