masoze Geschrieben 16. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Danke liebe Boardies für Eure rege Teilnahme am Versuch der Lösung meines Dach- Malheurs. Das ist schon ein erhebliches Problem für'n alten Mann. Ich komm ja noch klar mit einem einfachen Schaltplan, aber schon so'n Stromlaufplan ist ein unergründliches Geheimnis für mich. Mit 75 hab ich zwar noch (mit Boardhilfe) geschafft, meine Solaranlage in die CU einzubinden, komme aber jetzt mit über 80 eindeutig an meine Grenzen. Ich habe deshalb im Zuge des Austauschs des Fahrerhaushimmels (Feuchtigkeitsschaden und allgemeine Stoffablösung) bei meiner VW-Werkstatt die Dach-Fehlersuche beauftragt. Dabei habe ich veranlasst, keine trial and error Reparaturen durchzuführen (3 Aggregate getauscht, geht aber immer noch nicht) sondern im Falle der nichtauffindbarkeit der Ursache den Dach-Hydraulikmotor vom Steuergerät zu trennen und eine Leitung über Cockpit zur Batterie mit Phasenumkehrtaster zu verlegen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. exCEer/Jochen, (alte CU) danke für das Angebot, falls die Werkstatt diese Taster-Notlösung einbaut, müsste ich alles wieder zurückrüsten um mit dieser CU zu testen. Ich glaube das lass' ich mal. Q-Biker/Stephan, (6-poliger Stecker) danke das scheint mir wichtig, ich hatte da noch nix geprüft und werde es an die Werkstatt weitergeben. magicrunman/Stefan, (Pin 30 +31) Danke, hatte ich geprüft, war O.K. ....mal sehen was kommt.....ich sag bescheid! Wir werden alt....Sonntag hatte ich noch mal ein paar andere Teile geprüft: Klemme Markisenstütze 1 Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 17. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2023 Peinlich - P e i i i i i i i i i i i i i i i i n l i c h ! 🫣 So, Dach ist "repariert", alles funzt wieder tadellos! Neuer Himmel ist auch drin. Ich trau's mich kaum zu sagen: War nur 'ne marode Sicherung unter dem Fahrersitz. Ich hab alle bis auf die 30A gecheckt, die ist mir irgendwie gedanklich entglitten. Also, wenn Ihr mal beim Dachöffnen trotz eingeschalteter Zündung diese Anzeige bekommt: HINWEIS! ZÜNDUNG AN! .......dann ist die 30A Sicherung (Aufstelldach) im Eimer! 9 1 Link zu diesem Kommentar
magicrunman Geschrieben 17. Mai 2023 Teilen Geschrieben 17. Mai 2023 Hallo Manfred, Ich denke mal, du solltest das ganz entspannt sehen: freu dich zum einen, dass das schnell und problemlos durch die Werkstatt gelöst werden konnte. Und: du weißt jetzt, dass du da eine Werkstatt hast, die strukturiert und zuverlässig arbeitet. Top! also: nicht ärgern (nur wundern)! 5 Link zu diesem Kommentar
