Erfahrungen mit Starlink -- Internet für Home Office im Bus
Knusperspinne
Mein Tarif ist auch aktiv momentan. Dann wird das so sein, wie Du sagst.
Mmh, dann muss ich nochmal in mich gehen.
Ich finde die Verdopplung des Ruhetarifs zwar auch unschön, aber sie ist für mich noch kein echtes Problem. Beide Tarife steigen um 5€ im Monat, das sind halt 50% im Ruhetarif, aber "nur" 12.5% im Reisetarif. Das entspricht der Preisdifferenz bei einem halben Dieseltank zwischen den beiden Tankstellen meines Wohnort - wegen sowas baue ich doch nicht meine Infrastruktur um oder erwäge Trotzkündigungen 😅
anbei ein erster Erfahrungsbericht zum Thema Starlink. Nachdem die Antenne deutlich im Preis gesenkt wurde, habe ich die Tür für mobiles Arbeites diesen Sommer auf gemacht. Zu der eigentlichen Antenne und Tarifen ist hier ja schon viel geschrieben worden, daher konzentriere ich mich auf die Punkte Halterung und Strom.
Bei der Haltung war mir wichtig, diese flexibel am Fahrzeug anbringen zu können und einen aufgeräumten Eindruck zu haben. Am Boden liegen oder extra Stative mitzunehmen scheidet also für mich aus. Die eigentliche neue (?) Idee hierfür ist, den Logo-Fahrradträger zu verwenden. Hier passt nämlich prima ein Halterungsset mit einer doppel Ball-Klemme, wie es auf Amazon zu bekommen ist. Sogar der Kofferraum lässt sich damit noch öffnen:
Der Strom läuft bei mir alles über 12V, da ich zwei große Califaktur Solarpanele am Dach habe und damit autark bin. Diese produzieren selbst bei starker Bewölkung/Verschattung ca. 60W, was prima ausreicht um die Antenne mit eher etwas weniger als 20W zu versorgen und gleichzeitig noch ca. 40W über ein zweites KFZ-USB-Netzteil in mein Notebook zu speisen. Wird es mal heller, bleibt noch genügend Strom für Kühlschrank und zum Camping-Akku laden übrig, zumal ich ja deutlich kürzer arbeite, als die 12h Sonnenlicht im Sommer strom liefern.
Zum Thema Netzteil und USB-Kabel für die Antenne habe ich mich bewusst für das Starlink Zubehör-Produkt entschieden, auch wenn es etwas teuerer ist, da mir robuster Betrieb wichtiger als Basteln und Fehlkäufe sind. Hintergrund ist, dass die Antenne via USB-Protokoll eine Leistung von 100W anfordert, um die 12V auf dem USB Stecker zu erhalten. Das ist die Minimale Spannnung, mit der die Antenne betriebsfähig ist. Dabei fließt weniger Stromstärke als eigentlich angefordert, was aber egal ist. Hierbei enstehen allerdings zwei Herausforderungen.
Die Kfz-USB-Netzteile die "wirklich" 100W an einer einzelnen Buchse nach USB-Standard können, sind sehr schwer zu finden. Meistens verteilen die Leistung über mehrere Buchsen und geben nur die Sammelleistung in den technischen Daten an. Weiterhin muss das Kabel qualitativ hochwertig und so kurz wie möglich sein, damit nach 5m nicht zu viel Spannungsabfall auftritt. Beides birgt viel Potential für Trial&Error, was ich mir einfach ersparen wollte.
Letztendlich muss das Kable ja noch in den Bus rein. Hier reichen die 5m Meter Kabellänge perfekt um oben am Reissverschluss durch die Frontöffnung an die Strom-Dose beim oberen Schlafplatz zu kommen (2tes Bild). Nebeneffekt ist, dass die Antenne Abends und in der Früh vom Schlafsack aus bequem aus- bzw. eingesteckt werden kann, damit sie nicht die ganze Nacht durchläuft (bzw. Strom verbraucht) und man trotzdem Abends bzw. in der Früh im Schlafsack mal das Handy verwenden kann.
Im Summe ist daraus eine super Lösung entstanden und ich freue mich auf die nächste Ausfahrt. Da ich bevorzugt in der ruhigen Ecke ganz weit weg von der üblichen Campingplatz-Wifi-Infrastruktur stehe, bin ich jetzt trotzdem noch immer online 🙂
Auch eine interessante Variante.
Nachdem wir fast immer auf Campingplätzen (und damit Landstrom) stehen, hockt bei uns die Starlink Mini praktisch immer auf der Motorhaube - magnetisch fixiert und über Kugelkopf neigbar. Das eh dünne Original-Kabel lege ich durch die Fahrertür bei der Treibstoffklappe rein und lasse es in 220V-Schuko enden.
Stehen wir nicht auf Campingplätzen, nutzen wir eine Anker Solix 1000 Gen2 zur Stromversorgung oder einfach für ein paar Stunden den Linkpower1 Akku direkt auf der Rückseite der Mini.
Es ist die große Flexibilität, die das System auszeichnet. Jeder findet den für sich passendsten Weg.
Ich nutze seit ein paar Wochen
 Funktioniert.
Robert
Preislich kannste dann aber auch den von Starlink nehmen.
Ich bin da etwas ambivalent.
Das Original von Starlink oder den
, gibt es da Erfahrungen?
Servus,
Welchen konkret meinst Du, "Original von Starlink"?
Von den 12V Zigi-Steckern gibt es ja schon welche, Ugreen bspw. Aber das ist dann halt auch wieder... nix G'scheites. Finde ich.
Robert
Ich meine den "CAR ADAPTER | MINI" von Starlink für 61€
Warum meinst Du das der den ich oben verlinkt habe nichts taugt? Der soll 120W liefern, 100W über USB C und 20W über USB A. Macht ihn erstmal flexibel nutzbar, zumindest theoretisch.
Allerdings sehe ich grade, der ist zur Zeit nicht lieferbar.
Im Moment nutze ich das 230V Netzteil, das Kabelgewirr geht mir dabei auch auf die Nerven. Da der Stecker den ich bei Amazon entdeckt hatte nicht lieferbar ist, werde ich auch zum Starlink Car Adapter greifen.
Für die Befestigung habe ich einen Saugnapf-Halter mit Kugelkopf ausgewählt, hält sehr gut, auch bei Wind. Damit bin ich flexibel und kann die Antenne gut ausrichten, egal wie das Auto steht.
Naja, nicht "nix taugen". Aber ich persönlich mag diese 12V Stecker nicht so. Vor allem bei so (verhältnismäßig) hohen Leistungen. Das ist aber kein technischer Fakt, sondern eher ein Gefühl und eine Meinung. Basierend auf schlechten Erfahrungen mit brüllend heißem Stecker einer Kühlbox.
Robert
Hast du einen Link zum Saugnapf ?
Bei diesen Dingern reicht die Qualität von "hält keine 5 Minuten" bis "für die Ewigkeit haftend"...
Bei mir auch - und zwar nach fast zwei Jahren Experimenten mit Saugnäpfen, "Hörnchen" in den Dach- und Markisenschienen, Windschutzscheibe und Aufstelldach sowie freiem Bodenstativ. Bei allen anderen Varianten am Auto war entweder das Aufstelldach teilweise im Weg, die Ausrichtung nicht optimal oder die Anbringung zu fummelig - und bei freiem Aufstellen hat's dann doch mal ein Hund umgerumpelt und man musste neu kalibrieren.
Nur ganz selten muss man mal wegen Baumschatten weiter weg und das lange Kabel ausnutzen, dann zurre ich die Motorhaubenhalterung eben an einem Baum oder Zaunpfahl fest und hänge eine 27.500 mAh Powerbank daneben.
Diebstahl macht mir schon lange keine Sorgen mehr, dazu ist das Ding zu billig und ich habe eh ein ummanteltes Stahlkabel fest angebracht. Allerdings überlege ich gerade, hier doch noch etwas zu optimieren, indem ich ein dünneres Stahlkabel und ein selbstgebautes Stromversorgungskabel in gleicher Länge mit dem Originalkabel verklebe. Durch die Türen vorne unten sollte das immer noch passen. Dann ist das Ganze zwar schwerer, aber in sich schon ein Schutz vor Gelegenheitsdieben, ich spare mir wieder etwas Gefummel und eine Zugentlastung entsteht nebenbei auch noch.
Es ist dieser hier:
GLOBALHUT Drehbare Halterung mit...
Gestern stand ich auf Sylt am Ellenbogen und es war recht windig, die Surfer hatten Spaß auf dem Wasser. Der Saugnapf auf dem Dach hat den ganzen Tag gehalten. Ich bin mit dem Teil zufrieden.
Wir machen scheinbar fast alle dieselben Erfahrungen, ich unterschreibe jedes deiner Worte.
Seltsamerweise ist die Ausrichtung auf der Motorhaube nahezu unabhängig von der geographischen Ausrichtung des Autos ("Praxis: Norden ist Wurscht, Bäume sind böse") immer völlig ausreichend. Verstehen tu ich das nicht wirklich, aber ich bin mit der nichtangewandten Theorie zufrieden.
Und schnell geht's außerdem auch, mittlerweile werfe ich Dishy locker binnen 2 Minuten auf die Motorhaube (Magnet mit Kugelkopf bleibt dran) und stecke im Auto an den 220V-Verteiler. 2 Minuten später ist der Campingplatz ohne weiteres Zutun mit high-speed Internet versorgt... 😉
Und bezüglich Eigentumsübertragung bin ich auch völlig entspannt. Erstens halten es 99.9% der Campingplatzkollegen für eine Fernsehschüssel und zweitens glauben mindestens ebensoviele an eine Sicherung durch das (Strom)Kabel ins Auto.
Danke !
Ich frag mich gerade, ob der Saugnapf auch auf das Aufstelldach eines T6.x passen würde - d.h. ob er dort ausreichend gerade Fläche zum Ansaugen vorfindet.
  • Von 158 Mitgliedern gesehen
    Miar radrenner MB_TX25 aderci Sofasurfer classicline2009 -michaR- Almroad T6.1_Cali vieuxmotard Rolltogether LupoBavarese tonitest schabot Adddi Californiger Radfahrer Tarmac96 Mario82 patseeu Gasper Emmental california_1991 gabriel.schwab Cali25 Nendoro Bodie Onno julia82 Piero BigEm Jensmicha sthoeft kermit_t_f sunshower Jump1000 Bamsekalle Buana ZeusZ1 magicrunman luwx2011 Multicali nick0297jan T3-4-5 Sidenote MrHomn c_b_k DonPellegrino w1ls0n talonmies tour9799 stw nofraghein p.eter Zabaione kayuwe Holger-HH Lucky Luke flokoboi exCEer velomox a_tatscho mb0610 shoulders Schuli strojnik1 toulouse mrx Kimtim Endlich alexo Mainline Jorichter chillo calimerlin haaner Professor-Lumen Sillo _michi FreeDriver radlrob Nero3 Zopfffff Matts GustavW caliocean6.1 Breitler Thosch patttmannn Pete25 MrBiochip Wolf8 chruesi linus_renner CaliOvali Greekfan fossilium Carli_Greige dohmian Farin_Urlaub +58 Mehr
