Erfahrungen mit Starlink -- Internet für Home Office im Bus
Knusperspinne
Mein Tarif ist auch aktiv momentan. Dann wird das so sein, wie Du sagst.
Mmh, dann muss ich nochmal in mich gehen.
Ich finde die Verdopplung des Ruhetarifs zwar auch unschön, aber sie ist für mich noch kein echtes Problem. Beide Tarife steigen um 5€ im Monat, das sind halt 50% im Ruhetarif, aber "nur" 12.5% im Reisetarif. Das entspricht der Preisdifferenz bei einem halben Dieseltank zwischen den beiden Tankstellen meines Wohnort - wegen sowas baue ich doch nicht meine Infrastruktur um oder erwäge Trotzkündigungen 😅
anbei ein erster Erfahrungsbericht zum Thema Starlink. Nachdem die Antenne deutlich im Preis gesenkt wurde, habe ich die Tür für mobiles Arbeites diesen Sommer auf gemacht. Zu der eigentlichen Antenne und Tarifen ist hier ja schon viel geschrieben worden, daher konzentriere ich mich auf die Punkte Halterung und Strom.
Bei der Haltung war mir wichtig, diese flexibel am Fahrzeug anbringen zu können und einen aufgeräumten Eindruck zu haben. Am Boden liegen oder extra Stative mitzunehmen scheidet also für mich aus. Die eigentliche neue (?) Idee hierfür ist, den Logo-Fahrradträger zu verwenden. Hier passt nämlich prima ein Halterungsset mit einer doppel Ball-Klemme, wie es auf Amazon zu bekommen ist. Sogar der Kofferraum lässt sich damit noch öffnen:
Der Strom läuft bei mir alles über 12V, da ich zwei große Califaktur Solarpanele am Dach habe und damit autark bin. Diese produzieren selbst bei starker Bewölkung/Verschattung ca. 60W, was prima ausreicht um die Antenne mit eher etwas weniger als 20W zu versorgen und gleichzeitig noch ca. 40W über ein zweites KFZ-USB-Netzteil in mein Notebook zu speisen. Wird es mal heller, bleibt noch genügend Strom für Kühlschrank und zum Camping-Akku laden übrig, zumal ich ja deutlich kürzer arbeite, als die 12h Sonnenlicht im Sommer strom liefern.
Zum Thema Netzteil und USB-Kabel für die Antenne habe ich mich bewusst für das Starlink Zubehör-Produkt entschieden, auch wenn es etwas teuerer ist, da mir robuster Betrieb wichtiger als Basteln und Fehlkäufe sind. Hintergrund ist, dass die Antenne via USB-Protokoll eine Leistung von 100W anfordert, um die 12V auf dem USB Stecker zu erhalten. Das ist die Minimale Spannnung, mit der die Antenne betriebsfähig ist. Dabei fließt weniger Stromstärke als eigentlich angefordert, was aber egal ist. Hierbei enstehen allerdings zwei Herausforderungen.
Die Kfz-USB-Netzteile die "wirklich" 100W an einer einzelnen Buchse nach USB-Standard können, sind sehr schwer zu finden. Meistens verteilen die Leistung über mehrere Buchsen und geben nur die Sammelleistung in den technischen Daten an. Weiterhin muss das Kabel qualitativ hochwertig und so kurz wie möglich sein, damit nach 5m nicht zu viel Spannungsabfall auftritt. Beides birgt viel Potential für Trial&Error, was ich mir einfach ersparen wollte.
Letztendlich muss das Kable ja noch in den Bus rein. Hier reichen die 5m Meter Kabellänge perfekt um oben am Reissverschluss durch die Frontöffnung an die Strom-Dose beim oberen Schlafplatz zu kommen (2tes Bild). Nebeneffekt ist, dass die Antenne Abends und in der Früh vom Schlafsack aus bequem aus- bzw. eingesteckt werden kann, damit sie nicht die ganze Nacht durchläuft (bzw. Strom verbraucht) und man trotzdem Abends bzw. in der Früh im Schlafsack mal das Handy verwenden kann.
Im Summe ist daraus eine super Lösung entstanden und ich freue mich auf die nächste Ausfahrt. Da ich bevorzugt in der ruhigen Ecke ganz weit weg von der üblichen Campingplatz-Wifi-Infrastruktur stehe, bin ich jetzt trotzdem noch immer online 🙂
Auch eine interessante Variante.
Nachdem wir fast immer auf Campingplätzen (und damit Landstrom) stehen, hockt bei uns die Starlink Mini praktisch immer auf der Motorhaube - magnetisch fixiert und über Kugelkopf neigbar. Das eh dünne Original-Kabel lege ich durch die Fahrertür bei der Treibstoffklappe rein und lasse es in 220V-Schuko enden.
Stehen wir nicht auf Campingplätzen, nutzen wir eine Anker Solix 1000 Gen2 zur Stromversorgung oder einfach für ein paar Stunden den Linkpower1 Akku direkt auf der Rückseite der Mini.
Es ist die große Flexibilität, die das System auszeichnet. Jeder findet den für sich passendsten Weg.
Ich nutze seit ein paar Wochen
 Funktioniert.
Preislich kannste dann aber auch den von Starlink nehmen.
Ich bin da etwas ambivalent.
Das Original von Starlink oder den
, gibt es da Erfahrungen?
Servus,
Welchen konkret meinst Du, "Original von Starlink"?
Von den 12V Zigi-Steckern gibt es ja schon welche, Ugreen bspw. Aber das ist dann halt auch wieder... nix G'scheites. Finde ich.
Ich meine den "CAR ADAPTER | MINI" von Starlink für 61€
Warum meinst Du das der den ich oben verlinkt habe nichts taugt? Der soll 120W liefern, 100W über USB C und 20W über USB A. Macht ihn erstmal flexibel nutzbar, zumindest theoretisch.
Allerdings sehe ich grade, der ist zur Zeit nicht lieferbar.
Im Moment nutze ich das 230V Netzteil, das Kabelgewirr geht mir dabei auch auf die Nerven. Da der Stecker den ich bei Amazon entdeckt hatte nicht lieferbar ist, werde ich auch zum Starlink Car Adapter greifen.
Für die Befestigung habe ich einen Saugnapf-Halter mit Kugelkopf ausgewählt, hält sehr gut, auch bei Wind. Damit bin ich flexibel und kann die Antenne gut ausrichten, egal wie das Auto steht.
  • Von 209 Mitgliedern gesehen
    stw radlrob Emmental SauerlandCali shoulders vieuxmotard w1ls0n nofraghein Holger-HH tonitest zaboraner alexo bnhes hans_771 PaulW aderci patseeu Almroad strojnik1 Rantanplan21 Rolltogether MartinR Sandraeb nick0297jan Semmel200 gruuni funkyfabrice mb0610 yps77 Jspi sunshower stiptec toulouse msk DonPellegrino BusMichu radrenner Grunemer Bergdoktor patttmannn Gasper Hoffe Adddi bebbi1971 T2-Fahrer Jorichter classicline2009 Schuli cali_uwe hansi999 Baum67 MrBiochip brezli Horch79 swoosh999 Denlufc tobiST MVAgusta JojoChester velomox BlueMarlin. mrx ritterrunkel BePo Buana haaner bento fymw Feldhuegel toerse Pete25 Marebaltic Dirk135 lonsito Mainline Breitler Schimmic Lukas720 kajakcamper shark699 VanPhysix HerzogJan Struzzo_Pilota wgrf Numinis chillo Carli_Greige Sillo wobie Mitmog DerGuteBenny pku70 Kjel89 Suedtirolbz Palmer01 burna crossbiker llds25 Radkäppchen Zabaione +109 Mehr
