Mehr Wasserdruck im GC 680
passt schon. ich werde den tatsächlichen strom mal messen, wenn ich das thema mit der pumpe angehe
ps: das sind im übrigen die relais von amazon, die ich verwenden werde, sofern ein relais einsatz erforderlich ist.
Moin, @ Dietmar
die Comet Pumpen habe ich auch schon gesehen bei „CW“, es gibt neben deiner VIP Auch noch die Ocean welche eigentlich auch gut passen würde, gute Fördermenge und 1.5 bar .  Als Reserve mit Sicherheit auch  gut…
Aber: die haben aber ein 10mm Anschluss laut Beschreibung , die reich 12 . Wie hast du das gelöst ?
Und wie ist der Lärmpegel ?
Marc
Hallo Marc,
ging plug&play- Sicherungsscheibe raus, abziehen, aufstecken, Scheibe wieder rein. Es paßt und die Geräusche sind nicht lauter oder leiser als bei der Reich Pumpe. Ich denke mir jetzt, dass Comet den Innenschlauchdurchmesser angibt, Reich dagegen den Außendurchmesser.
VG Dietmar
Da muss ich zum Verständnis auch nochmal nachfragen:
Die Reichpumpe hat ja den UniQuick Anschluss, auf den Ausgang der Pumpe wird doch ein Kunststoffrohr geschoben (das andere Ende des Kunststoffrohrs ist mit dem Deckel im Wassertank verbunden).
Ist die Comet-Pumpe also mit diesem UniQuick-System kompatibel und das schwarze Kunststoffrohr lässt sich auf den Ausgang stecken?
Eine Sicherungsscheibe ist bei mir nicht verbaut.
Heute getestet - funktioniert bei uns auch.
Dieser Zusammenhang zeigt aber auch sehr klar, dass es sich hier um einen Programmierfehler und somit um einen Mangel handelt.
Der Bug muss meines Erachtens bei allen GC existieren.
Wir haben übrigens die aktuelle KFG-Software 0408 drauf,  das Verhalten ist auch damit unverändert.
Hallo Snuggles,
beim UniQuick-System muss man den Kunststoffring herausziehen, um den Anschluß zusammendrücken und abziehen zu können. Der muss also auch bei Dir verbaut sein, sonst hält der Anschluss nicht. Ich habe das jetzt halt als „Sicherungsring“ bezeichnet. Ist der Ring drin, dann ist der Abstand gesichert. Sieht man gut auf dem Foto im Beitrag 59. Die Comet-Pumpe habe ich genauso angeschlossen.
Nach dem ersten Beitrag kam viel INPUT!
Danke für Eure Lösungsansätze!!!
Hallo Routinier,
sind das die Daten Deiner Comet Pumpe?
Tauchpumpe Power 22 Liter 12 Volt Wohnmobil Camping Caravan NEU
Erstausrüsterqualität
Technische Daten :
12 Volt Gleichspannung 3,7 - 4,2 A
Fördermenge max 22 l/m
Förderhöhe max 14 m ( 1,4 bar )
Drehrichtungsunabhängiger 5-P Motor
Trockenlaufdichtung mit Dauerschmierung und Entlüftung
Leicht zu reinigendes Schmutzsieb auf der Ansaugseite
Geeignet für Schlauchanschluss 10 - 12 mm Ø
Abm. : Ø 80 mm x Länge 135 mm, Gewicht 290 g,
Kabellänge 100 cm
Auch gut geeignet für Solarbetrieb
Danke.
Markus
Hallo Marcus,
ja das ist sie.
VG Dietmar
 Moin Zusammen,
Der Kaffeedurst  war groß Heute , und da wir mal autark stehen, Batterie bei 80% und 12.7 V , habe ich mit mal den Spaß gemacht die Zeit zu messen bis die ein Liter Markierung im Topf bei völlig offenen Hahn in der Nasszelle mit dem Zeitmesser am Arm zu betreuen.
Es waren genau 35 Sekunden .
mein Rinnsal am Küchenblock braucht mindestens das doppelte….
dauert das bei euch auch so lange ?
Unterschied bei Landstraßen ist da zu bemerken, messe ich morgen oder später noch mal.
schönen Start in den Tag
Guten Morgen Marci-Marc,
Habe eben gerade auch mal gemessen.
Bei 14,3 Volt waren es 23sek. im Bad und 25sek. in der Küche. Mit der 2.Originalpumpe, getauscht von VWN. Die erste gab nach 3 Monaten auf.
Mich würden mal die Vergleiche mit den "Hochleistungspumpen" interessieren.
VG Volker
Habe gerade auch mal gemessen:
Bad: 21 Sekunden, um 1 Liter Wasser zu entnehmen
Küche: 25 Sekunden.
In der Küche ist bei uns der neue Hahn mit dem gekapselten Mikroschalter verbaut. Beim alten Hahn lief das Wasser in der Spüle deutlich langsamer. Ich vermute daher, dass bei denjenigen, die einen zu geringen Durchfluss beklagen, noch der alten Hahn verbaut ist.
Die Lösung wäre dann m. E. eher, den Hahn durch VW tauschen zu lassen als eine andere Pumpe einzusetzen.
In diesem Thread:
Hi, soll laut Beitrag Blauer Stecker lösen aber wie, Beitrag 12 der hier  sein. LG und danke an VWFan .
...das sind im übrigen die teilenummern (stecker und vw rep. kabel) um den y-verteiler für die ersatz wasserpumpe zu bauen (direktanschluss an die pumpe oder erregerspannung relaislösung)
die anderen stecker / kabel für den y-verteiler abgriff kühlschrank sind noch im rückstand (variante pumpe per relais schalten). teile nr. reiche ich nach sobald eingetroffen
ps: die vw reparaturkabel gibt es auch bei kufatec für 4 € inkl. mwst, nicht 11,50 € netto 😉 bei vw
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    Dragger883 matthias61 WuRie Peter248 Mickey_ KarstenA Bluestar90 ichwillspass deepdive2000 cali08 Nitro54 ich10 Uuuw Kalchen nowistar Karlbln sepp_sz jeanpouet2 RolfGC600 imrekallai MaxHeigl amc-ldw Californiadreaming93 mrsticks CaliUli minifahrer Rangalf Gabriel_s Lolo24 DaniB77 _Philipp_ MarioRS vandinther jam1 Funny westfale_1 herm jp0706 jd1041 Schilling36
