Marder im Motorraum
Hallo.
Spar dir ds Geld für den Soundgenerator.
Die intelligenten Altmühlmonster und -Marder lassen sich von so ein bisschen Sound nur 2 Tage abschrecken. Da passiert nix, also ist das für sie eher eine Einladung.
Nur die Version mit elektrischen Kontakte oder Weidezaun hilft .
  • Mag ich 4
Die Beschallung alleine bringt nichts. Die Biester gewöhnen sich dran.
Unser Cali war gerade mal ein halbes hat alt, da wurde der Unterdruckschlauch vom Turbo rausgefressen. Wir haben sofort eine Hochspannungsanlage einbauen lassen.  Seit dem ist Ruhe.
Wichtig bei Wohnmobilen:
Wenn Du mit Ladestrom stehst, wird die Spannung der Batterien des Fahrzeugs angehoben. Daraus erkennt ein normales Marderabwehrgerät „Fahrbetrieb“ und schaltet sich aus. Für den Cali brauchst Du ein Gerät, welches unabhängig von der Fahrzeugbatterie ist.
Wir haben das M9700 von K&K. Seit 4 Jahren kein Biss mehr.
VG Rainer
Das kann ich so bestätigen: In Franken gibt es offensichtlich eine besondere Rasse der Viecher, die sich durch außergewöhnliche Schwerhörigkeit auszeichnet: Ein solches Exemplar hat dann die Kabel des Piepsers durchgebissen 😬
  • Haha 5
Ob er wirklich schwerhörig war?🧐.. Er hat doch zielgerichtet das entsprechende Kabel gefunden und getrennt… und dann hatte er seine Ruhe….🤣
  • Haha 3
Hallo Rainer,
ich habe auch den M9700 im Blick. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Ultraschall beim Campen? Nervt das Geräusch nicht, wenn man gemütlich vorm Cali sitzt? Oder lässt sich der Ultraschall evtl separat (vorübergehend) ausschalten?
Allgemein: gibt es Präferenzen zwischen K&K und „Marder Stop&Go“?
Grüße,
Christoph
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Almroad dedetto fringo Brabell Walterb deepdive2000 Winki
