Supervolt
mischtonmeister
Ouh der Teilsatz hat gerade bei mir ein bisschen gezwickt. Die Pläne stellen einen Teil der technischen Dokumentation dar und müssen, Eigenumbauten außen vor, korrekt sein.
Nachtrag: zum Beispiel mein SLP für den T6 ist von 12/2019. Damit bildet er alle bis dahin gefertigten Fahrzeuge sowie eventuelle Änderungen durch Feldmaßnahmen ab. Ein prominentes Beispiel wäre hierfür der TPI-bedingte Umbau beim Beach auf eine 16 mm² Leitung zur Sitzbatterie, die als Variante mit * in meinen SLP erfasst ist.
... weil es offenbar verschiedene Varianten gab. Manchmal muss man, besonders in dem großen Plan, etwas Detektivarbeit leisten, um genau die am eigenen Fahrzeug vorliegende Ausführung zu identifizieren.
Bearbeitet von CalifornAx
Das kann ich aus leidvoller Erfahrung nur bestätigen. Manchmal denkt man, das kann doch gar nicht sein: die Leitung muss doch 6mm2 stark sein und nicht 4mm2 und dann entdeckt man im Plan  erst die Sternchen. Und erinnert sich angesichts * , **, ***, **** an ein Angebot der Telekom 🤨
Hallo @tonitest, @CalifornAx, @Tim_Jochen, vielen Dank für Eure hilfreichen Hinweise, wie ich meine beiden LiFeP04-Bordbatterien auch bei Landstromanschluss über den Victron XS mit der richtigen Ladekennlinie laden kann. Mittlerweile bin ich wieder in Deutschland und habe mich durch die verschiedenen Stromlaufpläne durchgekämpft. Ich habe auch den wohl aktuellsten (Camperausrüstung (A8L)(A8R) ab Juni 2017, Ausgabe 4. 2025) gefunden. Allerdings ist auch dieser Plan nicht 100% deckungsgleich mit meiner Ausstattung. Ich hatte gedacht, das wäre der Fall, wenn man den Plan in Erwin über die KFZ-Identifizierungs-Nr. sucht. Wie ich aber vermutet habe, waren die „SF***“-Sicherungen in meinem Plan von 1. 2019 mit den „SH***“Sicherungen in Plan  von 4. 2025 identisch. Ich habe auch alle von Euch angesprochenen Sicherungen und Leitungen bei mir im Bulli gefunden. ( siehe Fotos)
Allerdings weiß ich noch nicht konkret, wie (mit welchen zuverlässigen Material) ich die Leitung vom VW-Landstrom-Ladegerät (A11),  die bei der roten 6,0 mm2-Leitung bei der Fahrersitzbatterie (A1) ankommt, auf die Starterbatterie A fachmännisch umleite. Ich will die 30er Sicherung der A11 ziehen und von dieser Stelle die Leitung mit dem Kabel verbinden, das in der Fahrersitzkonsole liegt und von dort zur Starterbatterie führt. (Also vor der Sicherung, die ich zwischen diesem Kabel und dem Eingang des Victron XS gesetzt habe) .
Fragen:
Macht man das mit einem Teil wie eine „fliegende Stecksicherung“ die in den Sicherungshalter von SH16 gesteckt wird und den Leitungsweg vom originalen Bordladegerät (A11) zur Sitzbatterie (A1) unterbricht sodass man ihn (wieder mit einer 30A Sicherung) auf die Starterbatterie (A) umleitet.
Gibt es solche Teile? Wie heißen sie und wie sehen sie aus???
Mit hoffnungsvollen Grüßen
Kiepenkerl
Bearbeitet von Kiepenkerl
Fehler korrigiert
  • Von 174 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 radrenner PaulW Hein Almroad abbovm CherryBuzz nick0297jan oceanfrank vieuxmotard Kiepenkerl aderci colestar tompe01 chris85la Beachy11 GerSchi Cali-Calo-Hallo Cali-Tobi mti_pl Fabi696 tomcat0815 JanKorsika Callinichda mb0610 ISbaer djkiwi Tiko gorkal14 p.eter bloch jrohh Dipa Miriam Prof_Farnsworth thstorm Avante magicrunman Raimaphi mamax0207 gueni33 blacklinehodie Arkon hansi999 classicline2009 ThorstenLu Californiger ruedigerZ DonPellegrino golf62 CalifornAx brezli zpalm Tim_Jochen stw marchugo Sampo CaliBeach2021 Klaus5 msk tonitest GER193 Emmental Segelsonne FreeDriver speedcow JojoChester reiseduo T2T6Bulli Leopard2 Paulaner Benno_R miti11 toulouse calimerlin Pladijs MartinR Elchsfell ofamily_travels CarpeDiem EwaldTx pku70 Unbekannter strojnik1 kayuwe voelligahnungslos Palmer01 HerzogJan Thosch heiligsblechli Multi22 metalmax83 MUC_Cali nofraghein Californiaflitzer crossbiker Blacky78 Radfahrer radlrob smooothie +74 Mehr
