Gast Geschrieben 28. MĂ€rz 2023 Teilen Geschrieben 28. MĂ€rz 2023 Hallo, gibt es einen guten one-stop-shop, den ihr empfehlen könnt, wo man eine komplette Solarlösung kaufen kann und montiert bekommt, dazu Heckauszug, Fliegengitter, Stautaschen und alles was es sonst noch an nĂŒtzlichem und unnĂŒtzlichem Cali Zubehör gibt? Das ganze Paket also und natĂŒrlich vom Feinsten zu einem vernĂŒnftigen Preis. đ Ich wĂŒrde halt gerne alles auf einmal erschlagen. Danke schon im Voraus und Liebe GrĂŒĂe Butschi Zitieren Link zu diesem Kommentar
stocki Geschrieben 28. MĂ€rz 2023 Teilen Geschrieben 28. MĂ€rz 2023 (bearbeitet) Hier im Forum findest du fĂŒr alle möglichen An- und Umbauten Spezialisten. Aber die âeierlegende Wollmilchsauâ die du suchst, habe ich noch nicht gesehen. Versuche es doch einfach selber. Die von dir beschriebenen Zubehörteile sind leicht eingebaut und es gibt hier tolle Anleitungen. Der wahre Bullifahrer schraubt selbst đ Bearbeitet 28. MĂ€rz 2023 von stocki 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 28. MĂ€rz 2023 Teilen Geschrieben 28. MĂ€rz 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. , der Shop von @Tom50354, dem Boardbetreiber. Und die Boardpartner, auf der Startseite rechts bei den Adverts. Bearbeitet 28. MĂ€rz 2023 von tonitest Zitieren Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 28. MĂ€rz 2023 Teilen Geschrieben 28. MĂ€rz 2023 (bearbeitet) Maxxcamp z.B. liefert alles und hat mit 4-6 Wochen Vorlauf auch alles in einem Tag verbaut. Â Fairerweise muss ich aber sagen, dass das Gesamtergebnis besser wird, wenn man ĂŒber mehrere Quellen hinweg passend zu den eigenen BedĂŒrfnissen selbst optimiert. An einem Punkt aufschlagen und mit dem dicken ScheinebĂŒndel wedeln wird immer ein fauler Kompromiss bleiben - und individuell suchen & anpassen macht auch mehr SpaĂ Bearbeitet 28. MĂ€rz 2023 von shoulders 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
PuertoNico Geschrieben 31. MÀrz 2023 Teilen Geschrieben 31. MÀrz 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch mir wÀre hier spontan You do not have the required permissions to view the link content in this post.  eingefallen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. April 2023 Teilen Geschrieben 2. April 2023 @Tom50354 Hi Tom, bei Solar, wieviel Wp bekommt ihr maximal aufâs Dach und ist ein Regler von Victron möglich? Wo geht ihr mit der DurchfĂŒhrung ins Fahrzeug? Baut ihr alles plug and play ein? Wird nur die Aufbau- oder auch die Fahrzeugbatterie geladen? Wo finde ich euch denn rĂ€umlich? Habt ihr einen physischen Shop, wo man auch anderes Zubehör kaufen kann? Danke schon im Voraus. Liebe GrĂŒĂe Butschi Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 2. April 2023 Teilen Geschrieben 2. April 2023 Hallo Butschi, ich antworte mal zu den Solarthemen, da ich derjenige bin der bei Tom die Solarmodule mit einbaut. Auf dem Dach bekommt man mit unseren Modulen 230W hin (2*Solara). Ggf ginge noch ein drittes Modul aber das macht unserer Ansicht nach wenig Sinn. Beim Beach mit manuellem Dach wĂŒrde das sogar dazu fĂŒhren das das Dach von alleine wegen des Gewichts zu fallen wĂŒrde. Die DurchfĂŒhrung wird bei uns hinten auf dem Dach mit einer KabeldurchfĂŒhrung aus dem Bootsbau gemacht. Das ist absolut dicht. Es wird beim 6.1 er die Aufbaubatterie geladen. Beim 6.0 er wird bei Verwendung des Votronis Reglers auch die Fahrzeugbatterie ein wenig mit geladen wenn SolarĂŒberschuss besteht. Wir bauen alles komplett ein. Zum Thema Angebot und Vor Ort Besuch kann @Tom50354 ,der gerade im Urlaub ist, beitragen. Hier der Link zu unserem Onlineshop.  You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Dort findest Du auch die Adresse.  GruĂ Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. April 2023 Teilen Geschrieben 2. April 2023 Hallo Rudolf, danke fĂŒr die schnelle RĂŒckmeldung (am Sonntag!). Ginge es zwei Wattstunde WS150EFX-HV Module zu verwenden? Die hĂ€tten in Summe 300 Wp. Dazu ein Victron SmartSolar MPPT 100/15 und eine Regelung, dass auch die Fahrzeugbatterie geladen werden kann, wenn notwendig. Liebe GrĂŒĂe Butschi Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 3. April 2023 Teilen Geschrieben 3. April 2023 Hallo Butschi, wr verbauen ausschlieĂlich die Solaramodule von Solara. Die Montageplatten aus unserem Shop sind optimiert fĂŒr die Montage von Solara Zellen. Mit Wattstundemodulen aus dem Jahr 2018 haben wir mal sehr schlechte Erfahrung machen mĂŒssen. Es kann sein das die QualitĂ€tsprobleme jetzt nicht mehr vorhanden sind. Das haben wir aber nicht eavaluiert. Das Laden der Starterbatterie im T6.1 soll laut Aussagen aus dem Forum bei Landstrom und auch dann bei Solareinspeisung serienmĂ€Ăig in der Camper CU implementiert sein. Detaillierte Aussagen können wir nicht machen, da wir keinen T6.1 sondern nur einen T6 zur VerfĂŒgung haben.  GruĂ Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. April 2023 Teilen Geschrieben 4. April 2023 Hallo Rudolf, gibt es denn keine gröĂeren Module von Solara, die platz- und gewichtstechnisch passen wĂŒrden, so dass ich auf 300 Wp kĂ€me? Liebe GrĂŒĂe Butschi Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 4. April 2023 Teilen Geschrieben 4. April 2023 Hallo Butschi, gröĂer Module haben wir nicht im Angebot. GruĂ Rudolf  Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. April 2023 Teilen Geschrieben 4. April 2023 Hallo Rudolf, das Solara Modul S665M43 hat 150 Wp und ist aus der gleichen Serie wie das von euch angebotene S515M31 mit 115 Wp. Könnte man das grössere Modul auf eurem TrĂ€gersystem sinnvoll befestigen? Liebe GrĂŒĂe Butschi Zitieren Link zu diesem Kommentar
nofraghein Geschrieben 4. April 2023 Teilen Geschrieben 4. April 2023 Hallo Butschi, guckst Du Dir die MaĂe "Deines" Solarmoduls an und dann die Beschreibung der Tragmodule hier im Shop: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Und schon ist deine Frage beantwortet! đ 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
