solarpanelleistung gc 600
davitos
Hallo Davitos, diese beiden Informationen kannst du doch am Laderegler des Solarpanels ablesen. Ob die Solaranlage läd oder die Batterie voll ist. Dafür brauchst du nicht die CU. Gruß Volker
Genau.
Die CU kommt nach einem Neustart manchmal aus dem Tritt, daher meine Frage nach der angezeigten Voltzahl.
Wenn dort ein Wert >12,5 Volt steht und beim Votronic die LED ">80%" oder im weiteren Tagesverlauf "Full" leuchtet, passt alles.
ok, dann wird das jetzt beobachtet. danke euch!
was wären aus eurer sicht die nächsten schritte, um ggf verbrauchern auf die schliche zu kommen? oder wenn der wert <12,5 volt ist?
so, nach 12 tage zeigt die camper unit nach bestätigung "batterie leer" dialog folgenden wert: 11,3.
also, irgendwas stimmt ja dann wohl nicht, oder sehe ich was falsch?
roter hauptschalter war die ganze zeit aus. wagen hat schon volle sonne. von 8-14 uhr
Bearbeitet von davitos
Hallo Davitos,
das ist bei dir alles ein wenig spooky.
Bei der momentanen Sonnenscheindauer sollte es das Solarpanel locker schaffen, die Batterie voll zu halten.
Die CU Balkenanzeige zeigt   bei dir eigentlich eine volle Batterie an, während die Spannungsangabe von 11.3V auf eine total leere Batterie hindeutet.
Bleibt diese widersprüchliche Anzeige auch bei einem neuen Reset der CU über Hauptschalter Aus/Ein?
Siehst du bei Sonne auf dem Panel einen positiven akt. Strom?
Falls ja, erholt sich die Batterie bei eingeschalteten Hauptschalter?
Du hast vermutlich noch Garantie auf deinen GC - wenn diese widersprüchliche Anzeige auf der CU bleibt, würde ich doch mal den Freundlichen besuchen.
Nach 12 Tagen Batterie leer  bei abgeschaltetem Hauptschalter und Sonne auf dem Solar ist definitiv nicht normal.
Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Welche LEDs leuchten beim Solarregler?
11,3 Volt deuten auf eine sehr leere Batterie hin.
Bei abgeschaltetem Hauptschalter im Technikschrank existieren im Normalfall gar keine Verbraucher, die innerhalb von so wenigen Tagen so stark an der Batterie ziehen. Hast du etwas in den vorderen USB-Steckdosen eingestöpselt?
Zumindest während die Sonne scheint, muss die Voltzahl steigen, da ja der Solarregler die Batterie wieder aufzuladen versucht.
Lass da mal die Werkstatt draufgucken, aus der Ferne habe ich keine weitere Idee.
danke euch für die hilfe!! dann spreche ich mal mit der werkstatt.
ich habe nur zwei usb kabel in den beiden oberen usb dosen stecken und ein kabel für den wlan-router beim küchenblock außen, natürlich ohne geräte dahinter. da dürfte so kein verbrauch anfallen, weil nichts gezogen wird. schon gar nicht, wenn der hauptschalter aus ist, oder?
Ich meine die USB-Anschlüsse im Armaturenbrett. Die in der Essecke, am Küchenblock und am Bett sind abgeschaltet.
Was hat denn deine Werkstatt gesagt ? Habe seit letztem Werkstattaufenthalt auch das Problem, dass das Panel offensichtlich nicht lädt. CU zeigt permanent -1A an.
Sicherungen gewechselt. Hauptschalter aus /an keine Änderung. Blauen Stecker noch nicht gezogen.
Bei mir wurde die Verdunklung vorne im Dachfenster getauscht. Laufen da vielleicht Leitungen her, die beschädigt worden sein können ?
Ergänzung: Die 2. Quer Sicherung fehlte. Aber muss die wirklich sein ? Ich denke da war vorher auch keine ?
Bearbeitet von Flh75
bisher war der wagen leider nicht in der werkstatt, da wir bis ende der woche unterwegs waren. geht erst anfang oktober zum freundlichen.
Grad nochmal dein Video geschaut.  Gleiches Verhalten an meinem Solarregler.
Der Votronic Bluetooth Connector zeigt auch nix an. Nur die Spannung der Batterie.
Sonne kommt ab und zu mal klar raus, sodass ja eigentlich was geladen werden müsste.
Hab mit nochmal die Bedienungsanleitung angeschaut. Das Blinkverhalten wie im Video erscheint mir ok.
Kurzes Blinken MPP = Anzeige Breitschaft bei fehlender Solarleistung (nachts zB)
Kommt (etwas) Solarleistung dann dauerhaftes Licht und Charge leuchtet.
Bleibt aber immer noch bei mir, dass trotz voller Sonneneinstrahlung und Anzeige Charge nix ankommt.
Ich schon wieder. Die Elektrik im GC ist schon ein Mysterium.Hatte die ganzen letzten Tage gemessen, ob was vom Solarpanel an der/den Batterie(en ankommt. Da war nix. Nach Aufladen über Landstrom Ruhestrom so ca 12,6V auf beiden Batterien. Auch mit klarem Sonnenschein auf dem Panel. Hatte ich mir schon aufgeschrieben für mein Gespräch morgen mit dem Werkstattmeister von wegen Solarpanel funzt nicht mehr.
Heute nochmal gemessen bei Sonne und siehe da: Versorger lädt mit über 14 V, Starter 12,9V. Und nun erklär mir das einer.
Braucht es evt 30 Minuten (oder mehr oder weniger) Sonne am Stück damit der Regler was durchlässt ?
Grundsätzlich eigentlich egal. Es ist ja offensichtlich nix defekt.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 JAKJOA Bullitt-2.0 Freintl Bluestar90 T4mil Habi29312 Karlo54 der__heiko
