Faltenbalg - Naht zum Keder geht auf
Empfohlene BeitrÀge
ich habe mal geguckt ob es irgendeinen Thread hierzu gibt. Anscheinend bin ich noch der einzige mit diesem Problem.
Als ich am Sonntag den Bus nach RĂŒckkehr vom Festival ausgesaugt habe
. auch das Dach đŸ€Ș
.da wir im Anschluss zum Festival noch auf Fehmarrn waren (viel Staub und Sand)
..habe ich gesehen, das hinten rechts unten die Naht vom Stoff zum Keder aufgeht. Bislang nur ein kleine Öffnung aber ich befĂŒrchte, das sich das erweitert.
Ich möchte nichts verschlimmbessern oder irgend ein Dichtungszeug an den Balg schmieren lassen. Was meint das Schwarmwissen hier im Board zu dem Status siehe Bild. Hat jemand das schon gehabt.
Wie gesagt, ich habe weder das Problem das sich der Keder vom Dach in den Ecken löst.
LG Thomas
FĂŒr mich gĂ€be es da keine Diskussion sondern ganz klar einen neuen Balg auf Garantie!
wir hatten das gleiche Problem.
erst waren die oberen Ecken lose, dann wurde geklebt; mit dem Ergebnis, dass die Spannung zu hoch.
dann begann - wie bei Dir - der Stoff bzw. die Dichtung unten zu reissen. Am Anfang nur minimal bei Sonneneinfall zu sehen. Nach den ersten etwas windigeren NĂ€chten wurde der Riss immer grĂ¶ĂŸer. Erst dann hat der freundliche reagiert. Davor wurde alles als „nicht FunktionseintrĂ€chtig“ eingestuft.
lange Rede kein Sinn. Nach vielen Diskussionen gab es einen neuen Zeltbalg auf Garantie
Gleiches Thema wie im Thread "Erfahrungen mit den neuen Balg" Die Balge sind zu klein genÀht meiner Meinung nach!
Wart noch ein bisschen das wird das Loch grĂ¶ĂŸer dann ist es auch keine Diskussion beim HĂ€ndler, war bei mir das gleiche.
Im SĂŒden unter Sonneneinstrahlung wird der Keder heiß und du kannst zuschauen wie er reißt.
Ja, das ist sehr wahrscheinlich, dass die BÀlger einfach  nicht genau gearbeitet sind und daher zu stark unter Spannung stehen.
Das gab es ĂŒbrigens vor langer Zeit auch mal beim T5.1.
Bei meinem war damals auch die Naht am Keder ausgerissen, der Balg wurde auf Garantie gewechselt und der Neue war in Ordnung.
Die neuen Stoffe sind aber auch wesentlich fester und steifer als die frĂŒheren BaumwollbĂ€lger und  damit auch kein bisschen nachgiebig.
Da reichen dann sicher schon geringste Massabweichungen um zuviel Spannung drauf zu haben.
Gruss,
Hallo.
Wenn die Naht zum Gummi hin kaputt ist, ist der Balg hin. Das ist sonst eine Dauerbaustelle.
Aber man kann auch GlĂŒck haben.
Wir waren jetzt mit einem neuen grauen Balg ohne Innenverkleidung 3 Wochen unterwegs. Volles Programm: Meist brĂŒtende Hitze, nachts arge KĂ€lte, Gewittersturm und Nieselregen. Alles dabei.
Was soll ich sagen, das Dach ist dicht, wir sind begeistert und die ungeklebten Ecken passen perfekt. Ich habe extra fast tÀglich mit dem Dach gewunken um die Spannung in den Ecken auf Maximum zu halten.
Vorgestern war ich dann beim 😉 meines Vertrauens und habe mich fĂŒr die gute Arbeit bedankt. Das muss auch mal gesagt werden
Bearbeitet von dedetto
Vielen Dank fĂŒr die RĂŒckmeldungen. Gestern war der Bus wegen anderer Garantiearbeiten beim Freundlichen. Ich habe das dann angezeigt. Als ich den Bus am Abend abgeholt habe, dann auch gleich die BestĂ€tigung erhalten, dass dieser getauscht wird. Termin Mitte August😏 bis dahin wird der jetzige schon halten.
Es wird dann auch der neue Balg (höhere WassersÀule, und helle Innenseite) sein wurde mir bestÀtigt.
Ob ich darĂŒber erfreut sein werde, stellt sich noch heraus. Speziell in Hinsicht der undichten NĂ€hte und was ich dazu hier schon gelesen habe.
VG Thomas
  • 10 Monate spĂ€ter...
Wir haben jetzt auch vorne einen kleinen Riss (Naht zum Gummi) von etwa 5cm LĂ€nge entdeckt. Ob der schon seit einiger Zeit existierte, wissen wir nicht.
Werden das mal beobachten, aber ich fĂŒrchte natĂŒrlich, dass es nicht dabei bleiben wird.
Garantie ist nach 8 Jahren natĂŒrlich keine mehr vorhanden. Was kostet denn so ein Balgtausch - hat jemand eine ungefĂ€hre Ahnung ?
Hallo.
Ich meine, ich zahlte damals unter 1000€ incl. Einbau beim 😉.
Bin aber nicht mehr sicher.
Aber aufgepasst. Die neueren doppellagigen sind selten dicht.
Das solltest du die erste Zeit gut beobachten und ggfs. Etwas Nahtdichter und ImprÀgnierung mitnehmen.
Danke fĂŒr den Tip. Damit man sich was vorstellen kann
 es sieht so aus:
Wenn es nur die Naht auf wenigen cm ist, dann wĂŒrde ich nicht eine Balgaustausch machen. Es wĂ€re ja nicht zum erstan Mal, dass danach erst Recht Probleme aufgetaucht sind.
Bei meinem Balg ist die Naht auch auf ca. 5cm augfgegangen, Habe dann das Dach geöffnet, dann 2-3 cm wieder runtegelassen damit kein Zug mehr drauf ist und mit einem Kunststofffaden durch die alten Löcher im Kunstsoff wieder von Hand zusammengenÀht. Das hÀlt absolut bombig, hat 15min gedauert und nix gekostet. Sehen tut man von der ganzen Aktion absolut nichts.
Was will man mehr?
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Bulli-Bike-Boulder-Beer Matts Mr.CaliBike AndiB74
