Allrad Kupplung Getriebe Öl-Wechsel
Hallo, hatte unseren Bulli gestern auch zur ersten Inspektion. Ich habe ausdrücklich gefordert das Sieb zu reinigen. Der Kostenmehraufwand (Dichtsatz und Arbeitszeit) ist das mehr als WERT!
Mein Freundlicher meinte auch das es nicht Standard ist aber auch sehr erstaunt war von der Verschmutzung. Seine Aussage: Er versteht nicht warum das nicht zur Inspektion dazu gehört.
ps. Es stellt sich mir nur die Frage, woher die Späne ??? am Sieb kommen….oder ist das Ölschlamm ….?? ….nur normaler Verschleiß.?
Bearbeitet von Calimaso
ich habe heute den ersten jährlichen Motorölwechsel (nach 10 Monaten, km Stand jungfräuliche 16000km) erledigt und weil alle dafür notwendigen Utensilien in Benutzung waren gleich mal das Haldex Öl mitgewechselt.
Beim Blick auf den Filter der Haldex Pumpe war ich schon erstaunt, Fahrzeug 10 Monate alt und 16000km gelaufen.
Aktuell noch kein Problem, aber da offiziell keine Filtereinigung über die gesamte Fahrzeug Lebensdauer mehr vorgesehen ist wird es sicherlich, abhängig von der Fahrleistung, in Zukunft eng werden.
Vorher / Nachher Foto
Danke für die Info und Bilder.
Nach Wartungsplan ist der Haldex- Ölwechsel bei der ersten Inspektion nach zwei Jahren dran, hatte ich gerade machen lassen.
Das Sieb wird nicht gereinigt.
Dann werde ich es wohl vorsorglich bei der nächsten Inspektion in zwei Jahren beauftragen.
Bei mir steht auch die 1. Inspektion an. Was ich bei allen Beiträgen hier nicht zu 100% verstanden habe, da scheinbar unterschiedlich gehandhabt: Muss neben der Reinigung des Siebes auch etwas getauscht werden, wie z.B. Dichtungen, Schrauben, o.ä.? Oder reicht auseinanderbauen, reinigen, wieder zusammenbauen?
Es gibt einen Satz neuer Dichtungen und Schrauben, die in dem Zusammenhang dann ersetzt werden, wenn das Sieb gereinigt wird. Aber alles in allem kostet es nicht die Welt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe waren es bei mir 75 EUR für Arbeit und Material. Der Serviceberater war aber auch der Meinung, dass es definitiv sinnvoll ist, dass im Rahmen des Wechsels des Haldex Öls gleich mit zu machen, auch wenn es VW bucht im Wartungsplan hat.
  • Danke 2
2 O-ringe müssen im Vorfeld bestellt werden. Immer mitmnachen, da ist oft katastrophal viel Dreck auf dem Filtersieb.
  • Von 131 Mitgliedern gesehen
    Timo_tm idid Thucy bonanzarad Eddy_T6.1 FelixOutThere Campingfan Xenia oceandriver danaryo argon12 enka Beachy11 highway_surfer Jay04 swoosh999 tombrom heikosurf Johnny_Fly Mojo Fanta3 atze0112 Mitmog Rainerseidl DerBussfahrer EHarry DaWI84 smoke81 Str3ss0r Cherry_on_Tour Franz T. Houndling uschi11 GerSchi Leguan Ribelle wellenreisender BenBsp p.eter Lienad Zille AP2020 Bellavista Filou04 golf62 bin_ford4000 Maffy Ruedi T3-4-5 Jensmicha OzOz79 Robotixx Elefant ghostdex Bulligonzo fringo Dieselschnüffler exCEer aderci Mario2u sheene Bummel auwald Westfale Emmental DerGuteBenny ppschmitz alexo Cool MarBo EIK_3 w1ls0n Rikus fossilium Wolle27 patseeu Papamia BjoernAusB Calimaso DieselZugvogel Keinbaum Calumbus MD_998 Cadde snipy Fram Adddi toor McIntyre bendicht Edition25_IN CHaase vonDunkelwald BulliBusFamily ISbaer wgrf KBon Samba21 Kiwiflavoured Stardustman +31 Mehr
