Wartezimmer T6.1
zabone
Hi und hoffentlich gehts auch  bei Dir bald voran! Bei uns ist seit eben das Bild in der Lounge als Foto drin. Jetzt können wir unser Sparmodell (was Felgen und Farbe angeht) in voller Pracht bewundern 😁
Bearbeitet von femto
Achsoooo :) Hatte immer nur gelesen das das geht sobald die FIN da ist
Nein, die einzelnen Daten werden erst während der Produktion durch einen Datenträger am Fahrzeug gesammelt und am Ende der Produktion ins System eingespielt.
Ah okay, danke! :) In welchem Schritt kommt denn eigentlich die FIN bzw. was für Voraussetzungen muss das Fahrzeug durchlaufen, das die FIN vergeben wurde?
System- und Softwarefehler, bei VW nichts ungewöhnliches. Es gehört wohl zur Taktik, damit plötzlich und unerwartet grenzenlose Freude ausgelöst wird - schon sind die Kunden nicht mehr so kritisch.
Ich hoffe, es ist auch bei Dir so und drücke die Daumen...
Das selbe hatte ich über Wochen beim Abruf des Borbuchs. VW hätte mit eine große Freude gemacht, wenn ich in der Wartezeit hätte darin lesen können.
Erst kurz vor Ende des Leerlaufs habe ich mir eine FIN „geklaut“. Schön war‘s...
Ah, und das Bordbuch muss wohl erst gedruckt sein, bevor man es über die FIN online abrufen kann...😂
Normalerweise wird eine FIN zugeordnet, sobald das Fahrzeug individualisiert wird.
Bei der Rohkarosse, ggf. auch bei der lackierten Karosse, ist das ja noch nicht der Fall...
Bearbeitet von ipmuc
Nein, bei VWN gibt es bereits früher die FIN.
Muss so sein, denn in der Lounge steht immer noch "Produktionsauftrag eingegangen" mit KW10 als Lieferzeitpunkt
Interessant, denn damit nimmt sich VW vielleicht ein wenig Flexibilität.
Wann entsteht denn die FIN dann genau? Noch vor dem Schweißen der Rohkarosse?😉
Bei mir ist ja KW als Liefertermin genannt, also früher Februar. Die FIN und Produktionsbeginn kamen um die Feiertage. Also scheint das bei Dir ja im grünen Bereich zu sein.
Systemfehler nicht ausgeschlossen...
Aber ich habe gerade nachgesehen, es scheint normal zu sein.
Bei mir wurde „Produktion gestartet“ erst vier Tage nach der FIN Bekanntgabe kommuniziert.
Aber unter uns, es ist auch eine Frage des Zeitpunkts, zu dem ich dem Kunden mitteilen will, dass die Produktion gestartet ist. Das kann ich mit Beginn der Fertigung der Rohkarosse, aber auch erst mit Beginn der Montage (Flexibilität!)...
Moin
Gibt es hier eigentlich noch irgendjemand mit 150kw Motor (nicht 150ps ;) ) der noch ein Lieferdatum in der lounge zu stehen hat?
Bei mir -- bestellt Mitte September -- sieht das seit Anfang November so aus:
Wir haben unseren Cali (Coast Edition, 110kw, HS) auch am 01.07.2020 bei takeyourcar bestellt.
Eben habe ich mich erkundigt inwiefern eine FIN existiert bzw. Ob ein Lieferdatum besteht.
Darauf wurde mir mitgeteilt, das nach derzeitigem Stand die Produktion auf ein Minimum herunter gefahren worden ist.
Eine FIN existiert noch nicht. Laut Auskunft durch Luxemburg ist die Produktion für die Kw22 angesetzt. 🙈
mal schauen wie sich das noch entwickelt.
Mitte September 2020 bestellt.
Seit Oktober ist die Auslieferung unverändert für Mai 2021 geplant.
Sag ich doch :D
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    RobertLudwig Maffy roibusch Kakl62 Tedrei MisterX Schafpudel andreas.mo Berndl gruenerfisch Muegge FreeDriver Unbekannter sanaida FranzDe dom44 MFHB Suermel bima Bulli-Stock Christopku illi Bulli65 Musi Clamotte foofoo 4rni AbansMeer Andi79 Bussle_23 cmotion Raptural JohannesBob AnkeEd Knille707 jetzabel Cali_Aspirant AndreGC680 BlackHawk FlyingT gruuni Skipp stiptec Anrheiner Micha66 steppke Multivanist skorpion-ft seppobacho Sidenote Nicosl Luomen matyo Miri99 JaneMarple abtocali Appel23 dksach danshred Kaahnung Markus_B Philco Excalibur Fincadelaloma Starlord FRoBERT Schnix MartinPl1701 Korbi1608 Zirzi FrontrolloT6 ff29 Lacrossemaulwurf Pipo-ZH JuergenBonn Piwi83 Gonzo_HH rodor DerGeraet Gatch
