Cali on Tour App für MJ2023
dd_rabbit
Und dann auch noch mit falschen Angaben...beim meinem Beach mit Markise sind es eben nicht 1,99 sondern 2,01 m in der Höhe wie ich bereits äußerst schmerzhaft feststellen musste...naja, wird auch nur noch zwischen den Grundmodellen unterschieden, für "Camper" hat es scheinbat nicht mehr gereicht 🙄
Und als kleiner Bonus geht seit mindestens  heute der Login bei WeConnect nicht mehr 😠
Bearbeitet von Maffy
Kleine Anmerkung - sah bei mir genauso aus (MJ2023 und ich hatte die vorherige Version schon installiert) ich mußte das Fahrzeug in der App löschen und wieder neu anlegen
Bearbeitet von dd_rabbit
Mal ab davon, was die Realität am Garagentor sagt, dachte ich immer, dass der Bus auch mit Markise 1,99 m sein sollte. Aber das wurde denke ich schon anderswo heiß diskutiert. Auf einen oder zwei Zentimeter würde ich es definitiv nicht ankommen lassen, da kann ja schon eine Schwingung oder leichte Schräge tödlich sein... Insgesamt differenziert die App tatsächlich nicht nach Ausstattung, bei meinem Coast steht auch was von elektrohydraulischem Dach. Es ist leider einfach eine (insgesamt ja nicht unpraktische, aber eben auch nicht mehr) generelle Sammlung an Daten, differenzieren "darf" der Nutzer selbst...
hätte mir auch mehr Funktionen erhofft... bspw. Musik streamen via WLAN/Bluetooth ohne Zündung an... aber so ist das ja nur ein nachträglich rangeklatschtes Infomodul über das ich nicht mal alle Funktionen der CU bedienen kann (Luft-Standheizung)...
Danke für den Tipp, klappt leider bei meinem MJ2020 nicht...immer noch das Platzhalter-Bild. Mal schauen, vielleicht wirds ja noch...
Hast du schon den neuen Dachbalg mit MJ2023? Steht da in der App eine andere Wassersäule als >= 300mm?
Auch bei meinem 01/2022 hat sich da nichts veraendert.
Ich behaupte, an dem Bild wird sich (ohne weitere, wohl kaum stattfindende Programmierarbeit seitens VW) nichts ändern, egal, welche FIN hinterlegt ist. Was @dd_rabbit denke ich meinte, ist, dass auch bei MJ23 das Auto erstmal gelöscht und wieder neu angelegt werden muss, damit die neue (MJ23 exklusive) Funktionalität dann auch angezeigt wird.
Bearbeitet von Kaasaa
100 Punkte 👍👍👍👍
genau so meinte ich es
Konntest du schon mal wegen dem Dachbalg schauen?
dachte der Dachbalg kommt erst später im Jahr und nicht zu Beginn MJ23... (?)
Soll erst zu KW39 (26.09.2022 bis 02.10.2022) kommen - hat meiner nicht
ich hab heute Kontakt zu meinem Händler gehabt und würde mal meine Erkenntnisse hier teilen:
1. Dachbalg:
Er hat die 39KW so bestätigen können. Alle danach gebauten, sollten den neuen Dachbalg haben.
2. WiFi-Taste und Steuergerät für die Fernsteuerung per Cali-On-Tour-App:
Laut seinen internen Meldungen von VW ist das wohl bis auf weiteres gestrichen! VW arbeitet wohl daran, einen neuen Termin dafür gibt es noch nicht. 😞
Ob das jetzt bedeutet, dass das gerade gar nicht mehr verbaut wird oder nur später per Update aktiviert wird, konnte er mir auch nicht sagen.
Hier würde mich mal aus der Runde interessieren, ob denn die aktuell ausgelieferten Cali's nun die Taste (und damit auch das Steuergerät) doch nicht mehr haben?
Diejenigen welche die Taste und die neue App haben dürfen gerne mal erzählen, ob es das mit der Steuerung denn auch funktioniert und was eigentlich genau?
Ich weiß gerade nicht, was ich von der Meldung des Händlers halten soll. Entweder hat er keine Ahnung, bzw. wir haben aneinander vorbei geredet oder er hat mit seinen internen Infos Recht...
Viele Grüße,
Mark
Hab am letzten Samstag meinen Bus abgeholt und er hat die WIFI-Taste nicht mehr...
das wird ja immer ulkiger...🙈 vielleicht ein Gag für die Messe...
Krass
Kannst Du bitte die FIN kontrollieren, ob Du wirklich ein MJ2023 hast (ist die 10. Stelle ein N oder ein P - siehe
das ist alles so unglaublich- dann hätte VW (ich will es nicht ausschließen!) vor der Veröffentlichung der App schon die  Reißleine gezogen
bin erstmal sprachlos…. da ich ohne den California im Urlaub bin, kann ich keine Screenshots von der App in Aktion machen….
  • Von 207 Mitgliedern gesehen
    Heinzi20 solarsolar calipb Flh75 Haa2ee GerSchi Mario2u fritzmchn golf62 Kramer1 Ruedi p.eter Adddi ThorstenLu Slow-Fox hellwigc nick0297jan Bo209 snipy Sandraeb Slicer2k GruenNdB Antaris llds25 Emmental fkreuzer dedetto dd_rabbit quadro11 futurum Th0mmy Gringo84 WallabyXXXX T3-4-5 Callimania Sidenote jojojo TSailor Axei Rentier2021 talonmies Hanserich bondo 31roadster88 Feb0710 Franki4711 Frankie72 enigma AC190874 nc_michael Johnny_Fly Obey StefanM freeeze bennigecko Elefant Wuestinger uschi11 schulzhe Sternlöwe radrenner Kombi GER193 Lienad Back_To_Bus 4cheers krueschan76 AP2020 lepse sunshower tobsen Commanderbrot happymac MrHomn Michelle-Elke jfaln.1983 DirkStange Benbeach MarBo Calumbus Laokoon Sigma haraldflechtner ChrisK83 EBSer KaeWi aquitane Cali0815Edition Schimmic trogganon Schmuggi fujitsu72 nomate ruedigerZ starwars liquide henne87 sb00 basti11 buz77 +107 Mehr
