Clesana Toilette
Empfohlene BeitrÀge
Guten Tag geschĂ€tzte Forumsgemeinde 😇
nach der Vorstellung der Clesana C1 Toilette auf der Caravan Messe habe ich mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen und anschließend so ein Set bestellt.
Die Auslieferung soll ab der 24KW, also ab dem 13. Juni erfolgen, den Einbau werde ich selbst vornehmen.
Deshalb mache ich mir natĂŒrlich im Vorfeld einige Gedanken damit ich dieses Projekt zĂŒgig durchziehen kann.
Dazu gehört natĂŒrlich auch die korrekte Verkabelung, und da taucht gleich mal die erste Frage an die hier mitlesenden Elektriker auf:
Es wĂ€re einfach die 10mmÂČ Leitungen in den Technikschrank zu fĂŒhren und die +Leitung mit an den Hauptschalter zu klemmen.
Aaaaber, die Clesana arbeitet laut Hersteller mit Spitzenströmen bis zu 27A, "macht das" die Originale +Leitung zur Aufbaubatterie noch mit ❓
Ist die Originale +Leitung im oder unter dem Fahrzeug verlegt, wĂ€re es Problemlos möglich da noch eine 10mmÂČ Leitung nebenher zu verlegen❓
Bearbeitet von Hinkelstein
Hallo Zusammen,
ich bin auch an dem Thema interessiert da wir den Einbau einer Clesana C1 in Betracht gezogen haben.
Hinkelstein, kannst du bitte nach deinem Einbau ĂŒber deine Erfahrung berichten.
Welche Lösung fĂŒr die Bedieneinheit willst du umsetzen?
Danke fĂŒr Infos, Markus
NatĂŒrlich gern, deshalb habe ich auch einen separaten Thread eröffnet.
Ich bevorzuge die "Relais-Lösung", dafĂŒr lĂ€sst sich die nicht mehr benötigte "SpĂŒlverkabelung" nutzen.
Das
habe ich schon hier.
Clesana stellt viele Informationen im zur VerfĂŒgung đŸ‘đŸ»
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Heute habe ich den "Toiletten-Bausatz" abgeholt und mache mir jetzt zur Einstimmung auf den Einbau erstmal Gedanken ĂŒber die Stromzufuhr.
Ich werde direkt an die Aufbaubatterie gehen und dort ein 16mmÂČ Kabel incl. 30A Sicherung anschrauben.
Auf dem Bild von snuggles ist an der Aufbaubatterie ein verwaister Anschluss zu sehen, ist das eine Sicherung oder nur ein Dummy den ich fĂŒr meine Zwecke missbrauchen könnte ❓
Den kannst du problemlos nutzen.
Im Datenblatt stehen maximal 22A
Die Streifen sind leider nicht einfach austauschbar. Siehe Bild, das ist ja eine der Meisterleistungen von VWN.
Mega OTO geht erst bei 100A los. 30A wÀre Midi OTO.
PS: Hol dir eine 200A Mega und hĂ€ng das Hauptkabel da dran. Dann kannst du den Midi fĂŒr dein 30A Kabel nutzen.
Clesana geht da in diesem >>
<< nÀher drauf ein.
Ich bin jetzt verwirrt, warum soll er sie tauschen? Er muss ja sowieso dahinter nochmal absichern. Kommt dazu, dass die bei VW genietet, nicht geschraubt.
Was gilt denn, Datenblatt oder Video. Wobei die Spitze ja beim niedrigsten angegebenen Voltbereich gelten wird, was 11.8 V wÀren, da kommst Du hoffentlich nicht hin. Wenn ich die angegebenen Watt aus dem Datenblatt nehme, komme ich bei 12 Volt auch auf 22A. Ich vermute, der Sprecher im Video hat sich da vertan
  • Von 183 Mitgliedern gesehen
    Schorsch67 BiigBulli Paul2 MarcusM dosenmops Zohan mue89 nordish82 Jennelix FrankKipf BulliSuse Kojami martin81 miti11 mifadi Moritz_1511 Franziskus jam1 AgentSmith califranjo Jennebond HH-GC ThomasR ahermannit carnero GC_OJ kris0rGC600 high77 Pankratz Feuerrotmini Moltimre Kai184 mrmireaux sonnyboy Alexaku LoewsKurve CaliforniaFan1 Lienad zamlynny rockih Deddi franz55 Vanlife-6a Fvkrogh sparky123 thnbd FrankScherer pao1o Obersulm rage_0815 B.Liechti Soylentgreen caliocean6.1 Camperfan5 speedcow bustrip Back_To_Bus JTT mjancom leon-loewe Nightmeet -michaR- Dexter Baschtl WuRie T2-Fahrer callilui Kalli-Camper Quentin_van_Huissmann Onlyvans freeeze Uwe1969 Maffy Emmental _FKO nick0297jan MarcelW Californiger Bart7974 HenriLo aderci MarioRS Kleber Moasta S8-Stefan BuDa AlexClimber Schmack Flanders frankyD Frisco Semmel200 RonnyGC chappy Mifoss20 alke AndreGC680 VWFan Ranger haaner +83 Mehr
