Mehr Wasserdruck im GC 680
Hallo in die Runde,
hat einer von Euch schon mal über eine stärkere Wasserpumpe nachgedacht.
Gibt es die, oder ist der Gedanke unrealistisch?
Freue mich über ein paar Tipps und Gedanken...
Frank
Originelle Vorstellung!
Etwas Fantasie hat noch nie geschadet.🤘
Ein Thema im richtigen Unterforum einstellen auch nicht.🙄
Hab´s mal verschoben.
Gruss,
Danke, muss mich erst einmal zurecht finden.
Schon umgesetzt.
Original Wassrpumpe getauscht gegen Reich Power Jet plus (25 l/min; 2,1 bar). Endlich der Wasserdruck an allen Entnahmestellen wie man es auch erwartet.
Aufgrund der höheren Stromaufnahme der Pumpe ist beim Tausch auch ein Relais zu verbauen.
Vielen Dank für den Tipp!
LG Frank
Wie aufwändig ist es das Relais einzubauen?
Vielen Dank.
Lg
Kann mir jemand sagen wie man den Deckel mit den beiden Schläuchen abbekommt ?
Vielleicht mit einer >>
<< ❓❗ Wenn der Deckel nicht mehr als 80mm im Durchmesser hat sollte das damit problemlos gehen.
Blauen Ring drehen und gleichzeitig den Deckel ziehen
Das funktioniert nicht, weil die Winkel für die Schlauchanschlüsse im Weg sind.
Der blaue Ring ist einzeln und drückt beim verschrauben den Deckel mit den Leitungdurchführungen auf den Flansch des Wassertanks. Nimm ein Geschirrtuch, leg es drum und dreh mit beiden Händen kräftig, dann sollte es gehen.
Viel Erfolg
Ich habe beim erste Versuch die Schläuche abgenommen, die Anschusswinkel in die Mitte gedreht und konnte dann Werkzeug ansetzen.
genau so ist es bei uns jetzt auch, sehr zufrieden. Wir haben zusätzlich noch einen Ein/Aus Schalter für die Pumpe eingebaut. Trotzdem denken wir über eine Druckwasserpumpe nach…
  • Von 143 Mitgliedern gesehen
    Giru Anstrom 500k Peter248 ichwillspass MaLachML DenMen Slowmover CameoX Zweenfurther Busfahrer03 delims79 Zohan biggsmann ser_ega deepdive2000 JC87 Silvie4444 Issi RaduG mismobil fp2849 hansunddampf Kroenung66 jam1 ich10 Schreiber AliahHupf0348 AndyH1206 PaulW gc27 Laguei Moscher WoMo_Chris Gabriel_s n.t5 chappy Nobi63 Thorbonator Quentin_van_Huissmann Ekki-Hamburg Karli_Camper RonnyGC Jens_E Obersulm baumi MarioRS AndreGC680 T4-Diebstahl GCharly Rene2209 Raziel meisterf speedcow bustrip Flanders Saarland VWFan WuRie ThomasR _FKO Fvkrogh Onlyvans magicrunman Mifoss20 Emmental LoewsKurve tonitest Kleber Flh75 CptCaracho nick0297jan D.Fleischer leon-loewe Monstercali Mainline blubb3000 callilui Californiger Radfahrer Moasta Kai184 RoteSocke Hexemer Wolf8 Silviu imrekallai Aachengerd polt66 sonnyboy Thomas_Hohenzollern m.c.krohn Back_To_Bus bobby79de KarstenA cornies mrsticks Semmel200 Brisko CherryBuzz +43 Mehr
