CaliforniaT6.1 Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 Hallo in die Runde, nach 20 Monaten ist es am 14.07. endlich soweit und ich kann meinen Cali Ocean 4Motion in Hannover abholen. Ich wollte mir schon vorab eine Trenntoilette Trelino Origin kaufen. Die Abmessungen sind: T:380 B: 340 H: 280 Passt dieses Teil in den Schrank unter der Spüle? Habt Ihr Erfahrungen damit. Da ich das Fahrzeug noch nicht habe, ist es schwer die tatsächlichen Maße herauszufinden. Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar
schlossi Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 no… …zumindest nicht bei unserem T6 (.0) ! Gruß und Glückauf, schlossi Link zu diesem Kommentar
CaliforniaT6.1 Geschrieben 30. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 Ok. Vielen Dank. Würde die Boxio mit den Abmessungen auch in den Schrank unter der Spüle passen? Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 Von der Breite und Höhe ja, Länge weiß ich nicht genau. Link zu diesem Kommentar
Schattenpark3r Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, die Boxio passt mit ihrer Länge von 40 cm nicht mehr in den Küchenschrank. Bist du dir mit den Maßen sicher? Lt. Trelino-Homepage hat die Origin S ebenfalls eine Tiefe von 40 cm und dürfte damit wie schlossi schreibt nicht passen. Auch die Evo S passt im T6.1 mit 39 cm wegen weniger Millimeter nicht. Bei einem Bekannten habe ich eine Trobolo Wanda go lite im Küchenschrank des T6.1 gesehen. Zur Toilette selbst kann ich aber nichts sagen. Link zu diesem Kommentar
Bullifeeling Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Problem sind die 40 cm, weil der rechte Schrank im rechten Bereich etwas weniger Tiefe hat. Wenn man dort vom oberen u. unteren Rand der Eurobox etwas abschneidet, könnte es evtl. passen. Die Boxen lassen sich leicht bearbeiten.... Hol dir für 5 Euro vom Baumarkt eine Eurobox in der Größe der Boxio, auf einen Versuch kommt es an.... Gruß, Harald Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 (bearbeitet) Bearbeitet 30. Juni 2023 von Wurstblinker 1 Link zu diesem Kommentar
BulliSuse Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 Wir haben die Trelino M mit 39 x 33, damit ist sie von den Abmessungen noch etwas kleiner aie die Origin 40 x 34,5. Aber sie passt ebenfalls nich rein. Wir haben unseren Prota Potti Holder aus dem vwcamper shop modifiziert. da passt sie nun rein und steht sicher und fest. 1 Link zu diesem Kommentar
UI107 Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 Nur mal so als Gedanke: wir haben das "bivvy loo" im Gebrauch. Das ist zwar keine Trenntoilette, passt als Falttoilette aber in die Türablage der Beifahrerseite und nimmt somit so gut wie kein Platz in Anspruch. Allerdings nutzen wir es auch nur als Not Toilette. Ausgerüstet mit einem optional erhältlichen Deckel kann man es sogar Abends vor dem schlafen gehen aufstellen, falls man mal in der Nacht das Bedürfnis hat zeitnahe die Toilette zu nutzen. Gruss Ingo 2 Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 1. Juli 2023 Teilen Geschrieben 1. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau das war bei denen wohl der Grund, denke auch nicht das sie diese bezahlen mussten 😉 Der Preis ist wirklich bescheuert. Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 1. Juli 2023 Teilen Geschrieben 1. Juli 2023 Hallo ....und das gute alte Porta Potti 335 passt perfekt in den Küchenschrank, hat einen 10 Liter "Urintank", kann mit dem Flexaport wie eine TTT benutzt werden, braucht deshalb auch keine Chemie und kostet auch nicht übertrieben viel. Hygienisch, da alles aus Plastik ist und gut gewaschen werden kann. Da mein 345 Potti (höher und bequemer und im Beach eh egal) seit 2017 immer noch prima funktioniert, ich nur im Notfall im Bus das grosse Geschäft verrichte, sehe ich für mich 0 Grund zu wechseln. Für diese Notfälle habe ich mir noch das kleine Schweissgerät mit den geruchsdichten Tüten bestellt, damit bei der Entsorgungsstelle (Müllcontainer etc.) auch wirklich nichts stinkt. Bei einer Neuanschaffung würde ich mich im Moment wahrscheinlich wieder für das PP oder die Boxio entscheiden. Grüsse Nicole 2 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 9. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Viel zu teuer!! Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 9. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hallo, wer bist Du denn? Der Hersteller? fragende Grüße msk 1 1 Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 9. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, .......daher wurde der Beitrag wegen unerlaubter Eigenwerbung entfernt. Gruss, Stephan 1 1 Link zu diesem Kommentar
