HannesHH Geschrieben 2. August 2022 Teilen Geschrieben 2. August 2022 Moin zusammen,  ich möchte mir gerne fĂŒr unsere Islandreise noch zusĂ€tzlich einen Kinetischen Bergegurt uns 2 SoftschĂ€kel kaufen. Was fahrt Ihr so, bei den SoftschĂ€keln habe ich an diese hier gedachtÂŽ: Liros Offroad SoftschĂ€kel, 7 t WLL, 12 t BL - Bergetools  VerstĂ€rkte Bergeösen sind von uns hinten und vorne verbaut worden. Freue mich ĂŒber Infos dazu.  GruĂ 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
balalu Geschrieben 2. August 2022 Teilen Geschrieben 2. August 2022 (bearbeitet) Moin!  Wir nutzen seit 2 Jahren diesen hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. War auch bereits einige male in Benutzung. Evtl wĂŒrde auch der eins kleiner reichen, aber beim schweren Bus war mir diese Version lieber. Hatte davor ein kinetisches Seil von Horn Tools. War auch ok, hat aber Nachteile beim Stauraum (Und der ist bei uns immer knapp -> Flachen Gurt kann man super rollen) und vor allem, zumindest gefĂŒhlt, nimmt der ARB mehr/besser Energie auf und gibt sie harmonischer wieder ab. Damit habe ich die Hoffnung Lastspitzen zu vermeiden und den Bus zu schonen. Ebenso nutzen wir den Gurt in Kombination mit den von dir angefĂŒhrten Liros SoftschĂ€keln. Klasse Kombination.  GrĂŒĂe aus dem SĂŒden! Bearbeitet 2. August 2022 von balalu Text etwas erweitert 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 2. August 2022 Teilen Geschrieben 2. August 2022 (bearbeitet) hi,  ich hab den: You do not have the required permissions to view the link content in this post. (8to) 2 davon: und 2 davon: und den hier: sowie ein paar meter davon: das quick seil lĂ€sst sich sehr flexibel einsetzten.  was hast du fĂŒr verstĂ€rkte bergeösen hinten? ich hab erst kĂŒrzlich die von terranger montiert, aber da musste ich ein bisschen tricksen: https://www.caliboard.de/topic/6231-seikel-ersatzradhalterung-2356517/?do=findComment&comment=431804  lg, hannes Bearbeitet 2. August 2022 von hannesjo Zitieren Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 17. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich wĂŒrde mir auch gerne die ARB Variante holen. Reichen da wirklich die 8 Tonnen Bruchlast bei ein Auto von 3,2 Tonnen? Bei dem Gewicht wurde mir gesat, dass ich mindestens 10 Tonnen nehmen sollte. Ich wĂŒrde dann die 11 Tonnen Variante nehmen weil evtl. auch bald ein richtiger Offroade mit 3,5 Tonnen kommt Zitieren Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 17. August 2022 Teilen Geschrieben 17. August 2022 hi,  mehari meinte damals zu mir die 8to variante wĂ€re fĂŒr den vw bus ausreichend. kommt natĂŒrlich immer drauf an wie tief man sich festgefahren hat. im zweifelsfall vorher lieber etwas wegschaufeln und dann halt nicht voll karacho anziehen. die verstĂ€rkten abschleppösen von terranger fĂŒr vorne haben ja auch ânurâ 3t max. belastung, mit dreieck dann 6t. im zweifelsfall ist mir lieber der gurt reiĂt, als dass da ein metallteil durch die luft fliegt. wobei die derart massiv sind, dass ich da keine bedenken hĂ€tte. da wĂŒrde ich vorher eher die bergeösen vom zweiten fahrzeug genauer ansehen.  lg, hannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
mc-dope Geschrieben 17. August 2022 Teilen Geschrieben 17. August 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hi @balalu, Kannst du was zum PackmaĂ im gerollten Zustand sagen?  Hab jetzt auch seit einem Jahr das Seil von Horntools (24mm x 6,5m) hinter der Sitzbank montiert. TrĂ€gt mir aber zu sehr auf und wĂŒrde gern etwas kompkteres mitnehmen.  VG Martin You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 17. August 2022 von mc-dope Bild Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mojo Geschrieben 18. August 2022 Teilen Geschrieben 18. August 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alternativ kann ich dir noch dieses Seil empfehlen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hat eine Bruchlast von 9,5t und ist etwas leichter und kompakter als der ARB Gurt. Habe ich bisher gute Erfahrungen mit gemacht!  Edit: Bergetools verkauft auch die ARB Gurte und schreibt dazu unter âmeine Meinungâ folgendes: âFĂŒr die kinetische Bergung nutze ich persönlich lieber die kinetischen Seile mit 30% Dehnung. Zur Befestigung nur SoftschĂ€kel mit BL gröĂer 8 t verwenden. Nur fĂŒr Fahrzeuge bis max. 2,5 t geeignet. Wie fast alle ARB Produkte in meinen Augen viel zu teuer.â Bearbeitet 18. August 2022 von Mojo 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
balalu Geschrieben 21. August 2022 Teilen Geschrieben 21. August 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.   Ich habe das Seil heute mal gemessen, und dabei festgestellt, dass ich damals auch die 11t Version gekauft hatte. Die hat folgende MaĂe: 32*23*10. Ich gehe davon aus, dass die 8T Version etwas schmaler ist und daher in Summe ein noch etwas geringeres PackmaĂ haben dĂŒrfte.  GrĂŒĂe Balalu Zitieren Link zu diesem Kommentar
mc-dope Geschrieben 22. August 2022 Teilen Geschrieben 22. August 2022 Hey, Â vielen Dank @balalu fĂŒrs anschauliche Nachmessen. Ich werde bei erfolgreichem Verkauf des Horntools Seils wohl auf ein kompakteres umschwenken. Die ausgedehnten DĂŒnenfahrten sind mit unserem Frontkratzer auch nicht geplant Zitieren Link zu diesem Kommentar
Plindner Geschrieben 24. August 2022 Teilen Geschrieben 24. August 2022 Ok, habe ein wenig mitgelesen, hĂ€nge jetzt aber doch auch noch ne Frage an:  Hat irgendjemand von euch auch ein richtig langes Seil dabei? Also so zwischen 50m und 100m? Manchmal steht der nĂ€chste Baum oder Fels fĂŒr die Winde ja echt weit weg. Ich habe dafĂŒr bislang -- Achtung, nicht erschrecken -- ein ausrangiertes Bergseil verwendet. Das hat natĂŒrlich bei weitem nicht die Belastbarkeit, von der ihr oben schreibt. Aber in der Praxis (mal im Kies, mal im Sand festgefahren oder auch mal an einer schwer zugĂ€nglichen Stelle rausziehen lassen, aber keine krass tiefen Schlammlöcher) hat das bislang völlig ausgereicht. Ist halt nur arg voluminös und schwer und ich hab's fĂŒr andere Zwecke mittlerweile auch in 2 x 25m zerschnitten, so dass es vielleicht Zeit ist, sich mal ein "richtiges" Seil zuzulegen. Also: Was empfehlt ihr als möglichst kleines (PackmaĂ) und möglichst leichtes 50-100m Zugseil, das weder dynamisch funktionieren noch ganz krass belastbar sein muss (mit Knoten noch ca. 3.000kg reichen mir aus).  Bin gespannt -- danke schon mal! Peter   Zitieren Link zu diesem Kommentar
JonasSiljan Geschrieben 25. August 2022 Teilen Geschrieben 25. August 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Peter, kann nichts konkret empfehlen, aber vielleicht als Suchansatz: GrundsĂ€tzlich gibt es superstarke Seile, die recht dĂŒnn sind (kleinere Versionen von diesen hier aus Dynema You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) oder halt etwas nĂ€her an den Wunschbelastungen sowas hier:    Hier ein deutscher Hersteller von guten Seilen aller Art, ggfs. dort direkt anfragen:  bevor man irgendein KLetterseil nimmt, was dann ungewĂŒnschte Eigenschaften hat. Teufelsberger werden hier hĂ€ufig von Arboristen genutzt, resistent gegen Ăl/Benzin etc. - aber wie gesaggt keine Empfehlung, nur ein weiterer Suchansatz đ    Bearbeitet 25. August 2022 von JonasSiljan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
