HannesHH Geschrieben 11. Mai 2022 Teilen Geschrieben 11. Mai 2022 Moin zusammen, ich möchte gerne ein paar LED Strips an verschiedenen Orten im Bus verbauen, die Original Leuchten sind grausig . Anbei mal eine Zeichnung wie ich es mir vorgestellt habe! Sollte doch so klappen oder? Wollte gerne ein Meanwell Wandler ( RSD-60G-12: DC - DC-Wandler, 60 W, 12 V, 5 A bei reichelt elektronik ) einbauen und 4x ( vllt. noch ein paar mehr ) LED Strip mit ca. a´ 10 Watt. Gruß Hannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 11. Mai 2022 Online Teilen Geschrieben 11. Mai 2022 Wozu den DC Wandler? Oder hast du den schon drin? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 11. Mai 2022 Teilen Geschrieben 11. Mai 2022 Hätte jetzt auch gesagt die 12V von der Batterie sind eine gute Voraussetzung für LED. vG Zitieren Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 11. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2022 Weil die LED Strips nicht mehr wie 12 Volt bekommen sollen! Bestellt habe ich ihn noch nicht! Das sind die Eckdaten zu meiner Batterie, die LED- Strip machen ich mir doch ohne DC/DC auf lange Sicht kaputt oder nicht? LiFeYPO4-160AH-12V Batterie Einzelkomponenten im Set zum Selbstbau, Lithium, Li-Ion Akku inkl. BMS u. Sicherheits-Trenn-Relais 250A Nennspannung: 13,2V Betriebsspannung unter Last:12,8V Kapazität: 160AH +/- 5% Betriebsspannung: max 14,4V – min. 11,2V min Entladespannung: 11,2V maximale empfohlene Ladespannung: 14.2V Float Ladung max: 13.4V – 13.6V maximaler Lade-/ Entladestrom: < 250A Optimaler Entladestrom: < 80A (0,5C) Optimal Ladestrom: < 80A (0,5C) Abmessungen: B182 x L284 x H285 mm, Höhe incl. Anschlussschrauben Gewicht: 23,0 kg (Toleranz +/- 200g) Anschluss-Terminals: M8 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 11. Mai 2022 Teilen Geschrieben 11. Mai 2022 ich würde behaupten gerade bei dieser Anwendung wird die Überspannung die Lebensdauer nicht elementar einschränken. Eher die starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen und dass irgendwann das Silikon oder die lichttechnische Abdeckung vergilbt. Für das Geld des Wandlers kannst du viele Meter Stripes kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 11. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2022 Der Wandler kostet ja nicht die Welt, will es halt ordentlich machen, ich informier mich da nochmal beim Hersteller. Zitieren Link zu diesem Kommentar
