Mehr Wasserdruck im GC 680
...kurze frage zu der reich pumpe mit 25 l/min, 2.1 A. passt diese pumpe 1:1 auf den schlauch im frischwassertank oder sind adapter notwendig?
Kurz gesagt.... passt
ist es tatsächlich erforderlich, die stärkere pumpe über ein relais laufen zu lassen bzw. sind die 6A zuviel für das kfg?
Guten Morgen, das würde mich auch interessieren, da ich gerade umrüste. Die alte Pumpe hat bereits lt. Datenblatt knapp 5A.  Die Neue rechnerisch 6,25 A. LG, markus
...gerade noch was dazu gefunden. scheinbar ist bei 5A ende. die frage ist, ob das kfg bei 6A abraucht oder nur einen reset macht !?
der Ausgang am KFG ist stromüberwacht und schaltet bei Überlast ab. (gibt auch einen Fehlereintrag im Steuergerät)
Bei mir geschieht das Abschalten mit der originalen Pumpe leider regelmäßig nach 30 sec.
Gruß _FKO
Bearbeitet von _FKO
tippen
Demnach wäre der Ausgang SJ22 des KFG mit den 6 A der besseren Pumpe überlastet.
@ n.T5:
Wie sieht das Relais und die Verkabelung aus?
soeben die passenden stecker bestellt. somit jederzeit 100% rückstandsfrei zu entfernen. ich denke ich probiere das mal mit der 6 A pumpe direkt am kfg aus. ansonsten verbaue ich relais mit eingebauter sicherung.
@Landliebe
wie kommst du auf J22 bzw. wo finde ich diese info. lt. schaltplan, geht das signalkabel von der pumpe an den pin T17ag/9 vom KFG
Bearbeitet von Jens_E
Moin, ich habe auch den Wunsch nach mehr Wasserdruck.
 Vielleicht können wir mal eine Anleitung zur Integration sowie eine  Teileliste der benötigten Komponenten erstellen. Gerade Relais, Sockel, Anpassung Kabelbaum.
Greetz
ich habe einen 100+ Liter Wassertank. Mehr Wasserdruck, mehr Verbrauch. Wir kommen mit Duschen 2x tgl. 3 Tage hin. Für meine Frau mit langen Haaren ist die Dusche OK. Für mich stellt sich das Thema höherer Wasserdruck nicht.
Gruß aus HH
Sven
Moin Sven
mich nervt das Rinnsal aus der Spüle , und klar kann ich den Durchfluss auch regulieren, aber etwas mehr Druck wäre im Alltag schön….  😻
Greetz
Hallo Sven,
ihr duscht im GC?
Bislang haben wir nur die Aussendusche genutzt, da es uns innen zu eng war.
Wie groß seid ihr? (Wenn die Frage nicht zu anzüglich ist)
Günter
188cm, 88Kg, 168cm, 60 Kg. Wir sind grad die zweite Woche in Frankreich unterwegs, 90% mit duschen, abwaschen im GC, kein Problem. Strom ist bei 30 Grad schon ein Problem, weil meine Frau das Brummen der Efoy nicht mag. Ich werde die Batterie von
 auf eine 150  AH Lithium umrüsten lassen.
Bearbeitet von SvenW
Hallo Sven,
ihr habt keine Solaranlage?
Wir sind 4 Wochen durch Norwegen gefahren (mit Solar) und hatte nie unter 80% Batterie! Ist aber auch kein Wunder, da dort sie Sonne fast 24Stunden schien 🙂
Günter
Wir haben Solar ab Werk. Das langt aber bei 30 Grad am Tag und 19 Grad nachts nicht.
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    FrankKipf Hexemer CaliUli MacSeven Borsti Moscher Kai184 gueldner69 mrsticks Peter81011 CaliNero Obersulm Klaus_1 -Joerch- GCharly UlrichF Calle-680 BauerHepf magicrunman GC-Freund andre1601 ich10 Steff007 MarioRS lemuba WuRie LoewsKurve Steffmuc VWFan radrenner ChrisUrb FH64 ThomasR der_maik Flanders Jens_E leon-loewe Jxkx sten208 m.c.krohn Fvkrogh _FKO Moasta Kleber Flh75 Berfuc RonnyGC Mifoss20 callilui nick0297jan Bullson Salmix JTT Emmental n.t5 Back_To_Bus battlepig Nolan AndreGC680 HungrySailfish bustrip mrmireaux Californiger Semmel200 B.Liechti Oelfuss Till23 meisterf Mkroenicke Chrisclubjoker haaner Slowmover tonitest husky-0815 Rockiebal Tom1160 ortho4 slk-A4 T4-Diebstahl Bart7974 silversurf Antheo SpeedyDresden Radfahrer Schumiks D.Fleischer Brisko paulrasch stiptec vieuxmotard Calumbus norull@freenet.de Flo83 SvenW calimerlin apfelquark Mainline califranjo Shibafan Onlyvans +28 Mehr
