Gast Geschrieben 23. Mai 2023 Teilen Geschrieben 23. Mai 2023 (bearbeitet) Hallo, wo bekomme ich den Fensterheber links, der ja mit dem Türsteuergerät kombiniert ist, her, da bei VW nicht mehr lieferbar? Ersatzteilnummer: 7H1 959 801 A LFD Lt. VW ist dieses Ersatzteil seit 2021 für meinen T5 Model 2005 nicht mehr lieferbar. Nach dem mir ein SUV-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit, schleudernd aus der Pass-Kurve über der Mittellinie entgegenkam, hat er meinen Fahrerspiegel abgerissen. Natürlich Fahrerflucht. Nach dem es dann heftig geregnet hat, ging plötzlich der Fensterheber links auch nicht mehr. Fehlerspeicher schreibt Türsteuergerät fehlerhaft (code 1331). Danke für eure Hilfe. Servus Werner Bearbeitet 23. Mai 2023 von Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 23. Mai 2023 Teilen Geschrieben 23. Mai 2023 Grundsätzlich sind Steuergeräte reparabel. Einfach mal Tante G. befragen. Fa. ECU fällt mir spontan ein. Gruß T2-Fahrer 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 23. Mai 2023 Teilen Geschrieben 23. Mai 2023 Hallo T2 Fahrer, danke für deine schnelle Hilfe. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 23. Mai 2023 Teilen Geschrieben 23. Mai 2023 Brauchst du den Fensterheber-Motor oder das Komofort-Steuergerät? Das sind zwei unterschiedliche Teilenummern. Steuergerät: 7H0959433B... Bei Ebay findest du das Steuergerät ab 50,- EUR Wirst du halt codieren müssen. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 23. Mai 2023 Teilen Geschrieben 23. Mai 2023 Hallo Flo83, danke für deine Hilfe. Llt. Aussage des Teilemeisters bei VW ist das ein kombiniertes Türsteuergerät mit einem eingebauten Motor Wenn man bei Google die Teilenummer eingibt sieht man, dass da eine Platine und wahrscheinlich ein Motor mitverbaut ist. Ich habe die Letzte bei ebay ergattert, da aber lange Lieferzeit darauf ist hat man keinen Käuferschutz mehr. Die Kosten wären tragbar 136 Euro inkl. Versand. Wenn es bloß auch wirklich kommt. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 25. Mai 2023 Teilen Geschrieben 25. Mai 2023 Manchmal fassen die Hersteller Komponenten für den Ersatzteiltausch zusammen, so muss man nur ein Teil bevorraten, wenn man es auf Vorrat hat geht halt dann auf Kosten den Kunden, wenn er nur eine Komponente braucht. Die Platine von der du sprichst, hätte ich jetzt als Treiber/Vorschaltgerät für den Motor identifiziert, da hätte ich wieder eine separate Teilenummer gesehen. Also wenn deine Bestellung jetzt so nicht klappt, dann müsstest du auch das Steuergerät alleine tauschen und per VCDS anpassen können. Gut wäre wenn das alte noch ansprechbar ist zum Auslesen der Codierung. Im besten Fall klappt aber alles bei dir. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. Mai 2023 Teilen Geschrieben 25. Mai 2023 Hallo Flo83, danke für deine Infos. VW-Werkstatt hat heute angerufen. Kombibauteil Türsteuergerät mit Fensterheber ist total vermodert (ist ja auch eine ungeschützte Platine). Hat also über Jahre ständig Wasser abbekommen. Irgendjemand hat auch schon mal geschrieben, dass im meinem Baujahr das Wasser am Kabel entlang bis auf die Platine läuft und bei den Neuen wurde eine Abtropfvorrichtung verbaut. Ich hoffe das bestellte Teil kommt bald und passt. VW-Werkstatt wird es dann kodieren. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 26. Mai 2023 Online Teilen Geschrieben 26. Mai 2023 Oder halt mal bei Schrotthändler suchen, vlt haben die was da. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. Mai 2023 Teilen Geschrieben 27. Mai 2023 Hallo tonitest, danke für den Hinweis. Aber ist sehr schwierig dort zu finden, da VW alle paar Jahre das Türsteuergerät in Kombi mit dem Fensterheber laufend geändert hat. Jetzt hoffe ich, dass das Teil über die Bucht von Gott weiß wo her (Ausland) auch nach dem Bezahlen auch geliefert wird und nicht 1 Monat benötig um anzukommen. Es wäre interessant zu erfahren, wie VW bei den späteren Baujahren, die Abtropfvorrichtung am Kabel gemacht hat damit das Wasser runter tropft und nicht auf die Platine läuft. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
