Cool Geschrieben 6. März 2023 Teilen Geschrieben 6. März 2023 Hallo Ich habe den hinteren Stabilisator meines T6 Ocean durch das verstärkte Modell ersetzten lassen. Der Effekt ist markant spürbar: Kein unangenehmes Wanken mehr in langgezogenen Autobahnkurven. Das Fahrzeug macht auch auf der Landstrasse viel mehr Spass. Ich kann diese preiswerte Verbesserung des Fahrverhaltens nur empfehlen. Link zu diesem Kommentar
MagicOAL Geschrieben 6. März 2023 Teilen Geschrieben 6. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst Du sagen, welche Teilenummern verbaut wurden, was es gekostet hat und ob eine Eintragung erforderlich war? Danke! Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 6. März 2023 Teilen Geschrieben 6. März 2023 Nebenbei: Umrüstung ist an VA und HA vorzunehmen wenn es dem Homologationsstand also EG ABE entsprechen soll. Durch achsseitige Änderung kann man das Fahrverhalten bewusst oder unbewusst verändern ein stärkerer Stabi alleinig hinten erhöht die Tendenz zum Übersteuern. 4 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 6. März 2023 Teilen Geschrieben 6. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Eine Eintragung ist nicht erforderlich, da diese Fahrwerksvariante durch die EG-Betriebserlaubnis abgedeckt ist. Gruß T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 6. März 2023 Teilen Geschrieben 6. März 2023 (bearbeitet) Hallo und guten Abend auch einzeln nur an HA? Ich kenne nur den Doppelpack, habe mir aber die ABE beim KBA bis dato nicht gezogen um ehrlich zu sein. Bild T6 : Zuorndung Aufteilung der Stabis vorne und hinten in Kombi. So wie es auch konfigurierbar ist. Weil sonst anderes Verhalten.. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 6. März 2023 von Benno_R Link zu diesem Kommentar
Cool Geschrieben 6. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 6. März 2023 Hallo Nummer gem. Rechnung: 7LA511407B STABILISATOR Endbetrag inkl. MWST sFr. 484.45 (Material und Arbeit) durch eine CH Werkstätte AMAG erledigt Gruss Cool Betr. Untersteuern kann ich noch nicht viel sagen. Im Moment bin ich zufrieden, dass das Wanken weg ist. Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 6. März 2023 Teilen Geschrieben 6. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, so war das nicht gemeint. Dann habe ich mich oben nicht eindeutig ausgedrückt. Die Fahrwerksvariante gibt es ab Werk nur für beide Achsen zusammen zu bestellen und ist auch so in der BE enthalten. T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
Cool Geschrieben 6. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 6. März 2023 Hallo Ich habe den verstärkten Stabi hinten als Nachrüstung bei einer offiziellen CH-VW Vertretung AMAG bestellt. Auf ein eventuelles Problem betr. der BE wurde ich nicht explizit hingewiesen. (Aber vielleicht das mit der BE in der CH nicht relevant?) Um auf der sicheren Seite zu sein, empfehle ich Nachfragen. Gruss Cool Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 6. März 2023 Teilen Geschrieben 6. März 2023 Bei uns wurden durch VWN in D nur hinten die normalen gegen verstärkte getauscht. Auf ein möglichws Erlöschen der ABE wurden wir nicht hingewiesen (besteht ja vermutlich auch keine Verpflichtung zu, wünschenswert wäre es trotzdem). Ja, für ein ABE-konformes Fahrzeug bin ich als Halter und Fahrer selbst verantwortlich und habe mich im Zweifel selber schlau zu machen. 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 6. März 2023 Teilen Geschrieben 6. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt. Aber wozu gehe ich in eine Fachwerkstatt? Ich erwarte da schon, daß die wissen, was zulässig ist. Wäre interessant, ob im Zweifel die Wiederherstellung des Originalzustandes gefordert werden könnte. Wobei in dem hier besprochenen Fall ja noch nicht endgültig geklärt ist, ob die Nachrüstung nur an der HA zulässig ist oder nicht.........🙃 Link zu diesem Kommentar
Maxibeach Geschrieben 10. März 2023 Teilen Geschrieben 10. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Danke für die Teilung der positiven Erfahrung. Ich habe auch zwei H&R Sport-Stabilisatoren und verstärkte Koppelstangen VA bestellt und werde es durch eine freie Werkstatt einbauen lassen. Die HA werde ich mit den Billstein-B6-Komfort Stossdämpfern aufwerten. Hat jemand Erfahrung damit? Beste Grüsse Max Link zu diesem Kommentar
erwin68 Geschrieben 10. März 2023 Teilen Geschrieben 10. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Max ebenfalls verstärkte Koppelstange und Bilstein B6 Vorsicht aus dem Schaukelschiff wird ein Gokart 😃 Viel Spaß damit Servus Erwin Andrea Alarmanlage Lexi Link zu diesem Kommentar
Maxibeach Geschrieben 10. März 2023 Teilen Geschrieben 10. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 🙈allzu hart wollte ich nicht. Ist es noch erträglich? Danke und Gruss Link zu diesem Kommentar
erwin68 Geschrieben 10. März 2023 Teilen Geschrieben 10. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. wäre mir sogar etwas härter noch lieber , wird dir sicher passen Servus Erwin Andrea Alarmanlage Lexi Link zu diesem Kommentar
Maxibeach Geschrieben 10. März 2023 Teilen Geschrieben 10. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Link zu diesem Kommentar
