Calicap - Reinigen
Dp78
Ich habe 240l Müllsäcke dabei, da kommt die Mütze rein, wenn sie nass abgebaut werden muss.
Zuhause folgt dann die Trocknung... ebenfalls auf Gartentisch und Stühle.
Ansonsten könnte ein Geschäftstüchtiger doch nun die Lage erkennen ... Mützenreiniger wäre zumindest ein Versuch wert 😅
Ich organisiere meine Reisen so, dass SuS nicht dabei ist! 😁
Nein, bis zum nächsten Stopp oder nach Hause lege ich es zerknüllt in den hinteren Fussraum. Danach wird es entweder wieder aufgezogen oder getrocknet. Das hat dem Cap noch nie geschadet.
Grüsse
Nicole
Sollte ich jemals auf die Idee kommen das Cap zu reinigen , so werde ich in eine Textilreinigung aufsuchen. Die haben Industriewaschmaschinen. Entsprechend große Waschmaschinen gibt es auch in Hotels und wenn ich mich recht erinnere auf dem CP in Skiveren. Auch ein Kinderpool mit 50 ltr heißem Wasser und 100cm Rei aus der Tube wäre ein Weg. Das nasse Cap (falls noch nass) wird dann aufgezogen und artgerecht getrocknet.
Ausserdem: was sagt der Hersteller zur Reinigung?
Bin gerade am Gardasee. Der Stoffhersteller hat eine Anleitung.
Die Reinigung von AIRTEX®-Gewebe kann manuell mittels eines weichen Schwammes mit lauwarmem Wasser (ca. 30 °C) und handelsüblichen Feinwaschmitteln erfolgen. Nach einem gründlichen Nachspülen muss das Material getrocknet werden.
Das mit dem weichen Schwamm ist sehr wichtig. Niemals mit der rauen Seite versuchen.
und bitte nur Feinwaschmittel kein normales Waschmittel.
Du hast die Waschmaschine vergessen     😁
Vielen Dank für die vielen guten, kreativen und pragmatischen Ansätze.
min unsere Waschmaschine passt die cap nicht rein. Also ist mein Fazit die Nummer mit Gartentisch+Wäscheständer in Kombination mit Funktionsreiniger und Bürste.
Ohne Bürste!
Nicht vergessen, weggelassen. Versuch mal die Mütze in eine Haushaltswaschmaschine reinzustopfen. Und wenn’s dann drin ist lebt der Waschvorgang davon, dass das Waschgut von der Lauge umspült und in ihr bewegt wird.
In einer richtig großen Gewerbemaschine vielleicht, aber nicht in einem 8kg Maschinchen.
Stimmt, macht nur kaputt. Ein Schwamm wie er früher zum Autowaschen verwendet wurde.
Bearbeitet von Raimaphi
  • 11 Monate später...
Hi Stephan,
Muss ich kurz aufgreifen. Calicave ohne Fenster in der Waschmaschine hat funktioniert? Welche Temperatur hast du "gefahren"? Würde das gerne versuchen, weil ich mein Cave (mit oder auch ohne Cali) in absehbarer Zeit verkaufe.
Gruss, Beat
Ja, es war ein Seitenteil. Hab´ ich mit so einem Spezial - Waschmittel für Goretex - Jacken bei 30°  (Feinwäsche) gemacht.
Dann nass zum trocknen aufgehängt. (Schleudergang hab´ ich mich bei dem Trumm nicht getraut)
Mit Fenster würde ich dies keinesfalls machen, da wäre dann Handwäsche in der Badewanne vielleicht eine Option.
feinsäuberliche Grüsse,
Danke, meins ist eh komplett fensterlos, somit kein Ding.
    Pladijs Golfred
