Kombination Heckträger UND AHK Kupplungsträger
geh.raus.und.spiel
Hallo Forum,
geht dies? Also zwei Träger am Heck verwenden? Einen auf der AHK und den normalen Heckträger? Hatte es irgendwie im Kopf, dass ich dies im Forum schon mal gesehen habe.
Leider find ich es nimmer. Hintergrund ist, dass ich 4 Räder habe und diese zu schwer für einen Träger sind.
Danke für eure Hilfe.
Das würde nur passen, wenn die Fahrräder, die auf dem AHK-Träger montiert werden, so klein sind, dass sie unter den normalen Heckträger passen (Kinderräder), oder der AHK-Träger so lang ist, dass sie hinter den normalen Träger montierbar sind.
Vermutlich hier
Wie schwer sind die denn?
Einzeln? Zusammen?
Ein einzelner Träger trägt max. 60/66 kg.
Bei E-Bikes könnte schon die Demontage der Akkus etwas Gewicht einsparen.
Alternativen mit mehr Tragfähigkeit: Motorradplattform statt AHK anbringen.
Oder nen Hänger hinten dran.
Beim Ocean sind auch mit nem ungebremsten 750kg-Hänger  100 km/h zulässig (sofern das tatsächliche Leergewicht des Zugfahrzeugs über 2.500 kg, steht im CoC [müsste Zif 13.2 sein], habe es bei mir in die ZulB I eintragen lassen). Bei leichteren ungebremsten Hängern gehen 100 km/h auch mit leichterem Zugfahrzeug.
Kommt dann noch drauf an, was der „normale“ Heckträger ist. Beim Fiamma Carry Bike Pro könnte man die Kragarme auch noch relativ einfach etwas „höherlegen“ und so mehr Platz darunter schaffen. Dann stehen halt die Räder darauf oben noch weiter über den Cali raus.
Alternativ vlt noch der Thule Backpac, da lassen sich die Schienen in diversen Höhen montieren.
Ich habe den Thule Velospace XT für 3/4 Räder. Einen Heckträger habe ich noch nicht
Mein Pedelec: 25 kg
Frau Pedelec: 24 kg
Kinderrad: 10,5 kg
(Pedelecs beide ohne Akku)
Sind knapp 60 kg.
Wenn jetzt noch das Fahrrad der kleinen Dazu kommt bin ich über 60 kg.
Daher die Überlegung einen Heckträger der Hoch ist für die kleinen Fahrräder. Die Pedelec wuchte ich da nicht drauf 😀
@Knox16 Wie meinst du dies? Einfach neue Löcher weiter oben bohren statt die normalen vorgesehen?
Oder Thule Backpac und die Schienen in den vorhandenen Löchern weiter oben montieren.
laut Thule ist der Backpac aber nicht für den T6?
Ich hab den am T6, mit dem Thule Mounting Kit 973-18. (Auch wenn die Liste dort nur bis T5 geht, mit den T5 Einstellungen hält der problemlos).
Hatte hier mal ein paar Bilder eingestellt:
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Sammy1982 sunmaxx Alex17 T6-D600 yocart njusha GeorgeEasforest
