Beleuchtung Innenraum beim Öffnen der Schiebetür abschalten
Wird wahrscheinlich auch die Camperbatterien etwas mehr schonen,weil nicht jedes Steuergerät wieder bedingt durch den Campingmodus aufgeweckt werden.
Bearbeitet von Martin01
Es ist hat vor allem nervig, wenn du frei stehst, nicht alle Aufmerksamkeit und Stechmücken auf dich lenken möchtest und 5 Minuten lang der Weihnachtsbaum im Cali leuchtet. 😀 Wenn man wenigstens den Campingmodus dauerhaft stellen könnte.
Gibt es eine Stelle bei VWN an die man sich für ein Softwareupdate wenden kann?
Hallo Butschi,
ich hätte da mal was für Dich: =====>
Halte uns Bitte auf dem Laufenden.
Caligrüße aus Oberhavel
Michael 🤗
Das nervt mich auch. Alle Versuche bisher sinnlos. Warum muss man das so verschlimmbessern ?
Campingmodus scheint die einzige Möglichkeit zu sein.
Aber was mich am Campingmodus wieder stört: wenn ich die Zündung einschalte (um zB. das Dach wieder hochzupumpen), schaltet sich das Abblendlicht (in Schalterstellung AUTO) ein.
Wozu ? Ich dachte der Campingmodus ist nicht nur fürs Innenlicht zuständig...
Licht-genervte Grüße,
Erik
Das mit dem Abblendlicht würde ich über obd11 oder vcds an deiner Stelle auscodieren.(Schalterstellung 0 +Handbremse)
Das wird über den Link nicht funktionieren. Verantwortlich ist der Hersteller und das ist VWN und die erreicht man via:
Ist halt so... wie überall anders auch.
Genau so ist es. Eigentlich würde man denken, dass Leute die den Cali kennen auch daran arbeiten.
Mal sehen, ob ich eine Antwort bekomme. 😀
Ja, klar Schalterstellung auf 0. Und TFL aus bei Handbremse meinst Du ? Aber gerade das mit dem manuellen Schalten ist doch sinnfrei bzw. überflüssig wenn es den Camping-Modus gibt...
Und ich dachte schon die Lichtsteuerung der hinteren Leuchten in meinem T5.2 Beach war grottig (das Gegenteil zum T6.1). Aber wenigstens konnte man das noch mit ein paar zusätzlichen Leitungen beheben.
Grüße,
Erik
Das mußt Du im Steuergerät 9 codieren.
Du kannst es so einstellen, das das Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse immer aus ist, oder dass es nur in der Stellung Auto des Lichtschalters aktiv ist und bei Null generell abgeschaltet ist.
Die Codierung ab Werk ist zum campen völlig ungeeignet.
  • 5 Monate später...
Wer kann und macht sowas?
Geht mit VCDS, OBD11 o.ä.
Können tun das die Besitzer von solchen Geräten. Oder auch Dein Freundlicher, wenn er darauf Bock hat und sich auskennt und die OBD-Buchse nicht nur zum Fehlerauslesen nutzt.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    RobFied werblatt Anhalter42
