Deckel vom Stromanschluss hält nicht mehr und flattert währen der Fahrt.
Alternativer Denkansatz: Das Problem mit dem sich selbst lösenden Deckelverschluss ist meist, dass der Deckel,
durch welche Ursache auch immer(Fertigung, Verschleiß), zu weit nach unten rutscht. Die kleinen Rastnasen haben dann keine Chance mehr.
Ich habe die beiden äußeren Rasten vorsichtig erwärmt und mit einer Zange etwas nach innen gebogen. (aber bitte sinnig) Kalt werden lassen
und hält bis heute. Es knackt sogar wieder beim zudrücken.
Wenn es schief geht oder nicht funktioniert, kann man immer noch mit der Magnetlösung weitermachen.
Steffen
Mein Problem war, daß ich oft den Deckel nicht fest genug zugedrückt hatte.....😇
Die Lösung:
Ein kurzes Stück Klettband so angebracht, daß Flausch und Klette erst dann Kontakt bekommen, wenn Nase eingerastet.
Seitdem kein Problem mehr. Vielleicht auch deshalb, weil ich jetzt immer dran denke schön auf den Deckel zu drücken vor Abfahrt 😁
Bei mir hat sich eine Feder gelöst. Immerhin "nur" ein kleines Problem in diesem Jahr mit meinem Montagsfahrzeug.
Die Lösung mit den Magneten ist top und der Deckel hält.
Wie bereits beschrieben, Magnete mit 0,75mm Dicke und 8mm Durchmesser am Deckel anleimen. Ich habe Uhu Max Repair gekauft, hat dieselben Eigenschaften wie der andere Leim aus diesem Forum.
  • Von 50 Mitgliedern gesehen
    Gratzl kelloggs Chillbus NelliUFreddy majobu Knallfrosch brazzos Stadi trogi77 TillHennig Kiepenkerl huckleberryfinn sos1001 llds25 sprotzen e-deprie cbeam Schimmic volker14 Wulle Jan3535 gekatx CoastStarter deepdive2000 chavalaloco Campinski Mr_Burns 25000 thilonius wan123 LaurentD p.eter NiSi7785 Jonas_ Xaversonne Tobse95ehl PaulW Cococollector Adddi Neverland Matti2 Anja82 greybulli Sombrero Murdoc Brondar sunshower 1tobago Mr.CaliBike braunwal
