Verstärkter Stabilisator hinten
Ich habe den hinteren Stabilisator meines T6 Ocean durch das verstärkte Modell ersetzten lassen.
Der Effekt ist markant spürbar: Kein unangenehmes Wanken mehr in langgezogenen Autobahnkurven. Das Fahrzeug macht auch auf der Landstrasse viel mehr Spass. Ich kann diese preiswerte Verbesserung des Fahrverhaltens nur empfehlen.
Kannst Du sagen, welche Teilenummern verbaut wurden, was es gekostet hat und ob eine Eintragung erforderlich war? Danke!
Nebenbei: Umrüstung ist an VA und HA vorzunehmen wenn es dem Homologationsstand also EG ABE entsprechen soll. Durch achsseitige Änderung kann man das Fahrverhalten bewusst oder unbewusst verändern
ein stärkerer Stabi alleinig hinten erhöht die Tendenz zum Übersteuern.
Eine Eintragung ist nicht erforderlich, da diese Fahrwerksvariante durch die EG-Betriebserlaubnis abgedeckt ist.
Gruß T2-Fahrer
Hallo und guten Abend
auch einzeln nur an HA?
Ich kenne nur den Doppelpack, habe mir aber die ABE beim KBA bis dato nicht gezogen um ehrlich zu sein.
Bild T6 : Zuorndung Aufteilung der Stabis vorne und hinten in Kombi. So wie es auch konfigurierbar ist. Weil sonst anderes Verhalten..
Bearbeitet von Benno_R
Nummer gem. Rechnung:
7LA511407B STABILISATOR
Endbetrag inkl. MWST sFr. 484.45
(Material und Arbeit)
durch eine CH Werkstätte AMAG erledigt
Cool
Betr. Untersteuern kann ich noch nicht viel sagen.
Im Moment bin ich zufrieden, dass das Wanken weg ist.
Nein, so war das nicht gemeint. Dann habe ich mich oben nicht eindeutig ausgedrückt.
Die Fahrwerksvariante gibt es ab Werk nur für beide Achsen zusammen zu bestellen und ist auch so in der BE enthalten.
T2-Fahrer
Ich habe den verstärkten Stabi hinten als Nachrüstung bei einer offiziellen CH-VW Vertretung AMAG bestellt. Auf ein eventuelles Problem betr. der BE wurde ich nicht explizit hingewiesen. (Aber vielleicht das mit der BE in der CH nicht relevant?)
Um auf der sicheren Seite zu sein, empfehle ich Nachfragen.
Cool
Bei uns wurden durch VWN in D nur hinten die normalen gegen verstärkte getauscht.
Auf ein möglichws Erlöschen der ABE wurden wir nicht hingewiesen (besteht ja vermutlich auch keine Verpflichtung zu, wünschenswert wäre es trotzdem).
Ja, für ein ABE-konformes Fahrzeug bin ich als Halter und Fahrer selbst verantwortlich und habe mich im Zweifel selber schlau zu machen.
Stimmt.
Aber wozu gehe ich in eine Fachwerkstatt?
Ich erwarte da schon, daß die wissen, was zulässig ist. Wäre interessant, ob im Zweifel die Wiederherstellung des Originalzustandes gefordert werden könnte.
Wobei in dem hier besprochenen Fall ja noch nicht endgültig geklärt ist, ob die Nachrüstung nur an der HA zulässig ist oder nicht.........🙃
Danke für die Teilung der positiven Erfahrung.
Ich habe auch zwei H&R Sport-Stabilisatoren und verstärkte Koppelstangen VA bestellt und werde es durch eine freie Werkstatt einbauen lassen.
Die HA werde ich mit den Billstein-B6-Komfort Stossdämpfern aufwerten. Hat jemand Erfahrung damit?
Beste Grüsse
Max
Hallo Max
ebenfalls verstärkte Koppelstange und Bilstein B6
Vorsicht aus dem Schaukelschiff wird ein Gokart 😃
Viel Spaß damit
Servus
Erwin  Andrea  Alarmanlage Lexi
🙈allzu hart wollte ich nicht.
Ist es noch erträglich?
Danke und Gruss
wäre mir sogar etwas härter noch lieber , wird dir sicher passen
Servus
Danke!
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    kajakcamper Zucka Calorie
