Vibration am Neuwagen bei 80kmh
Wurstblinker
Ja, bin erstmal froh, das es mit dem Antrieb nichts zu tun hat.
Der Dreck, den sie in der Werkstatt zusammen gefegt haben, war schon beachtlich.
Daheim habe ich dann den Rest runter gemacht. Schätze das es insgesamt, auf allen 4 Felgen, ein Kilo gewesen sein könnte!
Im Herbst bin ich dann gespannt, wenn die Winterreifen wieder drauf kommen.
Hatten einige bei der Schwedentour 24 auch.
  • Haha 1
2023 hatte ich das nicht!
Ist dann wohl Murphy. 😉
  • 4 Monate später...
Moin zusammen,
wie ist es hier ausgegangen?
Ich habe den selben Mangel.
@Homer248 @MiriAxel Habt ihr eure Probleme gelöst bekommen?
Ich habe das gleiche Problem beim Abbremsen auf der Autobahn, aber mit einem Passat 2.0TD bj 2018 und DSG. Manchmal vibriert es kaum, manchmal extremer. Ich war beim TÜV letzte Woche, habe der Werkstatt das Problem geschildert. Aber Auf dem Bremsstand war alles ok, optisch auch alles ok. Rüttelplatte alles ok, nichts ausgeschlagen, alle Lager sind gut. Einzige die Bremsklötze kommen in die Verschleißgrenze. Wenn ich langsam Bremse in der Stadt von 60km/h, dann merkt man ganz leicht so en welliges Bremsverhalten. Entweder Bremsscheiben verzogen oder Antriebswelle wird vermutet. Mit allem wäre ich bei über 1.000€.... aber keine Garantie, dass es weg ist. Ich würde jetzt zumindest Bremsscheiben und Klötze neu machen. Aber wenn die eh schoon an der Achse dran sind, könnte man direkt
Ich habe die Vibrationen auch beim Fahren, aber erst ab 120km/h, und auch nicht immer und auch nicht immer gleich stark. Mein Passat schüttelt sich seitlich, so als hätte ich einen platten Reifen oder die Schrauben der Reifen wären lose. Die Werkstatt hat vorm Tüv alle Reifen runter (hatten alle korrekten Luftdruck) und hate die Kontaktfläche gesäubert und Reifen festgezogen. Zusätzlich gewuchtet. Alles ok. Das Problem trat auch schon im Winter mit Winterreifen auf. Motorlager sind alle super, Motor wurde entspannt, das hat aber nichts gebracht.
PS: ZMS und kupplung habe ich vor einem halben Jahr neu gemacht. Getriebeöl ist auch gemacht worden. Auto hat ruckelig geschaltet, das ZMS war drüber. Jetzt schaltet es wieder super.
ich habe die Beiträge hier durchgelesen und habe verstanden, dass di Vibrationen hauptsächlich von den Antriebswellen kamen. Gibt es inzwischen updates, die Ihr berichten könnt?
Wäre sehr interessant für mich, da ich ähnliche Vibrationen habe. Allerdings ist mein Cali EZ 2014 und hat ca. 170 tkm gelaufen. Vibrationen zwischen 50 und 80/90 kmh am schlimmsten. Fahrwerk habe ich prüfen lassen, alles i.O.
Reifen gerade wieder gewechselt auf Winterreifen, die super gewuchtet worden sind.
Die Vibrationen sind in den letzten 3 Monaten schlimmer geworden, ich sass neulich mal hinten, da spürt man die Vibrationen deutlich in der Rücksitzbank.
Unter Last merke ich keinen Unterschied, auch beim Anfahren klackert nichts. Im Leerlauf ist es bei 80 kmh nicht weniger, ist wohl also nicht das ZMS…
Ich möchte jetzt nicht auf Verdacht die Antriebswellen tauschen lassen, daher würden mich Eure Meinungen, bzw. Erfahrungen weiter interessieren.
Grüße Jörg
Ich hatte die Antriebswelle vorne rechts neu machen lassen und das hat nichts gebracht
Hallo. Räder schließe ich bei der geringen Geschwindigkeit aus. Vielleicht liegt die Abgasanlage irgendwo an (müssten aber geräuschezu hören sein) oder gummimetallager des aggregateträgers sind verschlissen oder du hast einen Ast oder ähnliches aufgegabelt, der als Resonanzträger irgendwo eingekeilt ist. Ist das, was mir gerade so einfällt.
Btw. Manchmal wird auch sehr wasserhaltige Luft beim aufpumpen eingefüllt.
Wenn auf der Rücksitzbank mehr zu hören ist könnte es das Radlager hinten sein - passt auch zur Geschwindigkeit
Bearbeitet von GECO
Du schreibst, dass die Geräusche bei Last und im Leerlauf unverändert sind.
Abgasanlage und Agregatträger können dann wohl kaum der Auslöser sein, auch die Reifen sind raus, da Du die ja schon getauscht hast.
Aber was @GECO schreibt, hört sich sehr plausibel an, das würde ich mal checken!
Bearbeitet von spillo
Danke für Deine Nachricht! Aber ich habe nicht von Geräuschen geprochen, es sind nur Vibrationen- ich gebe Dir recht, Radlager würde man hören. Haben wir auch beim Reifenwechsel nichts feststellen können.
Danke, wie gesagt, es gibt keine Geräusche ! Nur lästige Vibrationen…
Danke Dir, Gummiteile haben wir geprüft und auch schon teilweise durch Meyle HD ersetzt, da sollte nichts sein. Ich war im Mai schon in der Werkstatt, nach Montage der frisch gewuchteten Sommerreifen, da sich hier nichts verbessert hatte… Fahrwerk ist i.O. - leider beim Fahren Vibrationen. Dann jetzt Winterräder wuchten lassen - und leider keinerlei Unterschied, daher schliesse ich Reifen wirklich aus. Wie Du auch. Wasserhaltige Luft müsste dann in Sommer und Winter Reifen sein- denke das ist auch raus…
Ok, das heißt, Du hast ähnliche Vibrationen? Hast Du etwas anderes gefunden?
ein defektes Radlager kann natürlich auch Vibrationen verursachen.. die dann auch Geräusche erzeugen.
Das eine geht mit dem anderen daher.
  • Von 79 Mitgliedern gesehen
    Joerg111 spillo aderci KaeWi FreeDriver Adddi Famous13 Emmental Rolltogether T3-4-5 tonitest Dieselschnüffler Californiger msk Lenzel Segelsonne GER193 GECO Fram Cali-on-tour ppschmitz redone DerBussfahrer jimmirain Oelfuss Sirius7 Gratzl Mario82 golf62 franzfinanz Go321 Benno_R Heiko_W calimerlin Similana Kramer1 classicline2009 Mario2u ailenrocrelseah LaserLord Langer JanKorsika noma_T RoLee chris2008 Christoph1234 Walterb toulouse Tarmac96 HolCo Luomen miti11 oceanfrank Cadde Matts Bertram-der-Bulli AlexClimber exCEer Johnny_Fly DonPellegrino Carli_Greige Tim85 Zille chruesi StefanM Feuerzunge fringo Ruedi Almroad derDicke con-fr mar_bay Tango_0 ToniBc deepdive2000 Flipper_T6 esteban79 susunshine UEM-L55
