Frischwassertank-Ablass leckt in den Fahrzeuginnenraum
Slicer2k
Hallo in die Runde,
ich krame das Thema mal wieder hervor, weil ich 2020/2021 ein Betroffener war, dessen Wellenschlauch nicht richtig befestigt war.
Vielleicht habt ihr das Thema für euch ja schon lösen können, vielleicht aber auch nicht.
Auf dem ersten Bild ist sehr gut zu erkennen, wie das bei uns aussah. Ein völlig unzureichend befestigter Wellenschlauch, der beim Befüllen des Wassertanks natürlich einiges nach außen ablaufen ließ, was zur Folge hatte, dass unser Boden (speziell zwischen den Vordersitzen) durchfeuchtet war. Nach sehr langer Suche hier im Board, konnte ich einen entsprechenden Beitrag finden.
Auf dem zweiten Bild ist unsere Problemlösung zu sehen.
Die alten Schellen wurden entfernt und der Wellenschlauch richtig aufgeschoben. Dann kamen zwei breite und gummierte Schlauchschellen zum Einsatz, vorher wurde der gesamte Schlauch noch mit Parafilm (Arbeitsmittel aus dem Laborbereich) umwickelt.
Seit dem ist alles dicht.
Zusätzlich wird bis heute der Wassertank mit einem längeren Schlauch am Kanister befüllt, der bis in den Tank hinein ragt.
Nun wird sich manch einer sicherlich die Frage stellen, wie ich dort rangekommen bin.
Durch den vorderen Kleiderschrank, ist die Antwort.
Alle Regalböden raus und dann die Schrankrückwand ausgebaut.
Danach dann, soweit es eben geht, mit dem Kopf und Oberkörper in den Schrank rein.
Es war eine elendige Plackerei, die sich aber gelohnt hat.
Viel Geduld und Fingerfertigkeit, sowie eine gute Ausleuchtung sind drei grundlegende Voraussetzungen, um die Schadensstelle zu reparieren.
Grüße aus Berlin - Stefan
Klassischer Anwederfehler von VW. Auf einen Wellschlauch gehören Drahtschlauchschellen, optional aus VA. Auf Booten und Schiffen 2 hintereinander je Anschlussstelle.
Moin moin, in Anlehnung an Franks Beitrag hab ich den Schaden bei meinem Cali auch behoben. Ich hab allerdings die Abdeckung des Einlaufs auch abgebaut.
@Bulli53Moin, das leuchtet mir ein😊. Mit breiten Gelenkbolzenschellen und Silikon hab ich es zwar geschafft, die Stelle dicht zu bekommen, aber die Drahtschlauchschellen sind wohl noch besser.
Gruss, Klaus
  • 8 Monate später...
Danke für den Tipp. War bei mir genauso. Ich vermute das ist ein Montagefehler. Der Trichter ist mit dem Gewindestab in der falschen Position eingebaut. Das "Einrasten" führt dazu, das die Gewindestange nicht mehr auf Spannung ist und die Mutter von unten nachgezogen werden müsste. Ist 'ne ziemliche Frickel-Arbeit 🙁
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    ovmar Calivorn Niederrheiner Airbus1 kunosoft Tiidabeljuu Kiepenkerl mgh1
