how to: T6.1 Beach umrüsten von AGM-Batterie auf LiFePo-Batterie
herrnilsson
Weil ich habe programmieren lassen - zurück zur AG will ich sicher nicht - kann ich dir nicht 100 % bestätigen, was passieren wird, aber das Laden per Lima während der Fahrt sollte wie bei mir mit dem XS einwandfrei funktionieren. Den "max Laden" - Modus habe ich fast noch nie angeworfen, nur bei sehr kurzen Etappen mit längeren Standzeiten im Urlaub.
Auch das Laden der Bordbatterie mit dem Bordladegerät, das bei mir jetzt im Starterstromkreis hängt und den XS als "Übersetzer" nutzt, klappt einwandfrei.
Viele Grüße, Jochen
@1stXerox@Tim_Jochen Moin moin, ich hab zwar einen T5.2 mit zwei Akkus, vieles lässt sich aber sicher übertragen
Seit 800 km werden zwei Eremit 100AH Akkus über den Victron Orion XS (ohne Relais und ohne echtes D+ Signal) problemlos. Ich hab für beide Akkus im BMS als max. Lade und Entladeströme 30A eingestellt. Ferner hab ich das Laden auf 80% begrenzt. Beim Booster habe ich natürlich die LiFePO4 Ladekennlinie gewählt und erst einmal den Ladestrom auf 30 A statt 50A gewählt.
Nach starten des Motors dauert es einige Zeit, bis der Booster zu den Aufbauakkus durchschaltet. Die Victron App zeigt vor dem Durchschalten als Eingangsspannung die Spannung der Lima und als Ausgangsspannung die Spannung der Bordakkus (13,2V) an. Eingangs- und Ausgangsstrom beträgt dabei 0A.
Nachdem der Booster durchschaltet - das geht schneller, wenn ich einen Verbraucher zuschalte und dadurch die Eingangspannung am Booster auf 14,8V ansteigt - stegen Eingangs- und Ausgangsstrom auf 30 A. Sobald die Boardakkus auf rund 80% geladen sind, fällt der Ausgangsstrom am Booster auf 0A. In der Victron App lässt sich gut beobachten, wie der Ladevorgang von Bulk auf Absorpion geschaltet wird. Dabei sinkt natürlich der Ladestrom.
in der Eremit App lassen sich die Zustände beider Akkus gut verfolgen.
Laden der Aufbauakkus mit Solarstrom über der Victron Laderegler funktioniert problemlos. Der Booster schaltet nicht in umgekehrter Richtung zum Startakku durch. Dazu hab ich beim Umbau einen Andersonstecker unter dem Fahrersitz an den Pluspol und an Masse installiert.
Jochen hat wohl schon ausprobiert, ob der Booster durchschaltet, wenn ein externes Ladegerät an den Startakku angeschlossen wird. Wenn ich alles richtig verstanden habe, stellt das kein Problem dar. Es liesse sich bei meinem Cali wohl verhindern, wenn ich das D+ Signal beim Booster anklemme.
Interessant ist noch, dass die Victron App zwischen Eingangs - und Ausgangsleistung des Boosters nur eine Differenz von 9W ausgibt.
Der XS kann nur in einer Richtung Strom durchlassen, nur in Richtung der Bordbatterie, passt.
Und ja, wenn das Bordladegerät den Starterkreis lädt, funktioniert das so, als wenn die LiMa den Kreis lädt, nur langsamer. Der XS nutzt das bei Bedarf. Passt auch.
Viele Grüße, Jochen
Bearbeitet von Tim_Jochen
So, ich habe nun die Hardware verbaut, Stecker vom Shunt abgezogen. CU zeigt konstant 12,7 V und ansonsten 0 A und volle Balken. Gestern erste Testfahrt uuuunnnnnddd nichts. Erst nach betätigen von Max. Laden fing die LiMa an zu arbeiten. Denke es liegt an einer ziemlichen vollen Starterbatterie (12,7 V in ruhe, 12,2 V im Motorlauf). Während den Schubphasen/Rekuperation ist die Spannung immer mal kurzzeitig auf 14,9 V hoch und der Orion hat durchgeschalten. Folgende Gedanken dazu:
- stecke ich den Shunt wieder an, dürfte die Ladeelektronik zumindest einen gewissen Teil selbständig nachladen, oder kommt die total durcheinander weil die Spannungen höher sind?
- ich überlege noch, ob das Verhalten oben eher ein Bug oder ein Feature für mich ist. Dürfte ziemlich LiFePo schonend sein wenn sie wirklich nur bei Bedarf mit Max. Laden geladen wird. Ohne Camping würden zwei Ladezyklen pro Jahr ja fast ausreichen.
- sollte ich doch zu VW gehen und das KFG umprogrammieren lassen wollen, was muss ich denen genau sagen?
Ob sich das Ladeverhalten ändert, wenn du den Stecker einsteckst, kann ich nicht sagen.
Zweiter Spiegelstrich - den Orion XS kannst du so einstellen, dass die LiFePo nur zu etwa 80 % geladen wird, kein Problem (anderer Thread).
Dritter Spiegelstrich - was da zu tun ist, beschreibt die Aufbaurichtlinie für den T6.1, die du auch im Netz findest (Kapitel 2.5.4.6). Das weiß der Freundliche, wenn er nachschaut, noch besser ist es, wenn du es für einen Kostenvoranschlag konkret anfragen kannst.
Viele Grüße, Jochen
Weil das Thema gerade wieder aktuell ist. Die Programmierung habe ich auch schon, seitdem schaltet sich der Kühlschrank nicht mehr bei noch 65% vollen Batterien aus. Die Batterieanzeige ist aber immer noch für die Tonne, bei dir auch so?
Wirklich nachprüfen, ob die Programmierung genau passt, kann man ja trotzdem als Laie nicht?! Hab manchmal noch undefinierbare vereinzelte Kühlschrankaussetzer bei unter 50% in den LiFe.
Und kannst du mal bitte deine Einstellungen für maximal 80 % laden im XS hier einstellen? Das XS kennt doch den Ladezustand der LiFe gar nicht.🤔
Danke!
Bearbeitet von hans_771
Hallo @hans_771
wurde bei deiner VW-Programmierung die richtige Kapazität eingetragen? Das könnte eine Fehlerquelle sein. Ich meine, das sei sogar mit OBDeleven oder VCDS prüf- und korrigierbar.
Die Daten des XS kann ich heute Abend mal als Screenshot holen. Ziel ist es für mich, die LiFePo4 auf eine Ruhespannung von 13,2 V zu bringen, das entspricht etwa den angestrebten Ladezustand.
Viele Grüße, Jochen
Gefragt, was einzutragen ist, ich hab gesagt 200, genau das, was meine 2x 100Ah in Summe bereitstellen.
Es müsste ja reproduzierbar sein, wenn der Kühlschrank wie früher immer bei ungefähr 69 % Rest ausging, jetzt ist es mal bei 50%mal bei 19% mal bei 35%.
Klingt komisch, dass er bei so unterschiedlichen Prozentzahlen ausgeht, kommen die von den beiden BMSen als Mittel? Ich kenne mich als Beach-Fahrer damit nicht aus, hat der Kühlschrank außer im KFG/der CU noch eine zweite  Abschaltschwelle?
Zur Victron-Einstellung, ich habe mal nachgeschaut, so fahre ich derzeit mit dem XS herum.
Damit habe ich Ruhespannungen der LiFePo4 von etwa 13,1 bis 13,2 V, das halte ich für "gesünder" und "ungefährlicher" als immer randvoll.
Unser Beach hat aber auch kein Entladungsproblem, trotz Marderschreck kann ich ihn auch mal 2-3 Wochen abstellen ohne Probleme (außer, dass ich ihn dann vermisse 😟). Auf Urlaubsfahrten mache ich natürlich voll, klar.
Viele Grüße, Jochen
Hier gerade ganz interessant zum Thema Gesamtkapazität und KFG.
D.h. du änderst dann den Benutzerdefinierten Modus zum Vollladen? Darf man ja auch nicht vergessen, so wie früher Max Laden Taste?
Ja, genau. Der XS bietet die Möglichkeit, beliebige Ladeprofile zu speichern, der Wechsel dazwischen ist Minutenwerk. Bis die passive Altersteilzeit losgeht, fährt der Bus leider 90 % im "Alltagsmodus". Aber dann...
Viele Grüße, Jochen
Hallo zusammen ,
Jetzt gibt’s wohl was ganz  neues Namens SNETTBOX  von der Firma battery-direct GmbH & Co. KG
Die SNETTBOX könnte alle Probleme lösen wenn man es Glauben schenken mag, demnach könnte die ganze Lade Elektronik im California beibehalten werden ohne etwas ändern zu müssen. Das kling schonmal ganz interessant wie ich finde selbst die Anzeigen würden wohl weiter hin funktionieren.
ich werde mich mal bei der Firma erkundigen und auch ein Preis anfragen, habe nur Angst das der schon saftig sein wird mit weit über 1500€ das Stück
und auf YouTube wurde die vorgestellt
ich habe soeben die Firma angeschrieben und um eine Klarstellung bzw. Bestätigung gebeten ob die SNETTBOX tatsächlich das liefern kann was auf YouTube auch beschrieben wurde
Bearbeitet von Djjarek
Ja sieht auf jedenfall spannend aus. Max. Ladespannung ist hoch genug für den T6.1. Allerdings sind die Ladeströme recht bescheiden. Das Problem mit einer notwendigen Umprogrammierung des KFG bleibt aber bestehen. D.h. man spart sich im Prinzip nur den Ladebooster. Glaube nicht das sich das lohnt. Außerdem würde ich nicht auf den XS verzichten wollen.
  • Von 95 Mitgliedern gesehen
    TannenMoneyshot RudiRabaukeT6 brezli EwaldTx swoosh999 KarlNapp stefangeyer Parolarul s01mar 2bas Nobs76 somtek danschi Makue Schwabus_82 Florian.BZ Busfahrer17 EBST Tarmac96 oli-99 Anti T5Driver99 Speleo ritschus hansi999 Drgrunz Anselmo jukomir Mkschiller Calialo Guggerl Kd73 pl.bnk calivaan Lovro75 Thomas_Hohenzollern RayP MFHB Bernfred BulliBoy Ganix BonnerBulli UlliR. Trape daefu21 Luomen vieuxmotard Phil-Cali Kleibair Theo6.1 Dagobert_14 Hyperion LoicHerve shelvis herrmann jojojo GCharly Mark76 derDicke Pat89 BePo heiligsblechli cago_de andyst Nicole1977 BikeBs starwars Rischko mimo76 ka.rbd cali_beach_4M_Max SaftkistePRO_Florian Filou04 Dohelsky codefive Lasse1 pku70 CaliMaDe grrb ErwinR Jameos beeri8888 Priska Lengjo vd22221 miag.1965 Wrenchturner HotelCalifornia-MUC PetKoh Gammbaer gietek Beaker Nero3 Eddie12 Elefant
