Mehr Wasserdruck im GC 680
Hallo in die Runde,
hat einer von Euch schon mal über eine stärkere Wasserpumpe nachgedacht.
Gibt es die, oder ist der Gedanke unrealistisch?
Freue mich über ein paar Tipps und Gedanken...
Frank
Originelle Vorstellung!
Ein Thema im richtigen Unterforum einstellen auch nicht.🙄
Hab´s mal verschoben.
Gruss,
Schon umgesetzt.
Original Wassrpumpe getauscht gegen Reich Power Jet plus (25 l/min; 2,1 bar). Endlich der Wasserdruck an allen Entnahmestellen wie man es auch erwartet.
Aufgrund der höheren Stromaufnahme der Pumpe ist beim Tausch auch ein Relais zu verbauen.
Wie aufwändig ist es das Relais einzubauen?
Vielen Dank.
Lg
Kann mir jemand sagen wie man den Deckel mit den beiden Schläuchen abbekommt ?
Blauen Ring drehen und gleichzeitig den Deckel ziehen
Das funktioniert nicht, weil die Winkel für die Schlauchanschlüsse im Weg sind.
Der blaue Ring ist einzeln und drückt beim verschrauben den Deckel mit den Leitungdurchführungen auf den Flansch des Wassertanks. Nimm ein Geschirrtuch, leg es drum und dreh mit beiden Händen kräftig, dann sollte es gehen.
Viel Erfolg
Ich habe beim erste Versuch die Schläuche abgenommen, die Anschusswinkel in die Mitte gedreht und konnte dann Werkzeug ansetzen.
genau so ist es bei uns jetzt auch, sehr zufrieden. Wir haben zusätzlich noch einen Ein/Aus Schalter für die Pumpe eingebaut. Trotzdem denken wir über eine Druckwasserpumpe nach…
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    ilka403 Lienad Rene2209 mrsticks fjkoch Maikpt Deschi califranjo Harpoon MichaelDickmann iHarz DominikR Kelle Quincy2403 McBoon Californiadreaming93 cali08 Chucky MaBa Slowmover meisterf ich10
