Fahrradträger Anhängerkupplung
Danke für den Hinweis.
Das ist für mich verdammt ärgerlich, weil ich froh war einen kompakt zusammenfaltbaren Träger gefunden zu haben,
den man mal schnell bei Nichtbedarf in den Keller verstauen kann.
jetzt heißt es wieder googlen ob es vernünftige faltbare Träger für die AHK gibt
Ich hatte die Hoffnung auch schon aufgegeben bei meinen zusammenklappbaren Thule EasyFold 931 die Heckklappe zu öffnen.
Dank der Idee, die Begrenzung zu modifizieren ist es nun kein Problem mehr.
Ich habe die Plastik Stopper komplett entfernt und kann nun den Träger um mehr als 90° abschwenken.
Es gibt nun keine Begrenzung mehr, der Träger liegt beim Abklappen auf dem Lenker des ersten Fahrrads.
Ich lege beim abklappen einfach eine Latte zwischen Fahrrad und Straße.
Man kann nicht alles haben. Irgendwo muss man Abstriche machen.
Gruß, Gerd
habe gerade noch einen faltbaren Träger gefunden der an den T5 passt -
Gibt hier zu schon Erfahrungen von euch ?
du kannst ihn bearbeiten (die aluprofile die anstehen beim abklappen weiter ausschneiden..) das er passt, kommt dann aber auf die fahrräder an die du transportierst, mit 80cm downhillern gehts nicht, mit normalen passts..
Der sieht mir fast so aus wie !
Da ich zur Zeit auch schon nach Zubehör für meinen zukünftigen Cali schaue, hatte ich den mal ins Auge gefasst.
Irgendwo (hier oder im Nachbarforum) habe ich gelesen, daß die Heckklappe beim T6 im abgeklappten Zustand zu öffnen ist.
Leider kann ich keine eigenen Erfahrungen einbringen, aber der Preis ist, wie ich finde, sehr attraktiv, so daß es einen Versuch wert wäre.
Hallo, joeadamo,
der Eufab premium II plus
Bosal traveller II plus
Westfalia premium II plus scheinen ident zu sein.
Im übrigen sind in diesem thread hier unter #74 sehr gute Fotos vom Eufab.
Fritz
Moin moin,
ich würde gerne vom Heckklappenträger auf einen Träger für die AHK wechseln.
Abklappbar und für drei Fahrräder muss er sein. Hat jemand Erfahrung mit dem Eufab Premium III?
Nein, die Räder auf einem Kupplungsträger reichen min. bis zur Mitte der Heckklappe. Es geht nur umgekehrt. z.B. Tarnsportkiste unten auf dem Kupplungsträger, Räder oben.
Die Frage kam hier schon mal aber ich konnte keine passende Antwort finden:
Kann man die Rückfahrkamera mit AHK Träger noch verwenden oder hilft das nicht mehr?
Wie ist es beim Heckträger? Kann man da die Distanz zum ausgeklappten Träger gut beurteilen?
Bin gerade in der Entscheidungsfindung welcher Träger es werden soll. Hab das grauslige Geräusch wie ein wunderschöner T5 mal mit Fahrradträger neben mir rückwärts in einen Baum gekracht ist nie vergessen können... daher die Frage.
Die Rückfahrkamera wird beim AHK Träger deaktiviert, da er an die Elektrik angeschlossen wird. Wir haben auch schon einen Träger an einem Stein zerstört. Zum Glück war nur der Träger beschädigt.
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Zumindest bei meinem T5.2 wird nur PDC deaktiviert - Kamera ist weiterhin aktiv. Bei Beladenem Träger allerdings allenfalls geringfügig hilfreich weil a) die Räder im Bild stehen und b) durch die Perspektive Entfernungen sehr schwer abzuschätzen sind.
So ist es bei mir auch.
Oh je. Entschuldige die Fehlinformation. Scheinbar war die Kamera zu gut zugebaut.
Bei mir wird auch nur das PDC ausgeschaltet. Die Kamera bleibt aktiv ist aber bei uns aufgrund des Trägers nicht verwendbar.
  • Von 85 Mitgliedern gesehen
    jodafiete dw044 Carantos blues janutah cs90 AndiKatha KK-T6 woki Califred There crazy_fact Traxll 31roadster88 golf62 Parcival omol MarLis Hanserich DaWI84 rStorms sheepo bondo voelligahnungslos Emspirat JakemcFlake modula02 CaliRS FRA007 VW-Sportler romstro mattimatzen Rolling-Stone6.1 Biker1050i berny martina Mini1970 Surflurch Opto Nero3 Braungu starwars Franki4711 Hennebulli Campy snipy Bernie111 nipabe fleischindiana neussi giarra86 derobiwan jhieronimus Supie64 HeizVan grilli hoffi-oedeme F.B. th1wob recamp Spjyder oli-99 fuetti Gerkosa BetaTobi Cali1982 Cecile Rababum jschmiedt Gisbert Holgix Svenrade Ma-Si-Beach labzkaus Sheapper tenthouse MaybeCali2023 markus17469 roadrunner56 dom44 sammy217 piotr_zh ernest_fah ph.joerns BigEm
