Norbert aus W Geschrieben 21. Januar 2023 Teilen Geschrieben 21. Januar 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. denglisch ist auch nicht mein Ding, alternativ kannst Du aber die sehr verständliche Anleitung von myVolkswagen Peking nehmen, die ist nicht so technisch… Habe es mal bei meiner Bestellung versucht, kommt leider immer nur die 69 raus, Ocean süßsauer … 在提出釋出請求之前,您必須從小野手冊中刪除車輛。 您還可以透過單擊myvolkswagen上的設定來獲取無記名令牌。 你不必進入“虛擬”車輛。 這使情況比帶來的好處還多。 我已經寫過好幾次了,但沒有人聽我的話 Bearbeitet 21. Januar 2023 von Norbert aus W 5 Link zu diesem Kommentar
toor Geschrieben 21. Januar 2023 Teilen Geschrieben 21. Januar 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Nobert, kannst nochmal nachrechnen. Bei mir kommt 42 raus 😆 Zu der Gasflaschenproblematik: Bitte Modell T2000 verwenden. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Passt sich jeder Größe an - aber Achtung: Nicht verwenden bei füssigen Stickstoff, He etc oder bei extrem hohenTemperaturen. VG Toor Bearbeitet 21. Januar 2023 von toor 1 Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 21. Januar 2023 Teilen Geschrieben 21. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Info. Neben dem Blick auf die Auslastung der Camper-Fertigung kann es natürlich auch sein, dass noch diverse Großkunden neben den Calis versorgt werden wollen. Link zu diesem Kommentar
roibusch Geschrieben 22. Januar 2023 Teilen Geschrieben 22. Januar 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 🤣🤣 Gerade hatte ich begonnen mir vorzustellen, wie ich künftig meine Bockwurst erst in flüssiges Helium tauche und dann mundgerecht mit dem Hammer zerkleinere. Und ja, die Splitter erst ein bisschen in die Sonne stellen, sonst sind sie für Nicht-Terminatoren unbekömmlich 😁 Asta la vista, Baby! Aber noch mal zum Propangas: Damit sollte man vorsichtig sein, wenn es im Sommer in den Süden geht. Propan dehnt sich in der Wärme stark aus, dann kann es gefährlich werden. Das ist der Grund, warum Campingaz Butan verwendet. Übrigens ist das Sortiment von Campingaz in Frankreich oft günstiger zu haben als bei uns, das gilt auch für die Gasflaschen selber. Wie in Deutschland gibt’s das Gas in Baumärkten, aber auch Supermärkte haben es oft in touristisch frequentierten Gegenden. „Flasche leer“ sollte also kein langanhaltendes Problem sein. Danke für den Tipp von @SW4956, dass man einfach eine andere Flaschengröße nehmen kann. Das habe ich nicht gewusst. Hier gibt’s eben wirklich auf alles eine Antwort! 👍🏻 Bearbeitet 22. Januar 2023 von roibusch 1 Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 22. Januar 2023 Teilen Geschrieben 22. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie kommst du darauf? Einen Whiskey zu viel gehabt? You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
MD_998 Geschrieben 22. Januar 2023 Teilen Geschrieben 22. Januar 2023 Man kann sich im Vorfeld so einen Wechsel der Basismarke rational selbst gut klarmachen. Wenn du dann drinsitzt ist das rationale was ganz anderes und fühlt sich dann nicht gut an. warum behalfst du nicht einfach was du hast .. dann brauchst doch nix drauflegen und auch nicht auf Scharniere warten .. 1 Link zu diesem Kommentar
Norbert aus W Geschrieben 22. Januar 2023 Teilen Geschrieben 22. Januar 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. … ich sage mal so, für Entscheidungen dieser Tragweite, Deiner Abkehr von den wahren Werten des Californismus und der Hinwendung zu fernöstliche Reiskochern wärst Du früher exkommuniziert, gevierteilt und verbrannt worden… oder in anderer Reihenfolge . Du kannst noch Deinem fehlgeleiteten Weg absagen und Buße in Hannover tun… alternativ Dich mit 3 Ave California bekennen… Bearbeitet 22. Januar 2023 von Norbert aus W 3 5 Link zu diesem Kommentar
roibusch Geschrieben 22. Januar 2023 Teilen Geschrieben 22. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber nicht wieder den Meßwhisky wegsaufen! 3 Link zu diesem Kommentar
SlipKornDown Geschrieben 22. Januar 2023 Teilen Geschrieben 22. Januar 2023 (bearbeitet) Hab grad spaßeshalber auch mal geschaut, der Ocean ist noch da😉 aber kann es sein das es die Zusatzgarantie auf 5 Jahre nicht mehr gibt?🤔 PS: komplett nüchtern, vllt aber blind😅🤷🏻♂️ Bearbeitet 22. Januar 2023 von SlipKornDown Link zu diesem Kommentar
dd_rabbit Geschrieben 22. Januar 2023 Teilen Geschrieben 22. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja die ist weg - VW traut ihrer eigenen Qualität nicht mehr 😜 P.S. habe immer etwas Whisky 🥃 im Cali - einfach schön vor dem Bulli zu sitzen und etwas schönen zu trinken…. da fängt der Urlaub an…. P.P.S. auch andere Väter haben schöne Töchter 🤪 - erzähle uns aber ehrlich, was an dem eine oder anderen besser oder schlechter gelöst ist Link zu diesem Kommentar
Mema81 Geschrieben 22. Januar 2023 Teilen Geschrieben 22. Januar 2023 Was neu ist im Konfigurator ist der 5. Sitz. Warum gab es den im Juni für meine Bestellung des 4Motion nicht? Egal, Hauptsache der Cali kommt noch. Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 22. Januar 2023 Teilen Geschrieben 22. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der 5. Sitz ist nicht neu, der geht mit 4M nicht. Gruß Thomas 2 Link zu diesem Kommentar
Mema81 Geschrieben 22. Januar 2023 Teilen Geschrieben 22. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aha, deshalb ist es mir nicht aufgefallen. Bringt der Bus dann zu viel auf die Waage mit 4M? Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 22. Januar 2023 Teilen Geschrieben 22. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Exactamundo Link zu diesem Kommentar
Cali247 Geschrieben 23. Januar 2023 Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 Ganz langsam stehe ich vom Stuhl des Wartezimmers auf: Am 09.01.23 war er vollständig, am 17.02.23 hole ich ihn dann auch ab. 7 Monate vor der Terminierung in der AB ist schon mal was. Ich bin aber froh eine Lösung für mein aktuelle Fahrzeug gefunden zu haben. 1 Link zu diesem Kommentar
