Allrad Kupplung Getriebe Öl-Wechsel
Hallo Enka,
Also ich hab gerade im ETKA nachgeschaut, es gibt unterschiedliche Haldexöle. Je nach Baureihe. Diese haben unterschiedliche Artikel/Teilenummern.
In älteren Modellen ist z.b.: G 055 175 A2 vorgesehen, bei neueren G 060 175 A2. (Ich glaube so ab 2016er)
Das dürfte aber in einem VW Haus nicht verwechselt werden. 😱🤦‍♂️.
Ich empfehle dir dringend  dir dort einen schriftlichen Nachweis zu fordern um mögliche Folgeschäden abfangen zukönnen.
BG Benny
Trotz allem vermute ich, dass hier komplett anderes und falsches Öl eingefüllt wurde, da die beiden Öl sich nicht sehr unterscheiden,  es ist nur andere Gebindegröße....
Bearbeitet von DerGuteBenny
Zusatz
Hallo, Habe nun schriftlich, dass nun das richtige Haldex-Öl in der Kupplung ist, und die in der Nähe liegende Einfüllschraube für das Differenzialgetriebe nicht geöffnet wurde.
ABER nach 112 km fahren knurrt es immer noch - im Kreisel etc. - werde am Montag nochmals nachfragen....
Vielleicht ham sie ja nur die Ablaßschraube geöffnet ... bei Kurvenfahrt, wenn das Differential arbeiten muß, knirscht es eben ohne Öl, das hat ja nix mit der Haldex zu tun, die verteilt ja nur den Antrieb vorn/hinten bei Bedarf.
Das Differential beim T6.1 hat keine Ablassschraube mehr, die wurde seit T5.2 entfeinert, möglicherweise weil es zu viele Fehler beim Haldexölwechsel gab...
Bin gespannt was da noch bei rauskommt. Wenn @enka mal auf eine Bühne kommt kann er ja mal ein paar Bilder von dem Bereich schießen. Man müsste ja sehen können wo neue Schrauben verbaut sind.
Jochen
Auch bei mir das gleich Bild, wie bei vielen anderen. 1. "große Inspektion" nach 2 Jahren und gut 37.000km. Reinigung für 170€ zunächst auf eigene Kosten. Habe aber bei VWN Kundenbetreuung nach Übernahme der Kosten gefragt, da Garantie und Wartungsvertrag, bisher allerdings noch keine Antwort.
Bearbeitet von Wolle27
falsches Bild
170 € für vier Schrauben zu lösen,das Sieb eben zu reinigen und vier Schrauben wieder zu befestigen, grenzt an Wucher.
Edit:Zwei Schrauben eigentlich nur..
Bearbeitet von Martin01
Berliner Glaspaläste sind leider ein besonders teures Pflaster! Hatte leider keine Alternative. Habe den Termin 6 Wochen vorher gemacht (der Cali hat noch nicht einmal angezeigt, dass er zur Inspektion will) und mein kleinerer VW Servicebetrieb (der vermutlich zivilere Preise gehabt hätte) hatte schon keine Termine mehr frei, ich musste zum Großen gehen. Habe in einem anderen Thread mal geschrieben, was die für einen Ölwechsel haben wollten: 561€!
170 Eur ist schon echt heftig. Ich habe letztes Jahr knapp 100 Eur weniger gezahlt. Aber das Sieb sah ähnlich aus bei mir. Bei der nächsten Inspektion gebe ich es auch wieder in Auftrag.
Berichte doch mal bitte hier, wenn das Sieb das zweite Mal gereinigt wurde. Mir ist nämlich noch nicht ganz klar, ob sich das Sieb regelmäßig so zusetzt oder ob es nur am Anfang so schlimm ist, weil sich in der "Einfahrzeit" Späne im Öl ablagern. Habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das besser wird, wenn der Cali richtig eingefahren ist.
Hallo Zusammen,
meine erste Inspektion steht nun an. Zwei Jahre sind gleich rum und ich habe knapp 21'000km auf dem Tacho.
Ich habe meine Werkstatt nach einem KVA gebeten.
Nun wollen die schon nach 21'000km das Öl der Haldexkupplung tauschen. Ich dachte das kommt erst bei 60'000km.
Ist das wirklich schon so früh?
Danke im Voraus
Der Wechsel des Allradöls nach 2 Jahren ist korrekt. Seit Modelljahr 2021 sind die Inspektionsumfänge geändert. Da ist jetzt alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit und wenn vorhanden Wechsel des Allradöls vorgeschrieben.
Tatsächlich bei mir steht noch alle drei Jahre...
Bearbeitet von Flo83
Du hast ja auch ein Modelljahr 2020.
ja das hab ich gelesen... glaub nur nicht dass mein Haldex Öl langsamer altert als eures... Aber mir solls recht sein, spar ich Geld :D
  • Haha 2
den Pollenfilter würde ich lieber selber wechseln. Da weiss man dann auch das dieser eichtig eingebaut ist.
Das Haldexöl auf jeden Fall wecsheln lassen, aber die sollen die Pumpe eben ziehen und das Sieb reinigen.
Wir wechseln bei unserem T6 von 2018 alle 2 Jahre bzw. 15-20 tsd das Haldexöl inkl. Reinigung des Sieb. Und es sieht immer so aus wie oben auf dem Bild.
Dirk
  • Von 79 Mitgliedern gesehen
    bin_ford4000 jimmirain enigma Himmelblau nocke TattooCali danbenboss SPO18 SirAlex Elefant Filou04 fr0rider Rolltogether DerGuteBenny Franz T. Wolle27 Ruedi JanKorsika T6.1_Cali Afrimi JoergS classicline2009 Dieselschnüffler p.eter Crisscross Wurstblinker T2-Fahrer enka Kiepenkerl Pitflit Kombi Jensmicha Reno66 GruenNdB magicrunman Tomtom911 miti11 mellande xian PSXT Mario2u fringo bonanzarad DieselZugvogel deepdive2000 Jens442 philippdrue pao1o hanseatic Johnny_Fly toulouse reiseduo Emmental CherryBuzz Zille golf62 Suedtirolbz Matts ThorstenLu Campersep Corasi Almroad tonitest recamp JojoChester w1ls0n Californiger HansMark exCEer Jonas_F romstro Majanicho2020 Manni_on_Tour MFHB manndaler bebbi1971 Hene Weinberg cornetto
