Erfahrungen mit Starlink -- Internet für Home Office im Bus
Knusperspinne
Um die Wartezeit auf ein paar soeben erst gelieferte Kleinteile zu überbrücken, habe ich derweil den Diebstahlschutz meiner Mini neu gemacht. Die hängt jetzt an einem exakt zum Originalkabel passenden 5m-Stahlseil mit Zugentlastung, das seinerseits dank 2K-Verklebung und Scheuerschutz bombenfest mit der Schüssel verbunden ist.
Respekt !
Wenn ich nicht zwei linke Extremitäten hätte, würde ich das auch genau so machen. Als persönliche Alternative bleibt mir daher nur eine Backup-Zweit-Mini als Sicherheit (nd das auch nur, weil unsere Reisen selten kürzer als drei Monate dauern und ich starke Abhängigkeit zum Internet habe).
Bearbeitet von Breitler
Von Parts4Star gibt es jetzt einen noch stärkeren "Power-Stand" speziell für die Starlink Mini mit 35.000 mAh (129,5 Wh). Ist direkt zum Dranstecken an die Mini und rastet ein. Ich habe das Vorgängermodell und es funktioniert wirklich alles wie beschrieben.
Die neue Version hält jetzt 6 Stunden statt 4 Stunden durch, darf aber wegen der üblichen 99.9 Wh Grenze nicht mehr im Handgepäck im Flugzeug mitgenommen werden.
Hat einen integrierter Ständer und ein 1/4-Zoll-Schraubgewinde  (z.B. für Stative ), IP 67 wasserdicht.
Wieso Diebstahlschutz? Ein gestohlenes Starlink ist doch nur Elektroschrott weil man es nur mit dem eigenen Account nutzen kann.  Sollte sich schon rumgesprochen haben...
Darum geht' nicht. Kleinkriminelle sind meistens nicht die hellste Kerze auf der Torte, und wenn sie, schlecht informiert, ein in ihren Augen wertvoll aussehendes Teil mitgehen lassen, habe ich erst mal kein Internet mehr. Dass sie auch nix davon haben, hilft mir nicht.
Da bewegst du dich aber in deiner Tech-Blase. Viele Diskussionen mit anderen Campern beweisen mir, dass 99% das Ding für eine schlecht ausgerichtete TV-Sat-Schüssel halten.
Für den Rest tut es wahrscheinlich ein ausreichend dimensionierter Aufkleber auf der weißen Fläche in großer Schrift und fünf gängigen Sprachen: "Gerät ist Softwareseitig geschützt und bei Diebstahl nutzlos wie ein Ziegelstein."
"Device is software-locked and as useless as a brick if stolen."
"Appareil protégé par logiciel et inutile comme une brique en cas de vol."
"Dispositivo protegido por software e inútil como un ladrillo en caso de robo."
"Dispositivo protetto da software e inutile come un mattone in caso di furto."
Genau, am besten vollflächig, sodass die Fläche des Starlinks komplett verdeckt ist. Datendurchsatz ist eh überbewertet.😂
Spaß beiseite. Jeder baut sich die Lösung, die für  ihn die beste ist. Es gibt hier - wie in so vielen anderen Fällen auch - nicht die eine gute Lösung. Mir z. B. ist die Variante mit dem Stahlkabel direkt neben dem Starlink-Kabel viel zu knotenanfällig. Ich mag nun mal keinen Kabelsalat.
Bei mir sitzt die Dish auf dem Dach und sieht so aus, als sei sie fest mit dem Fahrzeug verbunden (das Calicap mit Dachausschnitt verstärkt diese Illusion m. E. noch einmal deutlich). Das reicht mir vollkommen als Diebstahlschutz.
Da verknotet sich gar nix, dazu ist das Stahlkabel nicht flexibel genug und ein paar Stücke Schrumpfschlauch alle 50cm løsen das - ohnehin theoretische - Problem komplett.
Es gibt ja immer welche, die nicht verstehen, wozu man Starlink braucht.
"Ich komme im Urlaub mit meinem T-Mobile Roaming locker durch und versorge per Smartphone-Hotspot meine ganze Familie" oder "Kaufe immer eine lokale (e)SIM"...
Jo, eh. Oder man schaut sich spontan das Champions League Finale am MacBook an. Dann sind bis inklusive Elfmeterschießen plötzlich 72GB an Daten weg. 😋
Damit wäre aber auch der 50GB-Reisetarif von Starlink geknackt 😉
Ich sehe Starlink nicht als Alternative zu GSM, sondern als Fallback für Orte ohne stabiles Netz. Mein Konsumverhalten ändert sich dadurch nicht - unterwegs ist der grundsätzlich reduziert, ich verreise doch nicht zum Fernsehen. Aber mein Job mit Videokonferenzen und Programmieren auf RDP-Clients muss unterbrechungsfrei und reibungslos funktionieren, sonst ist schnell Schluss mit der Freiheit, das Büro auf eine Bergkuppe in den Südalpen oder an eine Kitemeile zu stellen...
Deshalb zwei Systeme (Starlink und ein fester Router, beide auf die gleiche SSID und Credentials eingestellt (damit auch mein Cerbo GX/Shelly/Anker-Universum nahtlos weiter läuft). Wenn 5G schwächelt, wird der Router ausgeschaltet und Starlink aktiviert.
Übrigens streame ich unterwegs nahezu täglich. Für Filme reicht mir aber ein kleines Tablet (BTW das nächste Projekt: Da will ich einen ausgedienten 11"-Rechner mit Libreelec und Kodi als Mediencenter neu aufsetzen und irgendwie fest im Bus verbauen), und auf dem wiederum eine geringe Auflösung. Damit reduziert sich der Datenverkehr rapide. Ich verstehe aber, dass man eine ganze Familie, die alle in UHD auf ihre Handys streamen (obwohl das auf den kleinen Bildschirmen sinnlos ist), in dieser Hinsicht nicht eingefangen bekommt 😅
  • Von 245 Mitgliedern gesehen
    patseeu shoulders MD_998 Bo209 aderci mb0610 vieuxmotard Flh75 Mainline Breitler Tarmac96 sts mpknight radlrob Semmel200 happymac w1ls0n strojnik1 pilzkopf MB_TX25 sunshower kermit_t_f stw Bertram-der-Bulli velomox Stephan1974 Joemz nick0297jan Schuli a_tatscho Emmental Gasper tonitest Zabaione Adddi Rolltogether Sanchon Bergdoktor nofraghein hansi999 REG4x4 Blublu hanseatic AP2020 exCEer llds25 chillo toulouse magicrunman DonPellegrino Cali-on-tour idid patttmannn calimerlin -michaR- yps77 Jensmicha T2-Fahrer TheGoldenState wobie DerGuteBenny KH64 Go321 Pete25 Helga-Spionageschnecke Buana wgrf welle1980 Holger-HH Jspi chruesi Jorichter jens.c franzfinanz 4cheers mob BulliDaniel Abeemigg Tomtom911 Bucky2k mrx Bellavista Keinbaum derDicke swoosh999 snipy M-Bulli-K p.eter EwaldTx JM96 crossbiker SauerlandCali voelligahnungslos haaner Carli_Greige e-deprie luddi72 BulliSuse Fuxxx2 speedcow +145 Mehr
