Reifenpanne im tiefsten Kalabrien
Empfohlene BeitrÀge
Guten Morgen, vielleicht ein Tipp von Euch. Bin mit meinem T6 Beach in Calabrien unterwegs. Im Nationalpark Aspromonte ist mit ein Reifen von einem spitzen Stein aufgespießt worden. Sofortiger Plattfuß đŸ˜«. Total Kleine Straße. Kein Ersatzreifen , sondern nur Kit dabei von VW. Loch zu groß, außerdem habe ich das Ventil nicht rausbekommen. Irgendwann haben mich Italiener mitgenommen mit dem demontierten Reifen. Der Bus blieb mit Wagenheber aufgebockt in einer 180 Kurve am Straßenrand dieser Straße im Niemandsland stehen . Die Einheimischen legten noch einige Steine so zusammen, dass der Bus, so habe ich es verstanden, nicht auf die Bremsscheibe fĂ€llt wenn der Wagenheber gestohlen wird.
Der ReifenhĂ€ndler bestĂ€tigte, dass das Loch so groß ist und ein Flicken nicht möglich ist. Er gab mir zu verstehen, dass die Region so gefĂ€hrlich ist, er nicht wĂŒsste ob der Bus in allen Einzelteilen dort noch stehen werde. Am Montag hĂ€tte er 2 neue Reifen. Es fand sich niemand, der nach Nennung der LokalitĂ€t mich am Montag mit dem neuen Reifen dort hinfahren wĂŒrde. Ich Miete mir heute einen Mietwagen ( kein Taxifahrer wollte da hinfahren, auch sonst niemand ) und werde mit dem neuen Reifen dort hinfahren und ihn montieren. Jetzt meine Fragen:
wo kann der T6 California noch rechts hinten, aufgebockt werden wenn der Wagenheber im Pannenset nicht mehr vorhanden ist?
wĂŒrdet Ihr alle 4 Reifen wechseln? Der rechte Hintere ist kaputt, der ReifenhĂ€ndler kann mir nur all Westjerusalem bestellen, meine Vorderreifen sind nach der Saison fertig.
ist es ok mit 2 unterschiedlichen Reifensorten ( vorne Sommer, hinten 4 Season) bis nach Deutschland đŸ‡©đŸ‡Ș zu fahren?
wie ihr merkt bin ich leicht gestresst. Alle sind hier sehr freundlich und hilfsbereit, aber das mit der N hier, ihr wisst schon, ist ein Thema.
Und zuletzt. Ich hatte das Auto von einem Werksangehörigen gekauft. Kann das 5 Rad, also das Ersatzrad , nachgerĂŒstet werden?
Guten Morgen!
GrundsĂ€tzlich ist es nur wichtig das die GrĂ¶ĂŸe und somit der Abrollumfang vom Reifen gleich ist. Sommer oder Winter ist erstmal unwichtig. Aufbocken sollte man nur an der originalen Wagenheberaufnahme da der Schweller etc nicht stabil genug ist. Nutfalls noch unter dem Querlenker was aber schwierig sein sollte wenn er wirklich auf der Bremsscheibe liegt. Ein Reserverad lĂ€sst sich ĂŒbrigens problemlos nachrĂŒsten,
Top! Kann mir die NachrĂŒstung auch hier der allgemeine ReifenhĂ€ndler machen?
Die NachrĂŒstung kann man im Prinzip ganz einfach selbst machen. Man braucht von VW den Halter, einen gekröpften Stift und die beiden langen Schrauben fĂŒr die Befestigung an der Hecktraverse. Wurde hier im Board schon oft beschrieben, man findet sogar die Teilenummern.
Vor der N braucht man keine Angst zu haben, ein VW-Bus ohne Hinterrad gehört normalerweise nicht zum GeschÀftsmodell dieser Org.
Gruß T2-Fahrer
Hast du nicht dieses VW Set, mit dem Zeug, das man in den Reifen sprĂŒht? Ein Mesh Set bei einem Autoshop besorgen. ZB so was hier
Damit kommt man schon weit. Falls abschleppen hinten auf einem Abschleppfahrzeug nicht geht, ggf irgendeinen Reifen auf Felge besorgen, der einen vergleichbaren Durchmesser hat und den drauf machen, um das Auto in „Sicherheit“ zu bringen. Dann kannst du dich in Ruhe um die Reparatur kĂŒmmern. DrĂŒck dir die Daumen, dass dem Bus nichts fehlt wenn du wieder da bist.
Liebe GrĂŒĂŸe
Butschi
Das VW Mittel hatte ich, nur bekam ich mit dem mitgelieferten Set das Ventil nicht aus dem Reifen und das Loch war so groß, dass es mit Dichtmittel nicht hĂ€tte geschlossen werden können. Neben mir haben das noch 4 andere MĂ€nner probiert.
Einen ADAC-Schutzbrief o.Ă€. hast Du auch vermutlich nicht, oder? Dann wĂ€re das keine große Sache. Manchmal denkt man im ersten Moment ja nicht dran, dass man das hat und auch nutzen kann.
ADAC Schutzbrief habe ich. ADAC sagt, wir können sie nicht mit dem reparierten Reifen zum Auto bringen. Wir sind raus. Ich hĂ€tte dort am Auto bleiben mĂŒssen (Sa Nachmittag 18.00 Uhr) und der ADAC hĂ€tte mich da abschleppen mĂŒssen. Die Straße ist nur fĂŒr einen Abschlepper nicht befahrbar. Ich hatte den ADAC erst kontaktiert, als ich Abends wieder in unserem Ferienhaus war. Die Helfer kam ca 15 Min nach der Panne vorbei, da war ich erstmal froh fĂŒr die LSG, zumal, wenn der Reifen beim HĂ€ndler hĂ€tte repariert werden können, hĂ€tten die 3 MĂ€nner in einem Lynk und co Hybrid ( Baugleich mit Volvo ) , wieder zurĂŒckgefahren
OK – das ist hart. Wir haben den ADAC schon mehrfach strapaziert,  lokale Abschlepper sind auch in ziemlich ungĂŒnstiger Situation zurechtgekommen. Das Verhalten des ADAC in Deinem Fall ist mies. Man hat ja als Versicherungsnehmer immer eine sog. Schadenminderungspflicht. Der bist Du m.E. nachgekommen und dass sich der ADAC jetzt rauszieht, ist nicht in Ordnung. Konfrontier ihn doch mal damit, vielleicht kommt er dann doch noch in die GĂ€nge.
Viel GlĂŒck!
Tom
Guter Tipp. Ich hoffe ich krieg das am Montag alles hin. Jetzt auf dem Weg zum Flughafen um das Mietauto zu holen, dann zum Bus, rÀume alles raus und morgen 8.30 , sollen die Reifen da sein. Wenn Interesse ich berichte .
Dein EinverstÀndnis vorausgesetzt Àndere ich den Titel mal etwas ab.
Unter einem Notfall versteht man allgemein etwas anderes als eine simple Reifenpanne.
Gruß T2-Fahrer
FĂŒhlte sich hier in Kalabrien aber so an. Danke fĂŒr die Tipps. Habe jetzt den Mietwagen und fahre jetzt zum Bus.
Verstehe deine Situation vollkommen.
Ich hoffe du kannst dennoch die wunderbaren StrĂ€nde und das tolle Essen Kalabriens genießen.
Empfehlenswert finde ich z.B. Tropea. Dort auch mehrere Campings am Strand.
Ich hab mir im Mai nur eine polternde Koppelstange als Andenken aus Kalabrien mitgebracht.
Gruß T2-Fahrer
Bin direkt am Meer in der NĂ€he von Lazzaro. Ganz unten. Blick auf den Ätna, der etwas raucht😀. Kein einziges Auto mit D Kennzeichen und keine Touristen.
