Box für seitliche Sandblechhalter
Schischa
Hallo liebe Cali-Gemeinde,
ich weiß nicht ob meine Frage hier im Offroadbereich wirklich richtig ist, doch ich dachte wenn es um seitliche Airlineschinen geht dann bin ich hier richtig.
Ich habe verschiedenste Beiträge hier im Forum über die seitlichen Airlineschinen, die beim hinteren Fenster über die Kederleiste und Magnete montiert werden, gelesen. Dabei habe ich mir die Frage gestellt, ob nicht jemand schon einmal anstatt Sandblechen oder Auffahrkeile dort eine Box montiert hat. Wäre toll wenn ihr mir helfen könnt bzw. eventuell gibt es ja bereits einen passenden Thread den ich nicht über die Suche gefunden habe.
Als Halter meine ich zum Beispiel den hier.
Als Box meine ich zum Beispiel so nen Schutzkoffer.
Danke für eure Hilfe und Gruß
Hallo Stephan,
gehen wird das sicherlich. Es gibt ja genügend Beschreibungen, wo Leute sich diese Koffer hinten auf die Airlineschiene gemacht haben.
Was bei einem Koffer sicherlich anders ist, als bei den bisher beschriebenen Lösungen, ist die sehr eingeschränkte Sicht nach hinten im linken Rückspiegel. WIr haben einen "Standard" 20L Wasserkanister an der Seite und da ist die Sicht schon nicht mehr ganz frei. Ein Koffer wird da sicher noch weiter nach Aussen stehen und die Sicht weiter einschränken.
Ansonsten sehe ich keine Gründe, warum nicht auch ein Koffer funktionieren sollte.
Gruss, Martin
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Antwort und den Hinweisen. Das Thema mit der Sicht nach hinten habe ich nicht bedacht.
@all
Falls jemand doch irgendwie noch nen Link hat wie so ein Koffer befestigt werden kann, mir fehlt gerade die Idee wie eine sichere und haltbare Befestigung umgesetzt werden könnte, wäre ich sehr dankbar. Auch eine fertige Lösung wäre ok.
Schau dir mal die "normalen" Kanisterhalterungen an. Das sind Rahmen, in die der Kanister eingesetzt werden kann und dann mit einem Spanngurt befestigt wird. Oder Löcher in den Koffer, mit einer Platte nach Innen verstärken und dann direkt anschrauben. So hab ich das bei mir mit der Alu Kiste hinten am Träger.
Gruss, Martin
mach ich, danke
Hallo Stephan,
hab genau die Kombi verbaut. Hat schon zwei Fahrten bis Gibraltar und diverse Urlaube überstanden.
Im Sommer bleibt die Box mittlerweile immer dran, die Sicht wird nicht beeinträchtigt.
Matthias
Hallo Matthias,
mega. Ich glaube ich habe sogar mal irgendwo deine Lösung gesehen. Kannst du ein paar Worte zur Befestigung der Box an dem Träger sagen?
Welche Größe hat deine Box?
Danke und Gruß
hi,
@Schischa schau mal bei multicamper, die haben da solche packtaschen die eigentlich auch ganz praktisch aussehen. musst auf instagram schauen, da gibts viele bilder (auf der www hab ich die nicht gefunden).
sonst kannst du ja auf den airlineschienen
verschiedenste boxen und packsäcke befestigen.
ich würde da aber auch nicht allzuviel gewicht draufgeben.
lg, hannes
Hallo Stephan,
hier und in den folgenden Posts habe ich es beschrieben. Da hast du es vermutlich auch gesehen.
Matthias
Dürfte der
sein.
Der hat 7,6kg Gewicht. Mit meinen Fiamma "Level Up" (3,2kg) hätte ich dann -ohne Befestigungsmaterial und anderen Kleinkram im Koffer- schon fast 11kg an der Schiene/Halterung.
Auch wenn mir die Lösung extrem gut gefällt, habe ich mich -auch wegen der anfangenden Kleberlösung meiner Kederschiene- für etwas Mehraufwand (An-/Abbau der Keile) für eine Lösung ohne Koffer entschieden.
Muss mal meine Kederschiene neu ankleben ... dann rüste ich vielleich auch auf Koffer um. 🤔
Genau, vielen Dank
Ah cool, kannte ich nicht. Schaue ich mir nachher mal an
Ja da gebe ich dir recht. Der Hersteller gibt ja kein maximales Gewicht an, nur das ein Magnet mit ca. 30kg an der Karosserie haftet
@Donut-Dieter was hast du denn unter deinen Auffahrkeilen für einen Halter? Sorry für die Neugierde
Bearbeitet von Schischa
Die 30 kg sind bezogen auf ein "Normblech" mit definierter Dicke und einer Kraft senkrecht zur Haltefläche. Beides hat man beim Bus eher weniger...
Dünnes Blech und Kräfte parallel zur Haltefläche. Dann sind das deutlich weniger als 30kg. Die Magnete fixieren die Airlines im unteren Bereich und verhindern ein "abheben" auf schlechter Strecke. Viel Last werden die nicht aufnehmen.
Gruss, Martin
Das sind "
" Halter ... in dem Fall für ne Axt, nen Spaten ....
Hab ich mir auch an der Kederleiste für das SUP-Paddel angebracht:
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    fireball gitarrenpelle Beachy11 BraunerBus
