Faltenbalg ersetzen
Manni
ich benötige für meinen T 5, Bj.  2008 einen neuen Faltenbalg, da die vordere Verstärkung (Segellatte) 1,5 cm von der oberen Naht weg gebrochen ist.
Der Balg mit dem neuen Stoff sollte grau sein und 3 Fenster haben.
Nach entsprechender Suche habe ich folgende Teilenummer: 7E7-875-059-K-UV8 gefunden.
Kann mir aus dem Forum die Teilenummer bestätigen, bzw. die korrekte Nummer für den passenden Faltenbalg als Nachfolger nennen.
VWN suchte und fand nur die entsprechend alte Teilenummer für das Bj. 2008.
Vielen Dank Manfred
Hallo Manni,
Im Thread
Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
hatte @calimerlin nach dem Tausch Bilder und Teilenummern dazu geschrieben. Das blau würde bei mir auch perfekt passen, den Link hatte ich schon mal kopiert.
Kann noch nicht so lange her sein.
Christian
Hallo Manni,
wir haben auf den grauen Faltenbalg gewechselt, haben wechselt müssen. Eine intakte Segellatte könnten wir unserem alten Balg entnehmen, aber wie der Einbau klappen könnte ... keine Ahnung. Außerdem hättest du dann immer noch kein neues Dachzelt.
Das anthrazit-farbene Zelt sollte hervorragend bei euch passen. Das sollte die 7E7875059K IU7 sein.
... steht zumindest in unserer Rechnung.
VG callivan.
Danke calivan,
die Latte ist oben und unten fest vernäht, ein Austausch so nicht möglich. Nach 14 Jahren sollte doch ein neuer Balg fällig sein mit dem besseren Stoff.
Hast Du den mit der von Dir genannten Teilenummer auch auf dem Cali Bj. 2008?
VG Manni
Danke Christian,
Den Thread kenne ich. Weiß aber immer noch nicht welche Teilenummer für meinen Cali paßt.
VG Manni
Hallo Manni,
unser Calli ist Bj. 2010, der erste T5.2. Genau dieser Balg (in blau) wurde aber im Cali T5.1 von Schorschl verbaut.
VG callivan.
Hallo calivan,
Bin morgen bei VWN mit den neuen Erkenntnissen. Ich hoffe, die können somit den passenden Balg bestellen und tauschen.
Danke und VG Manni
Hallo Manni,
ich fahre einen T5.1 von 2007 (Küchencali aka Comfortline) und habe Anfang diesen Jahres den Balg tauschen lassen. Farbe grau mit großer Frontöffnung, Teilenummer 7E7875059K UV8. Durchgeführt hat den Tausch ein VWN Center mit dem Zusatz „California Profi Partner“. Weil mein Cali schon so alt ist, habe ich von VW einen Rabatt von 10% auf den Arbeitslohn und 15% auf die Materialkosten bekommen. Hat komplett trotzdem 890 Euro gekostet. 😅
Der Balg sitzt 1 A und rutscht auch nicht aus den Ecken, obwohl er nicht geklebt ist. Das Problem mit den rausrutschenden Ecken war in meiner Werkstatt zwar bekannt, aber sie lösen es - falls erforderlich - nicht durch kleben sondern durch Verengung der Kederleiste. War bei meinem Cali aber nicht erforderlich.
Vielleicht helfen dir diese Infos morgen weiter.
Sonja
Hallo Sonja,
Vielen Dank für deine ausführliche Information. Das wird  mir sehr viel weiterhelfen. Genau diesen Balg habe ich mir auch vorgestellt in der Farbe grau. VWN bei uns hat angeblich noch nie einen Balg gewechselt. Vielleicht muss ich doch in ein Kompetenzzentrum. Das mit den Ecken ist ist ein guter Hinweis. Mit dem Reparatur Leitfaden und deinen Ausführungen hoffe ich dass die den Austausch auch hinbekommen.
Manni
Hallo Sonja,
Könntest Du mir die Anschrift von deinem VWN Center mitteilen?
Ich muss meinen Faltenbalg auch ersetzen und Ostwestfalen kommt mir gut gelegen.
Wäre super.
Danke und Grüße Frank
Hallo Frank,
ja klar, das mache ich gerne:
 (Darf ich das hier verlinken?)
Ansonsten über Google: Autocenter Gaus (California Profi Partner) in Bielefeld
Ich hatte seinerzeit mit Herrn Brand gesprochen und er hat mich top beraten. Der Mann wusste wirklich Bescheid um die California-Dächer. Sollte es irgendwann mal ernsthafte Probleme am Dach bzw. an der Dachhydraulik geben, werde ich ganz sicher dorthin gehen.
Sonja
Hallo Sonja,
Ich habe am 22.11. Termin für den Balgtausch gem. der von dir genannten Teilenummer einschließlich Dachdichtung Erneuerung. Bin jetzt bei einem anderen VWN, der den Balg schon häufig gewechselt hat und sofort wusste worauf es ankommt.
Ich melde mich nach Abschluss der Maßnahmen.
Nochmals Danke an alle Beteiligten.
Manni
Hi Sonja,
Kontakt habe ich aufgenommen und hoffe in den nächsten Tag einen neuen Faltenbalg zu bekommen. Vielleicht können die auch mein Dach richten, Ist leider durch einen kleinen Fehler etwas verzogen :;-):
Bin gespannt und freu mich auf ein neues Schlafzimmer...
Vielen lieben Dank für Deinen Tipp.
Sehr gerne!
Ich würde mich freuen, wenn du hier nach erfolgter Reparatur ein kleines Feedback gibst, wie zufrieden du bist.
Sonja
Hi Sonja,
ich war heute bei Herrn Brand zur Besprechung.
Er und sein Techniker machen wirklich einen sehr kompetenten Eindruck. Habe mich sehr aufgehoben gefühlt. Und die Prozente bekomme ich auch :;-):
In 2 Wochen habe ich den Termin zum Umbau.
Freu mich schon, kann dann endlich nach vorne aus dem (neuen) Schlafzimmer rausschauen.
Nächste Tour kann kommen....
Danke Dir nochmal
Liebe Grüße
Frank
Hallo Sonja,
Hallo Frank,
ich habe heute einen Anruf von VW bekommen, dass der bestellte Balg eingetroffen ist. Werkstatttermin ist der 22./23.11. zum Balgtausch einschließlich Dachdichtung und Folie zum RCBR erneuern. Die Dauer von zwei Tagen ist wegen der Trocknung  der Klebungen.
Manni
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    MatzeBue CaliLight peppergrinder BirkebeinerLars CoyoteX heiki66 Jmeixner Burtscher Manni
